User seit 28.05.2010
| Geschrieben am 23.05.2011 um 18:25 Uhr
ich habe durch Zufall festgestellt, das mein Batteriekasten voller Wasser stand.
Grund hierfür war der dortige verstopfte Wasserablauf (saublöde Konstruktion wie ich finde). Möchte daher jetzt gerne alle weiteren Wasserabläufe am Fahrzeug auf Verunreinigung und Verstopfung prüfen.
Daher die Frage, wo finde ich denn überall Abläufe????
Danke und allzeit gute Fahrt. | Antworten
E-Mail an xboxmaker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.03.2007
User seit 13.01.2013
| Geschrieben am 13.08.2014 um 06:19 Uhr
| Hallo Andy,
Deinen Wasserablauf am Batteriekasten hast Du ja schon gefungen, auf der Fahrerseite links Vorne gibt es auch einen
Natürlich hast Du hinten li/re zwischen Heckscheibe und Kofferraumdeckel auch zwei Abläufe. Wenn Du den Kofferraum öffnest siehst Du oberhalb pro Seite einen Schlauch den Du abziehen kannst und diese schön mit dem Gartenschlauch "durchspülen" solltest, hier sammelt sich extrem viel "Schnadder" dies solltest Du aber auspülen wenn der Wagen nicht in der Garage steht.
Gruß Heiko
SLK 350 / R171 | Antworten
E-Mail an Heiko44 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 13.08.2014 um 08:22 Uhr
| Unter der Heckscheibe gibt es 4 Abläufe: zwei an der Stelle, wo die schwarzen Blenden aufhören, da sammelt sich wie schon erwähnt gerne Modder von herabfallenden Blättern etc. Dann gibt es ganz außen zu den Seiten zwei weitere Abläufe, die kleine Plastikgitter haben, um sie vor Verstopfung zu schützen. Um zu testen, ob die Abläufe verstopft sind, kippe ich Wasser rein und schaue, ob es schnell durchläuft. Die äußeren Abläufe enden innen auf den Seitenschwellern.
R172 ///AMG + W176 ///AMG-Line | Antworten
User seit 27.04.2017
