User seit 26.08.2009
| Geschrieben am 06.06.2011 um 21:30 Uhr
| Hallo Leute,
zuerst möchte ich mich kurz vorstellen: ich komme aus dem Bodenseeraum und fahre einen SLK 350 Bauj. 06/2004 mit jetzt fast 70'000 km auf dem Tacho.
Da mir das Forum schon oft weitergeholfen hat möchte ich gleich von einem riesigen Problem berichten.
Der LMM von meinem Nasenbären ist defekt. Beim Kaltstart gibt es keine Drehzahlanhebung, wenn der Motor warm ist schwankt die Drehzahl zwischen 1000 und 1800 Umdr.
Auf dem ausgebauten LMM sind zwei Herstellernummern angegeben, einmal die von Mercedes A2730940548 und die von Bosch 0280218147.
Jetzt habe ich einen original Bosch LMM bestellt welcher der Nachfolgetyp von angegebener Boschnummer sein soll. Der neue LMM 0280218190 hat jedoch 5 Steckkontakte, der alte aber nur 4, folglich passen die Stecker nicht zueinander.
Alle Bosch Händler kommen immer wieder zu dem gleichen Ergebnis, dass der Nachfolgetyp passen muss, tut er aber nicht...
Gibt es hier womöglich einen Adapterstecker von Mwercedes? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Für reichlich Antworten von Euch bin ich sehr dankbar.
350er, 06/2004 pre FL, obsidianschwarz | Antworten
E-Mail an alexxis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.06.2011 um 22:33 Uhr
| Hallo Peter,
danke für die Info.
Bei Bosch heißt es der 0280218147 wird durch 0280218173 ersetzt, dieser wird wiederum durch 0280218190 ersetzt.
Da der Letztere mit einem 5 poligen Stecker ausgestattet ist, das Kabel im Auto aber nur einen 4 poligen Anschlusstecker zur Verfügung stellt kann das nicht zusammenpassen.
Wenn ich jetzt nach dem Referenztyp zum Mercedes LMM A 273 094 09 48 suche komme ich wieder auf den Boschtyp 0280218190 zurück.
Vielleicht gibt es hier ein Umrüstsatz von MB.
Alex
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 07.06.2011 um 11:53 Uhr
| Hallo Icebear,
so wie es aussieht ist das original Teil von MB ebenfalls nicht mehr lieferbar und wurde durch einen Nachfolgetyp ersetzt. Der MB Nachfolgetyp ist auch mit einem 5 pol. Stecker ausgestattet.
Dank MB in Goslar habe ich gerade erfahren dass ich einen neuen, kompletten Motorkabelbaum sowie ein Software Update benötige um die neue LMM Version nutzen zu können.
Eine sehr kostenintensive und kundenfreundliche Lösung die MB da anbietet, das muss man schon mal sagen...
Grüße Alex
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 07.06.2011 um 19:44 Uhr
| Heute war ich beim Bosch Dienst meines Vertrauens. Dort gibt es keinerlei Hinweis auf eine eventuelle Änderung im Kabelbaum. Aber wir haben die Steckerbelegung des neuen 5 pol. Steckers zum Steuergerät ausfindig machen können. Eigentlich bräuchte ich dann nur einen neuen Stecker mit etwas Kabel dran, dass dann zum Motorsteuergerät verlegt wird. Aber wo her bekommen...
Bei MB in Goslar sagte man mir dass mein Fahrzeug eines von 2502 Stück SLK's ist, welche diese Problematik betrifft. Ein Software Update kommt noch hinzu.
Dem Freundlichen hier in der Nähe habe ich das alles nochmals geschildert und er wollte sehen was er dazu herausbekommt. Warte jetzt auf einen Rückruf, mal sehen was sich ergibt.
Vielen Dank auch für den Tip mit dem Pierburg Lieferanten, werde morgen Kontakt aufnehmen.
Falls der Kabelbaum wirklich gewechselt werden soll ergibt sich noch die Frage ob dann die anderen Stecker alle passen oder ob dann noch mehr ausgetauscht werden muss, ein nicht akzeptabler Zustand.
Werde dann weiter berichten
Grüße, Alex
| Geschrieben am 08.06.2011 um 22:59 Uhr
im Moment gibt es nichts Neues zu berichten, warte noch auf Rückmeldung von meinem Freundlichen. Dort habe ich mit Nachdruck auf die Selbstverpflichtung hingewiesen. Dies triff aber anscheinend nicht zu, da dies nicht für technischen Neuerungen bzw. Weiterentwicklungen gilt.
Vom Bosch Dienst habe ich eine vereinfachte Pinbelegung erhalten. Daraus ist zu erkennen dass alle 5 Pins beschaltet sind. 1 Pin erhält +12V über die Zündung, die restlichen 4 Pins werden mit dem Motorsteuergerät verbunden.
Danke an Icebear dass Du Dir so viel Gedanken darüber machst.
Danke an accpralle. Leider wird von Pierburg nur ein passender LMM für den 200er Motor gefertigt.
Melde mich wieder sobald es Neuigkeiten gibt, Danke an Alle
Grüße, Alex
