Tipps und Technik R171 » » Thema: Dachgeräusche nach Dichtungspflege immer weg?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 19.06.2011
 Geschrieben am 19.06.2011 um 10:07 Uhr
auf der Suche nach einem gebrauchten SLK 200 (171) haben wir gestern einen gepflegten 2004er SLK mit fast Vollausstattung probegefahren. Super Sache mit Suchtpotential ! Wir waren schon überzeugt, ihn zu nehmen, als uns beim Fahren mit geschlossenen Dach massive Knarzgeräusche aufgefallen sind, welche für jemanden ohne Variodacherfahrung schon ziemlich erschreckend klangen (sind an dem Tag vorher einen völlig geräuschfreien SLK gefahren). Der Besitzer will es bei MB noch abklären/beseitigen lassen, und wir würden das Auto auch gern kaufen. Ich habe mich hier auch schon ins Thema eingelesen, möchte aber speziell nochmal nachfragen, ob die Probleme
immer mit der Pflege der Dichtungen am Dach beseitigt sind oder ob es noch andere Ursachen dafür geben kann bzw. es SLKs gibt, die immer wieder starke Geräusche vom Dach produzieren und das Schmieren nur ganz kurze Zeit hilft.(es werden ja auch „montags“ SLK gefertigt) Dann würden wir nach einem geräuschfreien SLK suchen
Danke schon mal
Volker
  E-Mail an Pellepom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.06.2011 um 10:50 Uhr
Hallo und wilkommen in der Community,
einen 100% geräuschfreien SLK gibt es meiner Meinung nach nicht.
Wenn die Dachgummis richtig gepflegt und geschmiert sind,
sind normalerweise fast alles Knarzgeräusche beseitigt.
Es gibt natürlich auch andere Ursachen für solch störende Geräusche,
die meistens vom Unterboden kommen.
Der SLK hat am Unterboden 4 Versteifungsstreben, welche mit selbstsichernden Schrauben befestigt sind. Wenn eine der Schrauben mal geöffnet wurde um an ein anderes Bauteil ranzukommen kann sich diese lockern und dann knarzt das ganze Fahrzeug.
Wenn du aber sagst das die Geräusche nur bei geschlossenen Dach auftreten, liegt es wahrscheinlich Dachdichtungen.
Grüsse Miki
   yuppie yodel
User seit 26.03.2007
 Geschrieben am 19.06.2011 um 12:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von yuppie yodel am 19.06.2011 um 12:16 Uhr ]
Hallo Volker,
ich habe hier im Forum auch häufig die Klagen der SLK-Eigner über Knarzgeräusche, hauptsächlich am Dach gelesen. Ich denke, dass ich kein Sonderfahrzeug habe, habe aber an meinem Fahrzeug recht wenig Geräusche. Ich hatte dies aber auch neu gekauft und bevor das erste halbe Jahr um war, schon alle Dichtungen mit Pflegemittel behandelt. Das mache ich zwei Mal im Jahr.
Dann fuhr ich mit dem Wagen mal nach Südtirol und hatte dort eine Unterkunft in den Bergen, wo ich, um auf den Parkplatz zu gelangen, über eine extreme Schräge fahren musste, bei der sich die Karosserie sehr stark verwand; das war auf jeden Fall mein Eindruck.
Seit diesem Zeitpunkt habe ich ab und zu, meistens bei Kurvenfahrten, ein starkes Knacken im Dach, auch wenn die Straße eben ist.
Ich hatte aber auch schon Geräusche bei offenem Dach hinter mir, also auf der Fahrerseite, denen ich jahrelang nachstellte. Den Geräuschen!
Bis ich vor kurzem durch Zufall die Ursache fand. Hier hatte ein MB-Monteur oberflächlich gearbeitet und ein Kunststoffteil nicht wieder eingehakt, als ich das nicht immer in die Endstellung zurückfahrende Dreiecksfenster bemängelte.
Dann muss man sich jahrelang, wegen der Arbeit eines Pfuschers ärgern.
Kurzum, es treten eigentlich nur Geräusche auf, die durch Nichtpflege entstehen oder die nur auftreten weil jemand die Arbeit nicht korrekt ausgeführt hat.
