Tipps und Technik R170 » » Thema: Bei Wahlhebel Beleuchtung falsch eingestellt ?
User seit 21.09.2008
 Geschrieben am 03.06.2011 um 13:03 Uhr
Hallo nochmal.
Oh Mann, dieses Jahr hat der Kleine ganz schön mucken. Die Jahre vorher waren ruhig...und jetzt?
Habe zufällig Nachts gesehen, das die Beleuchtung des Wahlhebels (Automatik) nicht richtig geht.
Wenn ich beim R170 auf R schalte, leuchtet es nicht mehr auf. Erst beim hin- und herbewegen geht es wieder.
Zudem habe ich mit erschrecken festgestellt, das die Rückwärtsleuchten auch nicht mehr funktionieren, wenn die Beleuchtung im Wahlhebel nicht geht !!
Das wäre fatal, wenn mir einer beim Rückwärtsfahren drauffährt...
Bei den anderen Positionen sieht es ähnlich aus, aber icht so schlimm wie beim R-Schalten.
Jetzt die Frage:
Sind die Schalter "verrutscht" oder stimmt was mit der Automatik nicht ? Müsste ich sie in der Werstatt etwa neu eindstellen ?
Gibt's eine Anleitung hierführ ?
Danke !
  E-Mail an funkykupplung    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.06.2011 um 22:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mischa am 03.06.2011 um 22:28 Uhr ]
Guten Abend,
bei meinem Automatik waren die Rückfahrleuchten auch nicht in Funktiion.
Nach langem suchen fand ich eine lose Steckverbindung am Wählmodul.
Vermutlich nach Einbau einer Freisprecheinrichtung.
Ergo Mittelkonsole ausbauen und prüfen. Dauer 5 Minuten.
Beitrag http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=59850&forum=5&highlight=w%E4hlhebel
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Mischa
SLK 200 PreL Autom
Niedersachsen
Ford, Opel,VW,Audi,Datsun
MB /8, W123,W124,W201,R170
 Geschrieben am 14.06.2011 um 17:05 Uhr
Ja, das habe ich auch so gemacht. Aber jetzt taucht ein anderes Problem auf. Ein Rasseln aus der Schaltung ! Wenn ich den Wahlhebel festhalte oder leicht nach vorne schiebe verschwindet das Rasseln wieder...
"Menschen sind keine Autos, Autos brauchen Liebe!" (frei nach W.Röhrl)
   tilly001
User seit 08.05.2007
 Geschrieben am 15.06.2011 um 16:17 Uhr
Schau mal hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=64426&forum=5&highlight=wahlhebel
Ich hatte das auch mal. Wenn es passt dann ist es günstig zu beheben!
Tilly
MINI Cooper R56, silber
  E-Mail an tilly001    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.07.2011 um 10:08 Uhr
AHAAAAAA....
Ja, das scheint es zu sein.
Da werde ich gleich mal den Meister anrufen !!
DANKE !!!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1098
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.610
