HiFi und Telecom » » Thema: R170: Doorboards selbstgemacht! |
User seit 22.06.2011
| Geschrieben am 22.06.2011 um 11:06 Uhr
| Hi liebe MB SLK Fans und Fahrer
Will mich mal hier vorstellen und euch alle begrüßen.
Ich bin 22 Jahre alt habe einen r170 230K so viel zu mir
Fotos von meinem SLK kommen noch, was aber wichtiger ist jetzt,
ich habe überall (ich schätz mal das ganze www) nach einer richtigen Doorboard selbstbau Anleitung gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
Da sind nur immer wieder die vorgefertigten Doorboards zum Einbau beschrieben, die juken aber ja keinen weil die einfach zu viel geld kosten.
Deswegen möchte ich hier einen neuen Tread anfangen mit einer richtigen Anleitung.
Im moment ist noch nichts geschehen auser Bestellen und auf Lieferungen Warten
Wenn ich fertig bin gibt’s natürlich einen genaue Kostenaufstellung. Ich schätze mal so knappe 1000€
ALSO was habe ich überhaupst vor?
Ich mach mir Doorboards damit ich 2 LS einbauen kann (16,5cm) und da ich von Ground Zero so eine schöne Freqeunzweiche habe muss man die ja auch sichtbar machen.
Außerdem will ich noch meinen Kofferaum Auspolyestern so das alles Platz hat und natürlich das Dach reingeht ^^.
Und es kommt auch eine 2te Batterie in den Gott auf Rädern.
WAS will ich verbauen?
Bestellt habe ich jetzt mal :
1. 2* Kabelsätze 50 mm² Kabel mit 150A Sicherung (länge 2xrot 5m 2xblau 1,5m und 2 geschirmte Chinchkabel) (2*40€ bei Amazon)
2. Pioneer Radio DEH-7300BT (hat 3 Chinchanschlüsse und Preisleistung top) (135,88€ bei Amazon)
3. 2* 4,5Kg Troton Polyester Spachtelmasse (2*19,99€ bei Amazon)
4. 2* 5Kg Polyesterharz (weis noch nicht ob ich auskomme ich sag dann am Schluss des Projektes was ich gebraucht habe) (2*34,99€ bei Amazon)
5. 2* Batterieklemmen für 50 mm² Kabel (2*14,95€ bei Amazon)
6. McHammer Mystic 4.0 4*675 Watt soll dan für die Doorboardboxen dienen (84,28€ bei Amazon)
7. "Inci Autobatterie Batterie 100Ah 860A Absolut Wartungsfrei" (104€ bei Amazon)
8. "Ground Zero GZRC 16X 16,5 cm 2- Wege Kompo System, 120/180 W" (140,17€ bei Amazon)
9. "Ground Zero GZIF 6503X 16,5 cm 3- Wege Koax Lautsprecher, 80/120 W" (69,58€ bei Amazon)
10. "Pioneer GM D 8400 M Class-D Monoendstufe (600 Watt [4 Ohm]/1200 Watt [2 Ohm])" (229€ bei Amazon)
11. "SPL CP8.0 - 8 Farad Kondensator / Powercap"(99,99 bei Amazon)
12. "Pioneer TS W 3002 D4 30 cm Wettbewerbsklasse Subwoofer (2x 4 Ohm, 3500 Watt)" (140€ bei Amazon)
13. 1 PAA x 372416 PHONOCAR 16,5 CM KICKBÄSSE
14. 3 ST x 854676 KFZ-BITUMENMATTE
15. 1 ST x 890312 TESAR SPRÜHKLEBER PERMANENT 300 ML
16. 3 ST x 889692 PRESTO 2K-POLYESTERHARZ + H 1000G
17. 1 ST x 376484 Lautsprecher-Kabel-Set 1,5 mm²
18. 1 ST x 371010 DICHTBAND SELBSTKLEBEND WEIß
19. 2 ST x 886616 GLASGEWEBE - INDUSTRIE 280 G 1 M 13 bis 19 (Rechnungsbetrag 162,68€ bei Conrad Österreich)
20. 6 ST x 342840 AKUSTIK-NOPPENSCHAUM
21. 1 ST x 886617 GLASGEWEBE - INDUSTRIE 280 G 5 M 20 bis 21 (Rechnungsbetrag 69,15€ bei Conrad Österreich)
Also im Großen und ganzen kommt da schon ein kleines Sümmchen zusammen
Heute werde ich nach der Arbeit mal die erste Seite des Doorboards in Angriff nehmen -> Daumenhalten
PS.:ich bin kein Profi und hab noch nie Polyestert ich lasse mir das alles im Kopf einfallen also bin auch froh über verbesserungsvorschläge
LG euer ANDI
E-Mail an Gebets_r170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.06.2011 um 11:39 Uhr
| Hallo Andi,
Doorboards im SLK sind schon sehr selten. Selbst die fertig zu kaufenden Doorboards werden sehr selten verbaut. So viel Bass in der Tür des SLKs ist auch nicht unproblematisch, da die lange Tür des SLK gerne mit schwingt. Daher bedenke ich eine gute Türdämmung z.B. mit Bitumenmatten.
