User seit 05.01.2009
| Geschrieben am 04.06.2011 um 13:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike_m am 04.06.2011 um 13:46 Uhr ]
Hallo liebe SLK Freunde,
ich habe das Problem, dass bei starken Regen ein paar Tropfen Wasser in den Innenraum kommen und auf den Beifahrersitz tropfen. Die Dichtungen sehen alle aus wie neu. Hat jemand eine Idee, bzw. kann man hier was einstellen?
viele Grüße Michael
E-Mail an Mike_m Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.05.2009
| Geschrieben am 04.06.2011 um 17:12 Uhr
| Hoffe das das ein Einstellungsproblem ist. Bei mir ist die Fahreseite ständig
undicht und es tröpfelt über all rein, besonders im Außenspiegeldreieck über den Lautsprechern. Hab schon ständig ne Küchenrolle an Bord, aber ist das die Lösung?
Als Ganzjahreswagen hab ich mehr erwahrtet.
Vor allem bei dem Preis!
Sorry, hab vorher nen KANGOO gefahren und der war dicht!
Also was machen:
Den neuen SLK kaufen oder wieder RENAULT fahren?
So long, Pacman
E-Mail an pacman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.03.2011
| Geschrieben am 04.06.2011 um 18:10 Uhr
| Hmm ?
Das mit dem Wassertropfen ist denke ich normal die Dichtung über dem Fensterknick ist nur 8 mm in der höhe lang wenn du das fenster nicht Optimal eingestellt hast drückt der obere kranz des Fensters b.z.w. die rundung am Fenster nicht festgenug gegen die Dichtung und so kann Wasser eintreten bei mir kommt das nur vor wenn ich in einer Waschanlage fahre und die Gebläse mit Wucht gegen die dichtunden drücken und somit das stehende Wasser ins Fahrzeug gedrückt wird ist aber nur ein Paar Tropfen bei mir
Gewitter Grüsse aus Hessen
Bernd | Antworten
E-Mail an amnis3 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2007
| Geschrieben am 04.06.2011 um 19:19 Uhr
| Hallo Michael,
leider eine der vielen Kinderkrankheiten des SLK. Benutze mal die Forensuche, da gibt es einige Einträge zu Deinem Problem.
Bei mir tropft es aktuell auch wieder - an der von Dir beschriebenen Stelle - auf meiner Beifahrerseite rein. Wurde im letzten Jahr von der MB-Werkstatt schon einmal eingestellt. Es muss der Anpressdruck von der Seitenscheibe erhöht werden. Wenn Du Dein Problem schilderst und den Mitarbeitern genau zeigst, wo es reinregnet, dann brauchen Sie die erste Wasserprobe zur Fehlersuche nicht durchzuführen und brauchen erst nach den Einstellarbeiten eine Wasserprobe machen. Dann sparst Du Dir ein paar Euros.
Gruß EASY | Antworten
E-Mail an EasyOG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.06.2011 um 20:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 04.06.2011 um 20:46 Uhr ]
Moin moin,
es kann aber auch an den Stößen der seitlichen Dachdichtungen liegen, entweder ist der Spalt zu groß oder sie sind zu stark gepresst, bzw. an nicht durchgeführter Dichtungspflege.
Beste Grüße
Frank | Antworten
| Geschrieben am 04.06.2011 um 22:24 Uhr
| Ich habe den 3 ten 171er und die waren alle dicht. Nicht 1 tropfen.
Aber für dich wäre der KANGOO das richtige nee Auto ist es nicht. Aber den 1 Platz als hässlichste Fahrgestell beim ADAC Test aber dicht.
Also was machen:
So long, Pacman
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 05.06.2011 um 17:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 05.06.2011 um 17:23 Uhr ]
Hallo Micheal
Das Ganze ist einstellbar. Wenn man mal genau hinschaut kann man ggfl. auch sehen das der Spalt zwischen Dach und Windschutzscheibenrahmen nicht ganz
parallel ist. Alos Fahrerseite anders als Beifahrerseite.
Lass selbst die Finger davon und fahre zum Freundlichen.
Es kann sich einiges verstellen und noch schlimmer werden.
Ich hatte das bei meinem 2004er 350er und nach der Einstellung ohne
jeglichen tausch von Dichtungen war Ruhe.
Ich hab mal eeben die Rechnung von 05.2007 rasugesucht.
Hatte meinen Wagen auch wegen anderer Sachen dort und auf der
Rechnung ist folgendes Aufgeführt.
Variodach Einstellung Prüfen 6 AW
Variodach Einstellung (nach Prüfvorgang) 2 AW
Damals kostete 1 AW (Arbeitswert) Preisgruppe 05 = EUR 9,20
Waren damals also etwas 90 € incl. !!!!!
Auf jeden Fall ist das von der Werkstatt leicht zu beheben.
Ich habe in beiden SLK bist auf dieses eine Mal nie Probleme mit Wasser.
LG Henning
2006er 350er Schalter, cubanitsilber, tobacco, tief, breit, laut!!!
