User seit 21.10.2010
| Geschrieben am 09.05.2011 um 19:50 Uhr
habe eben meinen Slk R170 Bj.98 abgestellt und verschlossen. Als ich eben wieder fahren wollte hat die Schlüsselfernbedienung nicht mehr funktioniert. Habe dann den zweiten genommen und das selbe Problem. Jetzt kann ich aufschließen aber sobald die Tür auf geht fängt die Hupe an zu tönen und starten geht auch nicht da die wegfahrsperre ja nicht raus geht wenn ich den so per Schlüssel öffne. Hat vor ner halben Stunde aber noch alles ganz normal funktioniert. Was kann das nur sein?
Gruß Daniel | Antworten
E-Mail an G 408 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2010
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 09.05.2011 um 21:54 Uhr
| Ich hatte ja mal so etwas in Holland, dass auch auf einmal die FB nicht funktioniert hat, aber schon beim abschließen nicht, als wenn jemand mit so nem Walkie Talkie das Signal blockiert, weil er den Wagen leer räumen will, sobald ich weg bin.
Das war aber nicht mit nem SLK - 500 Meter weiter gefahren und da ging die FB wieder wie gewohnt.
Wie genau die Wegfahrsperre funktioniert, kann ich nicht sagen. Ob dafür nur der Schlüssel in der Nähe sein muß? Das Funksignal zwingend 1 mal losgeschickt & empfangen worden sein muß? | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 10.05.2011 um 01:39 Uhr
| Hi,
da ein Teil der Wegfahrsperre ja im Schlüssel integriert ist dürfte da ohne steckenden Schlüssen (sprich wenn man 10 Meter vom Auto weg steht) nichts gehen.
Ist mir in nem schlechten Viertel hier auch schonmal passiert. Hatte aber den Vorteil den Wagen ständig im direkt Blickfeld zu haben da ich nur 5 Meter entfernt war. Müsste ich in ein Gebäude oder aus der Sichtweite des Wagens würde ich bei dem Fall sofort weiterfahren und einige Straßen weiter parken. Wär mir zu riskant...
HdK
| Geschrieben am 11.05.2011 um 22:39 Uhr
danke für die Antworten aber habe nach ner halben Stunde etwa den Fehler gefunden. Für alle die vielleicht auch mal so ein Problem haben, es war die Sicherung im Sicherungskasten die für die Funkfernbedienung glaube Nr. 35 die war durch. Warum weiß ich auch nicht, habe vor etwa 3 Monaten das AOI Mudul verbaut ob es vielleicht daran lag? Aber trotzdem Sicherung gewechselt alles wieder OK.
