Tipps und Technik R171 » » Thema: wieder mal Standlicht-LED, Bauform, Kennzeichen, Checkwiderstand
   miata
User seit 07.03.2008
 Geschrieben am 15.06.2011 um 09:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von miata am 15.06.2011 um 09:27 Uhr ]
hat jemand mal diese LEDs im Standlicht verbaut?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200614940607&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Ich hab wie die bisherigen Poster die 2x2er LEDs verbaut.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120677152996&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Hätte aber gerne etwas mehr Licht .
Frage daher, passen die obigen Lämpchen überhaupt rein?
Ich habe bei den 2x2ern bis zum Reflektor vorne noch etwa 3mm Luft. Ebenso waren sie fast etwas zu breit, brachte sie nur durch drehen in die Rastlöcher durch. Wers schon mal gemacht hat weiß was ich meine, und hoffe auf jemand, der sich an den 9er LEDs schonmal versucht hat.
Zweite Frage:
Kennzeichen-Sofitten-3er LEDs mit Check. Rechts tus, links blinkts. Hab dann links zusätzliche Widerstände (80Ohm) drangelötet, jetzt tuts auch hier.
Aber warum brauchts auf einer Seite ne deutlich höheren Lastwiderstand als auf der anderen? Hatte das auch schon mal wer?
Ich mit meinen komischen Fragen, ich weiß
Micha
  E-Mail an miata    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.06.2010
 Geschrieben am 15.06.2011 um 12:54 Uhr
miata schrieb:
...Hätte aber gerne etwas mehr Licht .
Frage daher, passen die obigen Lämpchen überhaupt rein?...
Naja, legal nutzbar sind die Teile im Strassenverkehr sowieso nicht, daher "passen" sie nicht rein.
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig
  E-Mail an Icebear    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   miata
 Geschrieben am 15.06.2011 um 13:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von miata am 15.06.2011 um 14:42 Uhr ]
Ach wirklich?
Na dann baue ichs sofort wieder aus und preise Ihn, daß er mich vor Blendung meiner Mitmenschen durch STANDLICHT bewahrt hat .
Bitte nur sachdienliche Hinweise.
Diskussionen was erlaubt ist und was nicht gehört in den Klatsch und Tratsch-Bereich
Micha
Tübingen
   Kami1008
User seit 09.03.2011
 Geschrieben am 15.06.2011 um 17:27 Uhr
Hallo Micha,
ich hab die mit 5 drin und die passen.
Da nach vorne noch Platz ist, denke ich, dass die anderen auch passen.
Hinten hab ich komplette Module drin, daher kann ich dazu nix sagen.
Kami
______________________
SLK 350 `05 Schalter
  E-Mail an Kami1008    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 15.06.2011 um 21:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mehi am 15.06.2011 um 22:07 Uhr ]
Hi Micha,
Ich hab auch die Standlichter mit jeweils 5 LED's verbaut. Die passen vom Licht her ganz gut - gerade richtig wie ich finde.
Ausserdem ist es etwa wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen, denn es gibt keine Angaben bzgl. der Lichtleistung der LED's und die kann extrem variieren. Eine einzelne Hochleistungs-LED kann mehr licht erzeugen als alle 9 LED's der Standlichter. Von da her ist es etwas unsicher in wie weit die Lichtausbeute auch die Erwartungen erfüllen kann.
Die 9er sind evtl. etwas "Overkill" da die LED's dann weiter aus dem Spiegel rausschauen, da längere Bauform.
Kennzeichenbeleuchtung - da hab ich auch die Module komplett getauscht
Viele Grüße,
Thomas.
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch: http://www.slk-obst.de
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   miata
 Geschrieben am 16.06.2011 um 08:47 Uhr
Vielen Dank euch beiden.
Ich vermute es werden immer die selben LED Typen verwendet. Sieht optisch zumindest so aus, ganz sicher bin ich mir aber nicht.
Dann bleibt mir nur die Option es entweder selbst zu versuchen mit den 9ern, oder auch wie ihr die 5er zu nehmen. Möglicherweise macht die eine LED nach vorne doch noch merklich was aus.
Es gibt auch 13er, aber die passen niemals da rein, obwohl explizit für R171 angeprisen. Auf meine Anfrage beim Händler erhalte ich auch keine Antwort, was wohl auch eine Aussage ist.
Vielleicht erkennt man hier etwas die Enge nach vorne zum Reflektor.
Sagt mal ist bei euch der Reflektor oben auch so verkokelt vom Fernlicht? (im Bild natürlich gespiegelt vom Reflektor)
Micha
Tübingen
   Kami1008
 Geschrieben am 16.06.2011 um 09:35 Uhr
Ich glaube nicht, aber muss später mal weg, dann geh ich mal gucken....
P.S. wären die Zweier nicht heller, wenn man sie nach unten zum Spiegel hin gedreht hätte?
Kami
   miata
 Geschrieben am 16.06.2011 um 09:53 Uhr
Sind 2x2er, also unten nochmal 2 LEDs, wirkt trotzden schwächer als das Birnchen.
Micha
Tübingen
   Kami1008
 Geschrieben am 16.06.2011 um 10:03 Uhr
Ah, okay... ich hab die nämlich auch schon so gesehen, dass nur 2 auf EINER Seite waren.
Also ob die 9er jetzt mehr Licht machen, oder nicht, ich hab die 5er als passend angenehm empfunden. Muss mal schauen, ob ich irgendwo ein Bild hab...
Kami
User seit 29.03.2011
 Geschrieben am 16.06.2011 um 17:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von amnis3 am 16.06.2011 um 17:19 Uhr ]
@Miata
Hi habe bei mir nachgeschaut . Habe allerdings Xenon bei mir sieht es aus wie Neu also Nichts Verkokelt
Vielleicht waren bei
Dir mal die falschen Birnchen drinnen ?
Regengrüße aus Hessen
Bernd
  E-Mail an amnis3    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1061
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.286
Ja, habe ich
Ja, mache ich
