Tipps und Technik R170 » » Thema: Temperaturabhängiges Aufleuchten ABS/ASR/BAS und ruckeln nach abbiegen |
User seit 02.05.2011
| Geschrieben am 09.07.2011 um 09:27 Uhr
ich hatte schon mal geschrieben, das bei mir (98er 230K) auch sporadisch die ABS und BAS/ASR Lampe aufleuchtet. Konnte es nun eingrenzen:
- Leuchtet nur, wenn das Auto lange in der Sonne stand, muss also Temperaturabhängig sein
- Leuchtet direkt nach dem Starten des Wagens, unabhängig vom Bremspedal, Bremsleuchten funktionieren
- geht nicht aus bei Neustart des Wagens
K40 wurde eine Lötstelle nachgelötet, werde das komplett noch mal nachlöten
Jemand schon mal gehabt? Ansonsten muss ich den Fehlerspeicher mal auslesen lassen
2tes Problem: Sporadische Ruckler beim Beschleunigen, mir ist nun aufgefallen, das es hauptsächlich nach zügigeren Abbiegen und dem anschließenden Beschleunigen auftritt.
LMM ist neu, Leistung ist voll da.
Mario | Antworten
E-Mail an mariobw Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 10.07.2011 um 22:07 Uhr
Herr der Kringel schrieb:
Fehlerspeicher auslesen lassen, zum ruckeln: Könnten Zündfehler unter Last sein. Vielleicht Zündkerzen/-spulen?
Bei dem ABS Problem tippe ich mal auf Bremslichtschalter oder ABS-Sensoren, sind die häufigsten Fehler.
ABS hat kaum was mit Zündspulen zu tun, ebensowenig der Bremsassi ...
Die Leuchte kommt gerne bei defektem Bremslichtschalter, bzw. wenn der verdreckt / schwergängig ist und etwas hakt, Hatte ich auch schon. ausbauen, zerlegen / reinigen und wieder einbauen (neu justieren nicht vergessen)....
Defekte Zündspulen, z.B. ein Riß im Gehäuse rufen einen Funkenüberschlag auf das Metall des Ventildeckels hervor. Das führt zum Abschalten des betreffenden Zylinders, Zylinderpaares. Konnte ich live auf meiner Diagnose beobachten als ich einen Fehler suchte...
Den sporadisch nicht funktionierenden Bremslichtschalter kann auch keine Diagnose feststellen - ist eine Suche nach Gefühl / Wissen / Erfahrung, nix für Teiletauscher...
MERCEDES ... nur echt mit dem Stern !!! | Antworten
| Geschrieben am 10.07.2011 um 22:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 10.07.2011 um 22:45 Uhr ]
der erste Teil meiner Antwort bezog sich auf das ruckeln, der zweite dann erst aufs ABS-Problem.
Grüße,
HdK
| | Anonym :802 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
