Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassereinbruch im Beifahrerfussraum, Radio Blackbox erledigt...
   MartinHH
User seit 04.01.2010
 Geschrieben am 06.07.2011 um 18:45 Uhr
Hallo Sportsfreunde,
ich habe irgendwie einen Wassereinbruch im Beifahrerfussraum. Mein Navi-Radio mit ausfahrbahrem Monitor ist schon in der Reparatur, die Hide-Away-Unit vom Pioneer Avic X1R muss trockengelegt werden, alles oxidiert, die war im Beifahrerfussraum hinter der Metallplatte verbaut. Ich habe keinen Schimmer wie das Wasser dort hin gekommen ist.
Hat jemand eine Idee?
Martin
SLK 200 K Facelift, Baujahr 2002
  E-Mail an MartinHH    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 06.07.2011 um 19:00 Uhr
Hallo Martin
Bei dir werden die Wasserabläufe vorne im Kasten bei den Scheibenwischern verstopft sein.
MfG
André
E10? Mein Auto ist doch kein Vegetarier.
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MartinHH
 Geschrieben am 06.07.2011 um 19:17 Uhr
Kommt man da leicht ran? Ich bin da nicht so ein Bastler, der Wagen steht in der Tiefgarage, sprich ich habe kaum Werkzeug und habe kein Licht und keinen Platz um dort groß zu basteln.
Martin
   aik1980
User seit 25.04.2009
 Geschrieben am 06.07.2011 um 20:32 Uhr
Hallo, wenn du die Haube aufmachst u. die Kunststoffverkleidung an den beiden Enden löst kannst du schon mit der Hand reingreifen u. den groben Schmock rausholen. Ich habe dann immer noch ein bischen mit Wasser aus dem Gartenschlauch gespült
Gruß Frank
  E-Mail an aik1980    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kruemmel
User seit 01.09.2009
 Geschrieben am 07.07.2011 um 09:56 Uhr
Hallo Martin,
ich hatte dieses Problem leider auch schon....
Ganz wichtig ist hierbei das du alle 3 Abläufe frei machst.
Es gibt jeweils einen rechts und einen links. Genau in der Mitte ist dann der dritte.
  E-Mail an Kruemmel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Speedy59
User seit 29.08.2014
 Geschrieben am 22.07.2015 um 18:18 Uhr
Nach meiner heutigen Waschanlagenfahrt musste auch ich den Wassereinbruch im linken Fußraum unter dem Kupplungspedal feststellen.
Ich kann euch nur raten schaut euch mal eure Wasserabläufe an, bei mir hat sich eine handvoll
Mutterboden ähnliche Masse angesammelt. Und ich habe ein Schönwetterfahrzeug, daß ansonsten in der Garage steht.
Jürgen
  E-Mail an Speedy59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 22.07.2015 um 19:45 Uhr
wie bereits o. genannt: 3 Abläufe li/re/mitte unter der Scheibenwischerabdeckung (Demontage wurde hier schon oft beschrieben - bitte suchen) können sich zusetzen. Dann bildet sich ein See und das Wasser schwappt durch die Lüftungsöffnung über dem Lüftungsmotor in das Armaturenbrett und damit in den Fußraum.
Abhilfe: Säubern, Freimachen.
Weiterer/zusätzlicher Übeltäter kann die am unteren Rand der Frontscheibe velaufende Dichtung sein, die in der Nute der Wischerabdeckung sitzt. Ist diese locker, dröppelt Wasser meistens ausgerechnet im Bereich o.g. Lüftungsöffnung ebenfalls nach innen - war bei mir so.
Abhilfe: neue Dichtung, kostet ein paar wenige Euros.
Ich verweise ja eingentlich ungern auf früher Beiträge zu Themen hin - in diesem Fall aber schon. Das Thema ist mittlerweile etliche Male behandelt worden, zudem jeder Einzelfall unterschiedlich. Bitte über GOOGLE-Suche (rechts im Menue) schlau machen - ist ein Abend Lektüre.
Schöne grüße
Waldemar
"Alles wird gut!"
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 23.07.2015 um 06:54 Uhr
Moin!
Das nennt sich kompostierte Biomasse
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1298
mbslk.de ... The SLK-Community27.407.272
Mit Bargeld