Schöne Grüße aus dem Münsterland,
Martin
Und heiter geht's weiter!
  E-Mail an yuppie yodel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 19.06.2011 um 19:47 Uhr
Danke erst mal, so wie es aussieht, gibt es im Bereich Dachgeräusche wohl kein Problem, was sich mit der nötigen Hingabe nicht lösen läßt. (auf jeden Fall hat sich niemand mit solchen Problemen gemeldet) Ich schau jetzt mal, was sich beim Besuch des Verkäufers bei MB ergibt und werde zur Not auch mit dem Verkäufer zusammen die Dichtungen fetten (ich denke das Auto ist es wert ) und dann genau hinhören. Gebe dann auch Rückmeldung was läuft.
Gruß Volker
   yuppie yodel
 Geschrieben am 19.06.2011 um 20:37 Uhr
Hallo Volker,
eigentlich ist der SLK für ein Cabrio recht verwindungssteif und solide gebaut, wie nicht anders von MB zu erwarten. Was meiner Meinung nach hauptsächlich zu Geräuschen führen kann, sind die vielen Kunststoffteile wie:
- die hintere Abdeckung der Sitzrückenlehne
- die gesamte Abdeckung hinter den Überrollbügeln
- die innere und äußere Verkleidung der A-Säule
- usw.
Wenn diese Kunsstoffteile an einigen Stellen aneinander reiben dann knarzt es halt. Diese Stellen muss man auffinden und mit Gleitfett behandeln.
Martin
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 20.06.2011 um 09:30 Uhr
also IMMER würde ich so nicht unterschreiben, aber nach meinen Erfahrungen wirkt so eine Pflege der beweglichen Teile Wunder. Unser 171er war nach entsprechender Behandlung quasi "sprachlos" und gibt keinen Mucks mehr von sich (jedenfalls was Dachgeräusche betrifft).
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 20.06.2011 um 20:27 Uhr
Pellepom schrieb... zur Not auch mit dem Verkäufer zusammen die Dichtungen fetten
Dann schau vorher hier rein: http://www.mbslk.com/files/artikel/r171_Gummiteile_Schmierblatt.pdf
Geist ist geil
   Taunusboy
 Geschrieben am 20.06.2011 um 20:29 Uhr
miki777 schrieb:
... einen 100% geräuschfreien SLK gibt es meiner Meinung nach nicht.
Abgesehen vom Motorengeräusch, das ich überaus schätze, ist meiner bei km-Stand 110.000 mucksmäuschen still.
Geist ist geil
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 10.07.2011 um 11:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Pellepom am 10.07.2011 um 12:00 Uhr ]
taunusboy schrieb:
pellepom schrieb... zur not auch mit dem verkäufer zusammen die dichtungen fetten
dann schau vorher hier rein: http://www.mbslk.com/files/artikel/r171_gummiteile_schmierblatt.pdf
geist ist geil
[/quote
heute die versprochene rückmeldung, ich kann sagen, ein wenig vaseline wirkt wunder. aber von beginn an. mein verkäufer war bei mb, die hätten sich der sache für ca. 200€ angenommen , ich hab ihn nochmal dort vorbeigeschickt, da erst im april ein service von 1300€ gemacht wurde und da soll halt mal einer mit einem "fettigen" finger an den dichtungen langfahren. das wurde dann auch gemacht (für nix) und siehe da, es war schon leicht besser mit den geräuschen. also habe ich mich mit vaseline und schmierblatt bewaffnet vor der nächsten probefahrt um die dichtungen gekümmert und danach war es unglaublich ruhig im auto (meine frau und auch der verkäufer konnten es gar nicht fassen bei dem geringen aufwand). da stand dem kauf natürlich nichts mehr im wege und nun sind wir ziemlich zufrieden mit unserem slk. danke nochmal an den schmierblatt-verfasser und alle anderen für die schnelle hilfe hier im forum
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 31.08.2020
 Geschrieben am 10.09.2020 um 16:37 Uhr
Genialer Text und geniale Beschreibung, danke!
Viele Grüße, Jochen
  E-Mail an slk-hannover    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1195
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.885
