Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassereinbruch PreFL am 'alten' Kofferraumschloss?
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 30.06.2011 um 13:17 Uhr
bei mir sammelt sich Wasser im 'hintersten' Falz des Kofferraumdeckels und fließt dann beim öffnen des Kofferraumdeckels durch die Scholssfalle in den Kofferraum bzw. auf meine Hose.
An den Schrauben für den Kofferraumgriff und der Nummernschildbefestigung bzw. aus Richtung der Nummernschildbeleuchtung sind keine Spuren für Wassereintritt zu erkennen. Die meiste Feuchtigkeit ist auf der, in Fahrtrichtung, rechten Seite des Kofferraumfalzes zu erkennen. Die linke Seite ist fast trocken und der Wagen steht gerade.
Da bei dem PreFL das Schloss auf außen auf der Rechten Seite liegt und bei gedrücktem Knopf Wasser in der Kunststoffführung zu sehen ist habe ich den Verdacht, dass hier das Wasser hereinkommt.
Habt Ihr hier einen Tipp für mich, wie ich das abstellen kann oder einen Link zu einen entsprechenden Beitrag?
Über das Orakel habe ich schon gesucht. Leider habe ich nichts Passendes gefunden bzw. nicht die richtigen Suchbegriffe benutzt.
Danke im Voraus.
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 01.07.2011 um 07:31 Uhr
Hallo Robert,
gib mal ´´ Dritte Bremsleuchte ´´ als mögliche Ursache in die Suchfunkt. ein, da wirst Du geholfen
Beste Grüße
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment
   4slk
 Geschrieben am 03.08.2011 um 11:47 Uhr
danke für die "Starthilfe"
Die Dichtung der dritten Bremsleuchte war steinhart.
Ein wenig Zuwendung mit Weichspüler und techn. Vaseline machte die 'Gute' wieder anschmiegsam.
Nervig beim ausbauen waren nur die Kunstoffhaken. Da half aber die billigst Zange vom Baumarkt Grabbeltisch (für's normale Arbeiten kaum zu gebrauche), die ich mir für eine andere Anwendung in Form geschliffen hatte.
CU
Robert
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1287
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.767
Ja, habe ich
Ja, mache ich