Aus die fertigen Bilder bin ich schonmal gespannt...
Viel Erfolg, Olli.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
User seit 20.04.2010
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 23.06.2011 um 08:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 23.06.2011 um 17:01 Uhr ]
Na ja, die Jugend von heute! Ich habe, obwohl durchaus ein Musikfreak, auch in meinen jüngeren Jahren nie verstanden, wie man Autos, nun erst recht Cabrios, wo ich das Fahren durch die "offene Natur" gnießen will, so überdimensioniert mit Lautsprechern und
mehreren 100 W verbasteln kann. Wenn ich so die alt Golfs/Astras mit den Jugendlichen deiner Altersklasse durch die Stadt wummern höre, das hat mit genussvollem Musikhören nichts mehr zu tun, da denk ich mir mein Teil.
Aber jeder Jeck ist anders, sagt man bei uns in Köln und die Industrie, die so was verkauft, will ja auch leben, ebenso die Ohrenärzte ond Höhrgerätakustiker .
Also, mir sind gute Radios und Anlagen mit bis zu 50 W laut und klangmäßig ausgelgt, wie zum Beispiel Bose Premium oder gar in meinem DW Ford Premium mehr als ausreichend, denn in erster Linie muss ich immer noch fahren und was vom Umfeld mitbekommen.
OK, Moralpredigt, aber halt meine Meinung.
Nun aber zum technischen Punkt. Bekommt man bei all den Einbauten und PU-Schaumfüllungen dann hinterher noch die Fenster herunter?
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 27.06.2011 um 13:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gebets_r170 am 27.06.2011 um 13:31 Uhr ]
Also erstmal zu den technischen fragen:
50² deswegen weil zwischen der Originalen 74Ah Batterie und der 100Ah im Kofferaum ziemlich hohe ausgleichsströme fließen deswegen lieber zu viel als zu wenig und = Kabelbrand.
2tens ich stopf ja keine dämmung in die tür hinein wo das fenster reingeh sondern dämm das ganze schon davor. P.S: hab den PU Schaum weggelassen beim Polyestern
so bilder kommen morgen online die ersten hald vom Polyestern und so der doorboards
die 3 wegen boxen hab ich im moment schon drinn die hab ich jetzt nicht in den Kofferaum wie geplant gemacht sondenr hinter den sitzen da wo der kabeldurchgang in den kofferaum ist hineingepflanst ist jetzt schon mal ein mega klang erlebnis wobei ich mich schon auf das Frontsystem freue
Und zum thema unschön klingende anlagen das ist alles reine einstellungssache ich weiß schon was ihr meint mit dem das die golfs usw alleine durch die bassschwingungen auseinanderfallen und deswegen überrollbügel brauchen xD
so will ich das ganze ja nicht einstellen das ganze wird ein Klangerlebnis auf 5.1 suroundsoundbasis
LG ANDI | Antworten
| | Anonym :921 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
