Tipps und Technik R171 » » Thema: Kompressor - Ölstand kontrollieren
User seit 20.01.2009
 Geschrieben am 05.07.2011 um 14:59 Uhr
Hallo - ich finde keinen Eintrag wie man das Öl im Kompressor des R171 200 Kompressor kontrolliert. Gibt es eine Einfüllschraube durch die man den Östand messen kann? Kann man vielleicht das Öl absaugen und erneuern?
Danke für Information - Gute Fahrt
NSU Prinz - 600 ccm - 30 PS - 506 kg - Bj. 1960
  E-Mail an NSU Prinz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.07.2011 um 21:36 Uhr
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=47848&forum=4&highlight=kompressor%20200slk
Bitte schön!
 Geschrieben am 05.07.2011 um 21:43 Uhr
Hallo - gibt es einen Spezialisten im Forum der am R171 das Öl im Kompressor gewechselt oder kontrolliert hat?
Eine Anleitung, und/oder Informationen wären sehr hilfreich.
Gute Fahrt
 Geschrieben am 05.07.2011 um 22:00 Uhr
warum wechseln?
 Geschrieben am 06.07.2011 um 14:38 Uhr
Hallo - ich möchte das Öl vorerst nicht wechseln, sondern kontrollieren ob genügende Öl im kleinen Getriebe vom Kompressor ist. Da das Öl in den Kompressor kommen kann und dann von dort mit dem Luftstrom durch den Luftmassenmesser in den Motor, kann man von außen keinen Ölverlust feststellen.
Gibt es eine Möglichkeit beim 171 Kompressor den Ölstand im Eaton Lader zu kontrollieren?
Gute Fahrt
 Geschrieben am 06.07.2011 um 14:46 Uhr
Was für eine böse Erfahrung lässt Dich nicht ruhen, dass Du so wenig Vertrauen in den Kompressor bzw. dessen Ölstand hast?
 Geschrieben am 13.05.2012 um 19:23 Uhr
Hallo - habe heute den Ölstand beim Eaton Kompressor kontrolliert. Es kam nach dem lösen der Schraube Öl heraus. Dann habe ich den Wagen vorne ca 35 cm höher gestellt, es kam noch immer Öl heraus. Eigenartig, daß die Einfüllöffnung überfüllt ist.
Kann mir jemand sagen wie man den korrekten Ölstand in eingebauten Zustand feststellt?
Gute Fahrt -
User seit 13.01.2008
 Geschrieben am 10.06.2012 um 17:51 Uhr
Gute Fahrt -
Also bei meinem 200K aus 2007 läuft nach 41000 km nichts heraus, wenn ich die Schraube herausdrehe.
Habe hier in einem Betrag gelesen, dass das der Kompi nicht überfüllt werden darf. Soll heißen Ölstand bis max. Unterkante der Gewindebohrung. Werde den Ölstand bei meinem noch genau überprüfen.
Jupp
r 171 - 200k - handschaltung - benitoitblau/orientbeige - Schönwetterfahrer -
  E-Mail an Blue4U    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :870
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.480.534
