Tipps und Technik R170 » » Thema: Drehmoment WAPU 200K/FL
 Geschrieben am 22.05.2011 um 13:26 Uhr
Schönen guten Tag zusammen,
leider muss ich in meinem Motorraum schleifende Geräusche wahrnehmen
Ich vermute mal einen Defekt der Wasserpumpe bzw des darin Verbauten Lagers.
Ok wie ich den Riemen abnehme und wie der Verläuft habe ich hier schon gefunden.Die Wapu hat ja nur ein paar Schrauben sollte kein Problem sein.
Leider habe ich keine Passenden Drehmomente dafür.Könnte die Jemand Posten bitte? 200K Bj 08/2000 FL
Wird die Dichtung NASS eingesetzt mit Hylomar O.ä? Die Zahnriemen werde ich gleich mittauschen. MUss die Spannrolle auch neu oder nur "on Condition".
Vielen Dank im Vorraus Gruss aus Essen Thorsten
   kauba1
 Geschrieben am 23.05.2011 um 21:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 23.05.2011 um 21:19 Uhr ]
Hallo!
Ich schau mal in meinem schlauen Buch (Etzel) nach und hoffe, dass das auch für Deinen FL gilt:
'Werkseitig soll das mit einem Flüssigdichtmittel abgedichtet sein. Die Dichtflächen gleichmäßig und möglichst dünn damit bestreichen. Beim Herausschrauben Schrauben und Bohrungen mit Filzstift markieren, damit Schrauben wieder an derselben Stelle eingesetzt werden können. Anzugsdrehmoment M6 Schrauben: 10 Nm, M8 Schrauben: 25 Nm Schrauben für Kühlmittel-pumpen-Riemenscheibe: 10 Nm'.
Hoffe geholfen zu haben. Viel Erfolg! Dieter.
   alfatreiber
User seit 17.01.2010
 Geschrieben am 23.05.2011 um 22:07 Uhr
hi
ich habe die dichtung mit hylomar eingeschmiert hat 2 vorteile sie dichtet mit ab und man kann sie schön in position bringen
gruß
tom
  E-Mail an alfatreiber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.05.2011 um 20:19 Uhr
Nabend Jungs,
vielen Dank.Ich habe gerade meinen TORX Einsatz Staz bekommen. Was für ein Satz
Werde morgen mal den Zahnriemen abnehmen und schauen bzw hören ob die WAPU oder die Umlenkrolle für den "Krach" verantwortlich ist.
Eins von beiden wirds wohl sein. Wäre auch sehr unschön wenn mir die WAPU in Frankreich den Geist aufgibt und da gehts in 2 Wochen hin.
KAUBA vielen Dank fürs nachsehen,ich glaub ich muss mir das CLK Buch jetzt auch mal betsellen.
Gruß aus Essen Thorsten
SLK200K R170 Blaumetallic/A3 S-Line
 Geschrieben am 25.05.2011 um 22:10 Uhr
Nabend Jungs,
also ich habe heute den Riemen abgenommen.Ich kann KEIN Spiel an der WAPU erkennen.auch keine Wasserflecken etc. Auffällig war das die Laufrollen zwar frei drehen aber auch nicht so das sie nach "anschubsen" freiwillig weiter drehen. Spiel O.ä ist hier auch nicht vorhanden
Das Geräusch ist wenn er kalt ist am lautesten.Ich habe ihn gestern etwas getreten AB Vollgas dann kam es wieder bis er kaltgelaufen war.
Kann vieleicht noch jemand bestätigen ob die Umlenkrollen so frei laufen müssen wie Zb der vom Klima Kompressor?
Vorführung bei MB brachte leider auch nix da Auto schon wieder zu warm.
   alfatreiber
 Geschrieben am 25.05.2011 um 22:16 Uhr
hi
also ich hatte vor kurzem so ein mahlendes geräusch und es kam von dem lager von der wasserpumpe
spiel war auch ok
du kannst das prüfen wenn du einen langen schraubendreher nimmst und ihn mal an das gehäuse der wasserpumpe hälst und an dein ohr dann kannst du der sache näher kommen
aber fein aufpassen und nicht abrutschen
gruß
 Geschrieben am 25.05.2011 um 22:38 Uhr
Hy Tom,
danke für die Schnelle Antwort.Ich werde das morgen früh gleich mal ausprobieren wenn er kalt ist.
Stimmt besser nicht abrutschen da dreht ja schon ne Menge.
VG Thorsten
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1107
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.974
