Tipps und Technik R170 » » Thema: Dichtung Dachkante A-Säule |
User seit 02.12.2007
| Geschrieben am 17.06.2011 um 13:33 Uhr
ich habe leider über die Suche über genau das Problem um das es mir geht nichts gefunden.
Meine Frau hat einen 230er K EZ 05.97 und im Frühjahr war der Wagen nach regenfällen und Waschstrassenbenutzung nass innen. Laut
Werkstatt war die Dichtung die quer über die vordere Dachkante an der A-Säule verläuft nicht mehr i.O.
Daraufhin habe ich hier im Forum danach gesucht und bin auch fündig geworden. Scheint ab einem bestimmten Alter des Wagens wohl "normal" zu sein.
Nach der Reparatur vor ein paar Wochen gibt es nun das Phänomen das bei einer Waschstrassendurchfahrt alles dicht ist, aber bei starkem regen immer noch etwas wasser durch die Dichtung ins Innere seinen Weg findet.
Die Werkstatt begründet das damit, dass das Regenwasser weicher wär als normales und deshalb ... bla, bla, bla.
Sie sehen keine Chance das hinzubekommen
Gibt es hierüber bei einigen Erfahrungen zu diesem thema? Und wenn ja was machen???
Vielen dank schon mal
Peter | Antworten
E-Mail an kurare Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 17.06.2011 um 22:13 Uhr
So ein Quatsch, Regenwasser ist auch nichts anderes als Waschwasser. Nur im Waschwasser schwimmen noch etliche Zusätze während in Regenwasser nur Dreck von Luft und Lack mitgeschwemmt wird.
Bestehe auf Nachbesserung
HdK
User seit 03.08.2007
| Geschrieben am 18.06.2011 um 11:14 Uhr
| Erst mal vielen Dank für eure Antworten.
Was ich allerdings wirklich nicht verstehe ist nun mal die Tatsache das kein Waser eindringt wenn meine Frau mit dem SLK durch die Waschstrasse fährt, aber bei starkem Regen irgendwo das Wasser durchkommt.
@Kai: Danke auch dir, danach werde ich die Werkstatt mal fragen!!
Kein Mensch ist nutzlos, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen!! | Antworten
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 18.06.2011 um 13:37 Uhr
| Kommt da Wasser rein, wenn das Fahrzeug im Regen steht oder fährt?
Wenn es steht, dürfte das wohl sich nicht von einer Waschstraße unterscheiden, wenn das Auto aber mit Geschwindigkeit Wasser abkriegt, dann wird es die Scheibe auch etwas hoch gedrückt und findet Wege, die sonst die Schwerkraft verhindert.
Dass sich Regen von Waschstraßenwasser so dramatisch unterscheidet ist Unsinn. "Weiches" Wasser hat nur weniger Mineralien, auch Kalk genannt drin. Die Begründung ist also an sich genau falsch rum: In "weichem" Wasser ist wenig Kalt drin. In Regen aber ist viel Kalk drin, im Vergleich zu dem, was wir durch Gesteinschichten gefiltert als Grundwasser aus der Leitung kriegen.
Es müßte also mit der Argumentation eher das Waschstraßenwasser durchkommen, da es weicher ist, weniger Kalt hat als Regen. Jeder, der mal Regen auf dem Auto hat trocknen lassen und dann mal Wasser aus dem Schlauch trocknen läßt, der kann das direkt erkennen. | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.03.2011
| Geschrieben am 18.06.2011 um 18:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Filstalrebell am 18.06.2011 um 18:27 Uhr ]
Hallo Hausrocker. Ich glaube, mit Deiner Kalktheorie bist Du auf dem Holzweg. Regenwasser hat so gut wie keinen Kalk, woher sollte der auch kommen. Das Leitungswasser, das sich, zumindest bei uns in Süddeutschland, durch kalkiges Gestein bewegt und dann irgendwo in einem "Brunnen" gesammelt und abgepumpt wird, dagegen schon. Die Ortschaften, die an die Bodensee - Wasserversorgung angeschlossen sind, haben relativ wenig Kalk drin, die anderen, die noch eigene Wasserquellen anzapfen, können ein Lied vom Kalk singen. Was Du nach einem Regen als Rückstand auf dem Auto siehst, ist der Schmutz - Staub in der Luft, den die Regentropfen auf ihrem Weg von der Wolke zum Boden mitgenommen haben - deshalb ist ja nach einem Regenguss die Luft viel klarer.
Übrigens, ich hatte heute das gleiche Problem mit dem eindringenden Wasser bei starkem Regen - auf der Fahrerseite.....
Gruß Lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen. | Antworten
E-Mail an Filstalrebell Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :811 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
