User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.06.2011 um 09:05 Uhr
| Hallo , ich möchte mir Tageslichter am SLK anbringen.
Wo genau kann ich die 12 Volt abgreifen für die Steuerung des beiligenden Moduls zwecks einschalten resp. abschalten der Tageslichter - d. Zündung ein- Lichter an - Abblendlichter an - Tageslicht aus ......
Details würden mich sehr freuen, ( eventueller schaltplan )denn mit der heutigen Elektronik bei den Fahrzeugen ....
Danke im voraus.
Recht herzliche Grüsse aus Luxemburg
- Romain - | Antworten
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 14.06.2011 um 16:37 Uhr
| Hal.lo,
"Klemme 15" (also plus bei Zündung ein) findest du im Sicherungskasten unter der Motorhaube am schwarz-gelben dünnen (0,5 mm2) Kabel, das von Sicherung 44 via Stecker 23 zur Handschuhfachbeleuchtung führt. Vorsicht: es gibt auch ein ähnliches, dickeres, gelb-schwarzes(!) Kabel, das aber defnitiv nicht "Klemme 15" führt, sondern weiß Gott was.. - am besten mit Prüflampe checken!
"Klemme 58" (also plus bei Standlicht an) findest du am leichtesten grauen Kabel zur Standlichtbirne auf der Fahrerseite.
Viel Spaß beim Basteln!
Herzliche Grüße!
Hal
"No surrender, no retreat!" (B5 - IV/15) | Antworten
User seit 22.06.2009
User seit 28.10.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.06.2011 um 18:13 Uhr
| Hallo , hatte noch keine Zeit mich damit zu beschäftigen , habe aber nächste Woche einen Tag Urlaub , dann werde ich versuchen ob ich es auch schaffen werde....denn an diese Kabel kommt man eh sehr schlecht dran....
Jedenfalls bedanke ich mich mal für die Tips und wünsche einen guten Wochenbeginn.
User seit 23.06.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.06.2011 um 15:34 Uhr
| Hallo Romain,
im Fahrer-Verzeichnis hast Du bei Selbstschrauber "nein" vermerkt.
Vielleicht solltest Du Dich besser auch dran halten!
Warum ich so schreibe !? Nun, ich habe auch Dein 2.Posting hier
gelesen und da kommen Zweifel auf!?
Gruss aus Siegen
Dieter | Antworten
