User seit 29.06.2006
| Geschrieben am 27.06.2011 um 13:47 Uhr
| Hallihallo,
2 Anliegen hätte ich... (leider)
Vorarbinfo:
Ich hatte bis zu dem Auftreten des Problems ein easyroof-modul drin. Dieses hab ich aber jetzt mal
ausgebaut um zumindest auszuschließen dass mein problem damit zusammen hängt.
1) Variodach
Gestern Nachmittag folgende Situation:
Mein Variodach ging nicht auf. Beim Versuch das Dach zu ÖFFNEN:
-Dreiecksfenster gingen runter
-Kofferraumdeckel blieb zu
-Kein Pumpengeräusch hörbar
-Licht am Glückschalter brennt dauerhaft während des versuches das dach zu öffnen. (kein blinken!)
Nicht destotrotz bin ich (zurecht besorgt) trotz losgefahren.
Während der Fahrt passierte folgendes:
-Das Licht am Schalter blinkte die ganze Zeit über. Nach ein paar Minuten folgte eine Piep-Signalton. Abhilfe schaffte hier kurzzeitig nur ein Druck des Knopfes auf die Stellung "Dach zu".
Seltsamerweise lässt sich das piepen durch Drücken des
Schalters "Dach zu" WÄHREND DER FAHRT beheben - Obwohl ich kein Easyroof eingebaut habe.
-Dreiecksfenster fuhren wieder hoch
-fenster ebenfalls hochgefahren
-blinken setzte sich allerdings fort. gefolgt von erneutem piepsen nach ein paar Minten.
Zuhause wieder angekommen hab ich direkt mal 2h lang die ganzen threads zum Thema "dach öffnet nicht" durchgelesen. Leider hab ich praktisch keinen gefunden der meine Symptome auch hat. Die Pumpe läuft ja bei mir nicht an. Ich höre nur ein kleines Klack
(vermutlich das Relais?).
Hab dann abends folgendes unternommen:
-auf Mikroschalter am Dach vorne geklopft
-dachreset ausgeführt mit batterie abklemmen (wie in tipps und tricks beschrieben)
-die bayonett-verschlüsse an der hydraulikpumpe kontrolliert (ob sie noch draufsitzen)
-notbetätigungskordel gezogen
Plötzlich ging es wieder für die folgenden 2 Testläufe.
Beim letzten Versuch das Dach zu SCHLIESSEN ging allerdings wieder nichtsmehr.
Ähnliche symptome wie vorher beim Versuch das Dach zu öffnen..
-DREIECKSFENSTER BEWEGTEN SICH NICHT (unterschied zu vorher)
-Kofferraumdeckel bewegt sich nicht
-kein Pumpengeräusch
-Licht am Glücksschalter brennt dauerhaft
Eine kleine Vermutung habe ich schon: Beim mir scheint es so als wenn die Verriegelung der Motorhaube rechts (da wo die hydraulikpumpe ist) nicht sichert. d.h. ich kann auch ohne die entriegelungskordel zu ziehen das Dach rechts anheben.
Auf der linken Seite höre ich auch ein leises "klick" wenn die Verriegelung des Daches "einrastet", und es lässt sich auch nichtmehr auf dieser Seite anheben bevor ich die Kordel gezogen habe. - Auf der rechten Seite hingegen gibts kein Klick.
Habe daraufhin mal versucht mit etwas gewalt und rütteln die rechte Seite der verriegelung zum klick zu bewegen.. aber ohne
erfolg.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte?
Habe das Dach nun mittels notbetätigung wieder geschlossen und werde heute abend versuchen die innenverkleidung
des kofferraums zu demontieren und mir das ganze mal genauer anzuschauen. Bin aber Technik-laie, also allzutief werd ich
da wohl nicht nachforschen können
2) Variodach Notbetätigung
Nachdem ich das Variodach notbetätigt habe:
Was muss man tun damit ich testen kann ob es wieder geht?
-Schraube am Dach innen entriegeln
-Hydraulikpumpe wieder ent-arretieren
oder was ganz anderes?
ich bin Dankbar für Eure Hinweise und Tipps..
vg
Thomas | Antworten
E-Mail an drfs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.06.2011 um 15:35 Uhr
| Hallo!
Alles nur Vorschläge, bei denen vor allem die Hoffnung regiert:
Da nach der Notentriegelung es zweimal funktionierte, sind zwei Grundgedanken vorherrschend:
1. Der Klapperatismus hängt irgendwo 2. Ich hab' hier auch schon gelesen, dass sich die Zugseile für den Öffnungsmechanismus mit der Zeit längen/verstellen können. Da müßte man natürlich vor allem rechts - die Verkleidung hast du ja schon weg - spüren/nachstellen.
Periphere Maßnahmen sind natürlich: Alles (das ist 'ne Menge) was sich bewegt ölen/schmieren und - man greift ja zum letzten Strohhalm, auch den Masseanschluss von der Batterie zur Karosserie (13er-Schraube) blank schmirgeln. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User seit 06.06.2011
| Geschrieben am 27.06.2011 um 16:02 Uhr
| Hallo Thomas,
nachdem Dein Variodach teils geht, dann wieder gar nicht, nach Wartezeit wieder geht usw. zudem meintest Du auch die Pumpe nicht zu hören. Deshalb tippe ich noch auf das Relais der Hydraulieinheit. Lies Dir mal die hervorragend Gute Info von GONZO durch:
ww.mbslk.com/files/artikel/r170dachmodule.pdf
A7/5k1 Relais
Funktion -> steuert den Motor der
Dachhydaulikpumpe
(unter der rechten Kofferraumabdeckung), siehe Bilder im PDF Dokument.
Wenn die Kontakte im inneren des Relais verbruzzelt sind kann es zu diesen Effekten durchaus kommen.
Evtl. findest sich ja auch ein freundlicher SLK Fahrer in Deiner Nähe und mann kann ein anderes mal vorrübergehend als Test einsetzen.
Andernfalls kann ich mir nur eine der vielen Microschalter vorstellen, zumal beim ersten Versuch das Dach an einer bestimmten Stelle fest gehangen ist.
Grüße aus Nürnberg
Claus | Antworten
E-Mail an Rhamos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.06.2011 um 18:49 Uhr
| um den Thread thematisch abzuschließen (hoffentlich):
Noch kurz zum Punkt "Was mache ich nachdem ich das Dach per Notbetätigung geschlossen habe - und testen möchte obs doch wieder geht":
Ich hab folgendes gemacht nachdem ich die Sicherung getauscht hatte.
-Versucht die Schraube "unter" dem Dach zu lockern. (Ging irgendwie nicht so richtig).
-die Hydraulikpumpe wieder ent-arretiert (also die dings-schraube bis zum Anschlag nach RECHTS gedreht).
-3x Ave Maria gebtet und dem kleinen Nasenbär komplimente über sein gutes Aussehen gemacht..
