User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.07.2011 um 19:47 Uhr
| Hallo , ich habe bislang noch nicht herausgefunden wie man eventuell die Birne der Nebelleuchten wechseln kann ....vielleicht kann mir hier jemand einen Hnweis geben ?
Wie kann man dieses Plastikgitter in dem die Leuchten montiert sind entfernen ?
Danke sei im voraus schon gesagt.
Recht herzliche Grüsse aus Luxemburg
- Romain - | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.07.2011 um 19:49 Uhr
| Hallo habe vergessen zu schreiben dass ich im Handbuch zu dem Wagen leider nichts gefunden habe...oder ich habe es übersehen-...?????
Danke für Eure Aufmerksamkeit und danke für jeden Tip -jetzt schon im voraus.
User seit 17.04.2005
User seit 26.08.2009
| Geschrieben am 08.07.2011 um 13:28 Uhr
| Hallo Romain,
mir erging es schon ähnlich wie Dir. Die Nebler Birnen wechseln aber wie? Also hatte ich mich hier im Forum umgesehen und keine befriedigende Lösung gefunden.
Dann mein Entschluss: Motorhaube auf, mit der Taschenlampe die NSW von hinten betrachtet, die Ärmel hochgekrempelt und den Arm von oben bis hinunter zu den Neblern durchgesteckt. Ab jetzt kann nur noch getastet werden...
Hat man erst einmal die Steckverbindung ertastet müssen auf den Längsseiten die Rastnasen des Steckers zusammengedrückt werden, dann lässt sich der Stecker abziehen. Jetzt die Birnenfassung mittels Drehbewegung vom Lampenkörper entfernen. Hast Du alles richtig gemacht solltest Du jetzt Deinen Arm samt Glühlampe wieder aus den Tiefen ziehen können. Sicher es kratzt ein wenig hier und da an Deinem Arm aber was solls...
Je nach dem was für ein Lampentyp (H7 oder H11) bei Dir verbaut ist, die defekte Birne gegen eine Neue tauschen und wieder rein mit dem Arm und der neuen Birne. Jetzt zuerst mit einem "freien" Finger die Öffnung im NSW ertasten, das Leuchtmittel in die Öffnung stecken und mittels einer Drehbewegung, entgegengesetzt wie vorher, im Lampenkörper befestigen, Stecker drauf und gut. Immer darauf achten dass die Birne selbst sauber bleibt und nicht mit den Fingern berührt wird.
Das Ganze funktioniert auf beiden Seiten gleich jedoch ist der Platz auf der Beifahrerseite etwas beengter als auf der Fahrerseite.
Mit kleinen Kratzern an den Armen ist zu rechnen
Aber meines Erachtens ist das immer noch die schnellste Lösung und es muss nichts demontiert werden. In ca. 10min. sollte Alles wieder funktionieren.
Ich hoffe dies hilft Dir weiter.
Grüße vom Bodensee
Alex
350er, 06/2004 pre FL, obsidianschwarz | Antworten
E-Mail an alexxis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 08.07.2011 um 19:00 Uhr
| Leute , Leute was tut Ihr euch an.
Rad einschlagen, 2 oder 3 Schrauben innen im Radlauf mit einem 10 Steckschlüssel rausdrehen und die flexible Innenverkleidung des Radkastens wegbiegen.
Schon sehr ihr den Nebler von hinten und können die Birnen wechseln.
Tipp !!!!! Besorgt euch die Birnen von Xenonwith die sind nicht so gelblich
und die machen das Licht passend zun Xenon im Hauptscheinwerfer.
2006er 350er Schalter, cubanitsilber, tobacco, tief, breit, laut!!!
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.07.2011 um 19:11 Uhr
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
...denke mal, dass es unserem Freund nur um Frage 2 geht!
Er möchte nämlich TFL`s selbst einbauen und hat deswegen
schon einige Threads bemüht!
Gruss aus Siegen
Dieter | Antworten
