Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zu Leistungssteigerung
   Schmiddy
User seit 24.06.2011
 Geschrieben am 29.06.2011 um 08:42 Uhr
ich habe gelesen das es ja die geänderte Riemenscheibe gibt wo man so um die 30 ps Mehrleistung hat. Der Einbau scheint mir problemlos zu sein. Wie aber sieht es im Zusammenhang mit dem Automatikgetriebe aus? Kommt es mit der Mehrleistung klar und wie sieht es mit der Lebensdauer von Kompressor und Motor aus. Hat da jemand Erfahrung?
  E-Mail an Schmiddy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Veuve
User seit 14.03.2011
 Geschrieben am 29.06.2011 um 12:44 Uhr
hab mich diesbezüglich auch schon einige Male hier durchgefragt und in der SuFu vieles nachgelesen.
Ich hab derzeit ein kleineres Kompressorrad verbaut. War ein ziemlicher Akt das Ding zu montieren, das Ergebnis kann sich aber sehen lassen.
Viele hier fahren einen Automatik, den sie mit ein paar kleinen Extras mehr Leistung verpasst haben. Ich habe bisher noch nicht gelesen, das einer (mehrere) dadurch Schäden am Kompressor oder Motor bekommen haben.
Also unbedenklich
Gruß Roman
Wenn Du immer tust, was Du schon kannst, bleibst Du immer das, was Du schon bist.
"Henry Ford"
  E-Mail an Veuve    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Höggi
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 03.08.2011 um 21:37 Uhr
Also unbedenklich
Gruß Roman
"Henry Ford"
Hi - mußtest Du den Kompressor dazu ausbauen oder ging der Wechsel so? Wurde das Steuergerät auch umprogrammiert?
Grüße und Danke im voraus
  E-Mail an Höggi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AU320
User seit 20.09.2006
 Geschrieben am 04.08.2011 um 03:21 Uhr
Es ist auf jeden Fall ratsam die Kurbelwellenscheibe zu vergrößern und nicht die Kompressorscheibe zu verkleinern, weil im zweiten Fall die unvermeidlichen Vibrationen nicht gedämpft werden und das Lager schnell verschleißt.
Auch ist es sehr ratsam das MSG entsprechend zu bedaten. Natürlich verbessert sich dadurch die Leistung, viel wichtiger ist es aber damit möglichen Motorschäden vorzubeugen.
Bei dem erhöhten Ladedruck wird das Gemisch vor allem bei höherer Drehzahl (und diese nutzt man zwangsläufig, sonst würde man kein Motortuning machen) zu mager, was zu Motorklopfen, Überhitzung,...führt und damit das Material und die Lebensdauer stark beansprucht.
Gruß aus Nordhessen - Andreas
  E-Mail an AU320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.08.2011 um 06:40 Uhr
Also unbedenklich
Gruß Roman
"Henry Ford"
Servus Höggi,
hast du nicht einen R171?
Manfred
   Chris170SLK
User seit 03.05.2011
 Geschrieben am 05.08.2011 um 19:57 Uhr
Hi Martin,
diese Maßnahme wird garantiert nicht zur Verlängerung der Lebensdauer von Motor, Getriebe, Kompressor. Antriebswellen etc. beitragen. Zudem wirst Du irgend welche Gewährleistungsansprüche gegen den Händler, bei dem Du den SLK gekauft hast, bezogen auf den Motor, das Getriebe oder den Nebenaggregaten vergessen können. Wenn Du das Geld für entsprechende Austauschteile liegen hast, kannst Du das Risiko einer solchen Veränderung eingehen. Ansonsten würde ich davon abraten.
LG
Chris
SLK R170 FL - Originalzustand mit AMG I Felgen
"Sansibar" ? Bar Du Mar ! (Dümmer See)
  E-Mail an Chris170SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Chris170SLK
 Geschrieben am 05.08.2011 um 23:06 Uhr
... das breite Grinsen habe ich beim SLK - Cruisen und dem Blick auf meinen Kontostand ...
Schmiddy hat seinen SLK gerade erst vom Händler erstanden. Durch eine solche Änderung verspielt er mögliche Gewährleistungsansprüche und geht ein hohes finanzielles Risiko ein.
LG
Chris
   stortel
User seit 26.06.2007
 Geschrieben am 05.08.2011 um 23:26 Uhr
das ist natürlich ein/sein Risiko, ich meine ja nur das es meines wissen dadurch noch nie zu Problemen gekommen ist.
selbst bei Fahrzeugen mit hohen KM Ständen kam es beim Kompressor, der eh für höheren Druck ausgelegt ist, nicht zu Schäden.
aber es muss jeder selber wissen, ohne frage
Michael
230K FL mit Prins LPG, Umbau auf 171er Front Bj.2000
32 AMG mit Prins LPG Bj.2004
  E-Mail an stortel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AU320
 Geschrieben am 06.08.2011 um 02:13 Uhr
Wie erwähnt ist es beim M111 Motor ein alter Hut und es gab erfahrungsgemäß auch nie Probleme die direkt auf den geringen Leistungszuwachs zurückzuführen wären, wieso auch. Der 111er ist ziemlich stabil und hat verhältnismäßig noch genug Reserven was Materialbeständigkeit anbelangt, sodass er mMn auch mit moderatem Tuning weniger ausgelastet ist als viele der neuen ausgereizten Serienmotoren (z.B. der Nachfolgemotor M271 als 180K-Variante).
Und wenn man seinen SLK nicht unbedingt zum Klassiker pflegen möchte, ist es auch völlig egal ob er letztlich 320tkm oder doch nur 300tkm aushält.
   Chris170SLK
 Geschrieben am 06.08.2011 um 10:49 Uhr
Dies ist doch alles sehr spekulativ und ich finde es verantwortungslos, solche Veränderungen bedenkenlos zu empfehlen oder zu verharmlosen. Letztlich macht das jeder zu seinem eigenen Risiko und keiner der Kopfnicker "mach ruhig, ist völlig harmlos" wird sich an den Kosten beteiligen, wenn es zu einem kapitalen Schaden gekommen ist. Auch wird man sich ungern an seine damaligen Worte erinnern wollen. Jede Fahrzeuggarantie (sie trägt nämlich ein Kostenrisiko per Vertrag) schließt solche Veränderungen aus gutem Grunde aus.
LG
Chris
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1345
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.476.134
