User seit 15.06.2011
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 01.07.2011 um 15:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 01.07.2011 um 15:37 Uhr ]
Das kommt drauf an ob dein COMAND schon die Firmware 30/06 installiert hat und ob du diese weiter nutzen möchtest (erkennst du daran, das während der Navigation in der MAP-Ansicht unten die Reststrecke und Ankunftszeit steht). Mit der Firmwareversion die bei Auslieferung auf deinem COMAND installiert war, kann du die Freischaltung über ein verstecktes Menü aktivieren.
Markus
SLK 350 7G (55AMG-Optik) iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
| Geschrieben am 01.07.2011 um 16:12 Uhr
| Bei den Modulen kenne ich mich nicht so aus, das ist mir zu teuer dafür ist das ich das fast nie benutze.
Du hast mich aber bzgl. der Firmware falsch verstanden: Ab 30/06 geht es per Menü nicht mehr. Davor (auch mit der Auslieferungsversion) ist das noch möglich...
Wenn du mir eine E-Mail schickst, werde ich versuchen dir am Wochenende sowohl beide Firmware-Versionen (als ISO-Image zum selberbrennen) als auch eine Anleitung zum Installieren und Einstellen senden.
Markus | Antworten
User seit 22.02.2005
User seit 25.10.2007
User seit 19.06.2011
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 16.09.2011 um 19:59 Uhr
Sunpearl schrieb:
das sollte diesem Thema langsam mal ein Ende setzen
Hi Marty,
Deine Mühe (mit diesem alten Hut) in alle Ehre, aber die Tasten bringen einem nicht wirklich was, da sie mit der guten, aktuellen 30/06 Firmware nicht funktionieren. Sie gehen nur mit der alten 15/04 Firmware, aber diese hat einige - für mich wichtige - Funktionen nicht. Bisher hat noch niemand das DrDist Menu bei der 30/06 per Tastenkombination erreicht. Wenn Du das mal einstellen könntest, das wäre nun wirklich ein Kracher! Aber diese Codes sind bald so alt wie die R171 Baureihe
