Tipps und Technik R172 » » Thema: Batterie leer,warten auf den Pannendienst
User seit 29.03.2011
 Geschrieben am 05.07.2011 um 20:41 Uhr
Hat schon jemand Ärger mit seiner Autobatterie gehabt?
Meine ist nach ca.4 Wochen Standzeit leer,wie Flasche ist leer.
Es funktioniert noch nicht man die Warnblinkanlage .
Der Mechaniker wird heute noch kommen,mal sehen was er feststellt
Werde berichten.
Gruß Manne
  E-Mail an manne    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.07.2011 um 20:46 Uhr
Nee, aber vielleicht fahre ich mehr.
Wieviel km hast du runter? In jedem Fall sollte die Werkstatt nach der Ursache forschen und den Ruhestrom messen, normal ist das ja nicht.
Greuß
 Geschrieben am 05.07.2011 um 21:00 Uhr
Servus Manne,
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du doch als einer der ersten das DSM verbaut. Mach doch am besten mal eine Ruhestrommessung, ob das DSM wirklich den Bus richtig schlafen legt.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so"
 Geschrieben am 05.07.2011 um 21:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von manne am 05.07.2011 um 21:50 Uhr ]
Moin Olli/Guido,
bin noch keine 2000km gefahren,das wird wohl eine Ursache sein
Das Modull war auch mein erster Gedanke,kann es jetzt noch nicht
mal deaktivieren .Mal sehen ob der Mechaniker dieses Modull
findet.Werde wohl einen neue Batterie bekommen und dann muß die
Werkstatt abklären an was es lag
Gruß Manne
 Geschrieben am 05.07.2011 um 21:55 Uhr
Hallo Manne,
wenn du dem Mechaniker von dem Modul erzählst, musst du den Panneneinsatz vermutlich erst mal selbst bezahlen, falls sich das als Ursache herausstellen sollte, wobei ich das sehr aufrichtig von dir finde, dass du damit nicht den allgemeinen Garantietopf von MB belastest.
Kann man die Batterie nicht einfach mal neu laden?
Ich hatte vor Jahren mal einen ähnlichen Fall: AUDI hatte die FSE in einen Neuwagen eingebaut und nach 3 Tagen Parkhaus war die Batterie auch leer.
Den Pannendienst und das Laden der Batterie hat das verursachende Autohaus übernommen (FSE hat in Ruhe 500mA gezogen).
 Geschrieben am 05.07.2011 um 22:30 Uhr
Hallo Guido,
bin zwar Anständig aber nicht zu Anständig,wenn es das Modul sein sollte
werden sie es bei einer gründlichen Untersuchung rausbekommen.
Hatte ein Ladegerät angeschlossen,sagt mir, entweder die Verbindung fehlerhaft
oder die Batterie defekt.Wird wohl die Batterie sein
Der Mechaniker sollte spätesten um 22.00 Uhr hier sein,werde bis 23.00 Uhr
warten,dann nochmals Mercedes anrufen.
Gruß Manne
   Walldorf98
User seit 03.08.2006
 Geschrieben am 06.07.2011 um 00:45 Uhr
Hallo Manne,
ist das Keyless Go bei Dir verbaut?
aus Walldorf oder Cannes
grüsst Euch
Roy
Der SL55 AMG PP hat nun wieder einen kleinen Bruder den SLK R172 bekommen auf den er jetzt schön aufpasst
________________________
unsere Truppe findet ihr unter:
http://www.sl-r230-forum.de
  E-Mail an Walldorf98    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   R172-Red
User seit 10.03.2011
 Geschrieben am 06.07.2011 um 08:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von R172-Red am 06.07.2011 um 08:45 Uhr ]
Hallo Zusammen,
also bei Porsche ist das ein normales Problem. Viele Fahrzeuge werden nur alle paar Wochen bewegt.
Dies unabhängig ob es jetzt bei Manne die Batterie ist - wovon ich ausgehe - sonst hätte das Laden funktionieren müssen.
Bei MB wird sich durch Start Stop die Problematik sicher verschärfen, da die Batterie weniger Ladezustand behält wenn vor dem Abstellen ein paar mal "Aus" war.
Die Lösung bei Porsche:
A. Nach 10 Tagen wird alles abgeschaltet, inkl. Funkfernbedienung (öffnen dann mit Schlüssel nötig) Ist dies auch beim SLK so?
B. Es gibt bei Porsche eine Ladesteckdose: D.h. die 12 Voltsteckdose in der Mittelkonsole kann zum anstecken des Ladegerätes verwendet werden. Das macht insbesondere den Winter sehr einfach!
Ich denke mal das dies im Rahmen von Start-Stop notwendige Ergänzungen sind.
R172-Red
  E-Mail an R172-Red    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.07.2011 um 09:44 Uhr
jetzt, wo du es sagst...
Der R172 hat ja zwei Batterien, demnach müssten beide platt sein bei ihm.
   mm-slk
User seit 08.04.2011
 Geschrieben am 06.07.2011 um 09:52 Uhr
Echt ärgerlich. Wobei die Frage ist, ab wann ist die Batterie bei Stillstand des Fahrzeugs entladen. Ein Kumpel hat ein Astra Cabrio, der fährt auch oft längere Zeit nicht. Hier springt der Wagen nach 6 Wochen nicht mehr an, da ja im Hintergrund einige Verbraucher weiterlaufen.
Aber zwischen nicht anspringen und nicht mal mehr ZV oder Warnblinkanlage ist ja noch ein Unterschied. Zumal sich die Batterie ja auch nicht laden lässt.
Mal abwarten was die Werkstatt feststellt.
mm-slk
  E-Mail an mm-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :875
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.198
