WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Parfum-Geruch aus Gurt entfernen
 Geschrieben am 02.07.2011 um 22:34 Uhr
habe meinen gebrauchten R171 von einer Dame gkauft, die anscheinend den Anschnallgurt mit Parfum getränkt hat. Ich bekomme den Geruch einfach nicht weg. Auch Abschrubben und Febreeze hilft nicht. Hat jemand einen guten Rat oder hilft wirklich nur Austauschen gegen neuen Dreipunktgurt?
Uwe
 Geschrieben am 03.07.2011 um 09:35 Uhr
Guten Morgen Uwe.
Bei Rauch etc. hilft eine Ozonbehandlung.
http://www.ihr-fahrzeugspezialist.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=69:kfz-ozon-behandlung
Ist billiger als ein neuer Gurt
Mike
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 03.07.2011 um 12:07 Uhr
einem Eimer Warmwasser einen Reiniger mit Essigessenz von "Frosch" hinzufügen
(gibt's bei Schlecker/Rossmann etc) und mit einem damit getränkten Lappen
den Gurt der Länge nach abwaschen. Sollte dann weg sein.
Mfg - Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.07.2011 um 13:48 Uhr
Vielen Dank für Eure Antworten,
habe heute morgen neben der geöffneten Fahrertür gestanden und in einem Wasserkocher den ganz herausgezogenen Gurt mehrfach ausgekocht. Ich hoffe nur, das hat kein Nachbar gesehen. Sah wirklich mehr als eigenartig aus, wie ich da im meinem "Gurt-Eintopf" rungerührt habe. Danach trockengeföhnt und .... leider nur sehr geringer Erfolg!!! Roch fast genauso stark wie vorher. Mein Gott, Parfum ist wirklich wie die Pest am .....! Dann habe ich mal den Tipp mit dem Essig probiert. Also wieder Topf mit heißem Wasser aufgebaut und Essigessenz mit Gurt rein. Dann Gummihandschuhe an und den ganzen Kram im Eimer durchgeschrubbt. Das scheint deutliche Besserung gebracht zu haben Werde nochmal schnüffeln, wenn der Gurt richtig trocken ist. Bis dahin nochmal danke für die schnellen Antworten. Viele Grüße
Uwe
Man kann dem Leben nicht mehr Tage geben, aber dem Tag mehr Leben!
User seit 15.05.2010
 Geschrieben am 03.07.2011 um 14:57 Uhr
Hi Uwe,
auch wenn er jetzt nicht mehr riecht, hoffe ich, dass der Gurt noch das macht, wenn Du ihn mal am nötigsten haben solltest.
Viele Grüße aus Oberhausen
Andreas
  E-Mail an shootingstar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.06.2010
 Geschrieben am 03.07.2011 um 17:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Icebear am 03.07.2011 um 17:21 Uhr ]
Parfüme sind meist aus wasserlöslichen und wasserunlöslichen Stoffen aufgebaut. Daher hilft heisses Wasser nur bedingt. Sinvoll ist z.B. eine handwarme PH-neutrale Seifenlösung. Scharfe Mittel, extreme Hitze und organische Lösemittel können die Struktur des Gurtes angreifen, bzw. verändern, so dass die ordnungsgemässe Funktion bei einem Unfall nicht mehr gegeben sein kann (Rissbildung).
Achja zum Ozon: Es ist allgemein bekannt, dass Ozon zum Zerfall von Gummiprodukten massgeblich beitragen kann. Mag sein, dass der Wagen dann besser riecht, aber die Dichtungen könnten beschädigt sein. Wer will sowas schon bei einem Cabrio.
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig
  E-Mail an Icebear    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 03.07.2011 um 17:21 Uhr
Das mit dem Essig dürfte zielführend sein. Mit einer Schale voll Essig über Nacht im Innenraum geparkt, neutralisiert man auch sonstige Gerüche. Das ist ein altes Hausmittelchen. Vielleicht bringt das auch noch was. Viel Erfolg! Dieter.
   Neptun
User seit 26.06.2008
 Geschrieben am 03.07.2011 um 17:57 Uhr
Hallo Uwe,
auch wenn im zweiten Versuch der Behandlung nach der "Essigmethode" möglicherweise der Geruch beseitigt ist, glaube ich kaum, dass deine "geruchsentlastete" Nase nun die Aufgaben / Schutzfunktion des Gurtes bei einem möglichen Unfall übernehmen kann
Mit deiner "Methode Auskochen" hast du meines Erachtens den Gurt in seiner Beschaffenheit zustört und ihm seine Schutzfunktion genommen, denn diese Kunststoffgewebe sind sicherlich nicht für so eine harte Behandlung ausgelegt.
Ich würde mit diesem Wagen auf der Fahrerseite sitzend keinen Meter mehr fahren, solange der Gurt nicht getauscht ist.
Wenn du dann ggf. den Gurt gegen einen neuen tauschen solltest, hat sich dein Geruchsproblem ganz bestimmt auch in Luft aufgelöst und die Sicherheitsfunktion des Gurtes ist wieder hergestellt.
Gruss, Georg
PS. ...ob man Kondome auch auskochen sollte....., mmmmh....?
SLK fahren ist purer Genuss den man nicht mehr missen möchte...!
  E-Mail an Neptun    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.07.2011 um 20:32 Uhr
Hallo Georg,
der Vergleich mit den Kondome ist gut und passt. Ich hab da auch so meine Bedenken, bei Essig und auskochen. Dann lieber mit dem Duft der Vorbesitzerin leben, oder das Ding einfach tauschen.
Andreas
   Uncle Benz
User seit 21.02.2009
 Geschrieben am 04.07.2011 um 13:55 Uhr
wie wärs mit offen fahren ?
Der Duft verfliegt mit der Zeit. Der Vorbesitzer meines Slks hat wohl auch in Rasierwasser gebadet. Nach ein paar Wochen (oder waren es Monate???) war der Duft weg - oder ich habe mich dran gewöhnt.
Mit Heißwasser oder Chemikalien würde ich den Gurt jedenfalls nicht behandeln.
Axel
  E-Mail an Uncle Benz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1241
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.343
