Tipps und Technik R170 » » Thema: Rappeln, Schleifen, Krachen aus Gegend Fahrertüre? |
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 20.05.2011 um 08:16 Uhr
| Ich habe entweder schon länger und es ist mir nur nicht aufgefallen oder erst ungefähr seitdem ich neue Reifen habe ab und zu so ein Rappeln, Schleifen, Krachen aus der Gegend um die Fahrertüre von meinem 230K FL BJ 01.
Ein Mechaniker meinte, dass das die Fahrertüre wäre, man kann auch wirklich an dem Schnapper, wo die Türe einschnappt leichte schleifspuren sehen, ich hätte allerdings eher gesagt, dass die vom Türe zuschlagen kommen. Die Türe sich also selbst wenn sie im Schloss ist während der Fahrt ein wenig bewegt und dann dieses Geräusch macht.
Das Geräusch hört sich ein wenig so an, als wenn da was in der Türe drin liegt, was schweres, was bei Bodenwellen dann hüpft und poltert.
Oder vllt. die Feder am Hinterrad? Jemand eine Idee, wie man das finden könnte? Danke | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.01.2006
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 20.05.2011 um 17:35 Uhr
so etwas ähnliches hatte ich auch. Zunächst habe ich das Schloss nachjustiert, wie hier im Forum oft beschrieben (SuFu?), dann aber festgestellt, dass die eigentliche Ursache war, dass sich die Türe etwas gesenkt hatte. Da ich das zunächst nicht gemerkt habe, habe ich mir leichte Schleifspuren auf der Einstiegsleiste zugezogen. Nachjustieren der Türhöhe an den Scharnieren und anschließende Neueinstellung der Schließfalle waren dann die Lösung.
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 90Tkm | Antworten
| Geschrieben am 21.05.2011 um 16:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hausrocker am 21.05.2011 um 22:35 Uhr ]
So, nachdem ich vorhin mal die Türverkleidung (unnötiger Weise) abgeschraubt habe, habe ich den Teil vom Türschloss nachjustiert, der am Fahrzeug fest ist.
Ergebnis: Klappern, Schleifen, Krachen ist leider immer noch nicht weg. Die Türe schließt wieder wie perfekt. Hätte ich viel früher machen sollen. 5 cm weit die Türe offen lassen und ins Schloss fallen lassen: Sie ist zu.
Vorher war sie dann nur so halb eingeschnappt.
Bei der Gelegenheit habe ich das auch direkt mal am Kofferraum gemacht, da reichen wirklich 5 cm jetzt, einfach fallen lassen und es ist zu. Was ein Komfort.
aber woher kann das noch kommen? ist wirklich die karosserie so instabil, dass die bei ner bodenwelle irgendwie an den türrahmen schlägt?
kann das von der hinterachse kommen? was könnte ich mir da mal noch ansehen?
danke für tips. | Antworten
| Geschrieben am 23.05.2011 um 11:18 Uhr
| So. Nachdem es immer noch nicht weg war, habe ich mir mal das Auto von unten noch mal angeschaut.
Zwischen dem Hitzeblech, was hinten am Auspuff dran ist und der Querstrebe, die darunter verläuft sind ca. 2 cm Platz. Diese 2 cm schwingt der Auspuff nach unten, bei Bodenwellen. Es kratzt dann das Schild auf der Strebe.
Ich wüßte ja gerne, ob das andere Mitglieder hier genau so haben:
1. Abstand zwischen Blech und der Strebe.
2. Abstand hinten vom Auspuff zur Heckschürze.
Kann da jemand was zu sagen? Meine Auspuffgummies sind keine 2 Monate alt, aber trotzdem schon relativ ausgeleiert finde ich. Die können also schon der Grund sein vielleicht?
Ich werde wahnsinnig.... Bin fast bereit bei DC zu fragen. Wobei das natürlich schon irgendwie traurig wäre und ich lieber dann verschweige. Oder kann das irgendwie auch was aus der Feder oder dem Traggelenk sein?
Komisch ist auch, dass es NUR in Rechtskurven kommt. Logisch wäre für mich ja, dass der Auspuff in so einer Kurve ein wenig nach links schwingt, dann irgendwo kratzt. In einer Linkskurve schwingt er nach außen, also nach rechts, da ist die Strebe weiter weg. Würde also als Begründung auch passen.
Gebogen habe ich dieses Blech schon etwas, aber es kratzt immer noch... War vllt. noch nicht genug?
Wäre nett, wenn mal jemand sagen kann, wie die Abstände bei einem nicht kratzenden SLK so sein müssen.
Danke
Zur Verdeutlichung noch die Bilder als Anhaltspunkt, wie es bei mir aussieht:
1. Auspuff von hinten - Vergleichspunkt sollte die Aussparung sein.
User seit 17.01.2010
User seit 13.07.2004
| | Anonym :1063 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
