Tipps und Technik R171 » » Thema: Suche Felge die rundherum am SLK55 mit PP montiert werden kann
   JasonV
User seit 05.11.2009
 Geschrieben am 08.05.2011 um 12:07 Uhr
Hallo Freunde,
ich möchte mich, wie im Threadtitel beschrieben, auf die Suche nach einer (1 Stück) Felge machen, die ich an meinem SLK55 mit PP sowohl an der VA alsauch HA montieren kann.
Leider hab ich von Felgen absolut keine Ahnung, außer dass es wohl mind. 18" sein muss.
Welche Daten muss die Felge mindestens aufweisen können um montiert werden zu können (ohne dass sie an Bremse und/oder Fahrwerk anstößt)? Und welche Daten kann sie maximal haben (ohne dass sie an das Radhaus geht)?
Zum Sinn: da das Fahrzeug im Winter nicht bewegt wird, ich die Felgen jedoch 1-2x pro Saison abnehme und gründlich reinige, möchte ich das Auto in der Zeit gerne auf einer anderen Felge stehen haben.
Da auf Ebay ab und zu mal einzelne AMG-Felgen recht günstig über die Theke gehen, würd ich mir dort gerne eine ersteigern.
Vielen Dank schonmal an die Felgenspezis!!!
Jason
SLK 55 AMG BJ 05/2009
Audi S4 Avant 4.2 V8 BJ 08/2004 (2006-2010)
  E-Mail an JasonV    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.05.2011 um 21:27 Uhr
Hallo Jason,
3x hab ich nun den Beitrag gelesen, bin nicht sicher, dass ich ihn
richtig verstanden habe: Du machst etwa 2x pro Sommer die Felgen jeweils nacheinander alle einzeln ab, um sie zu reinigen. Während dieser Zeit möchtest Du, dass der SLK statt auf dem Wagenheber oder einem Unterstellbock, auf einem richtigen Rad steht (Felge allein, reicht ja da nicht!). Fahren willst Du dann nicht!? Da braucht`s bestimmt keine 18"-Felge von AMG - sicher gibt es eine preiswerte Felge mit Reifen aus dem Mercedes-Programm die Dir genügen wird!
Gruss aus Siegen
Dieter
   JasonV
 Geschrieben am 08.05.2011 um 21:34 Uhr
ja genau, das hast du richtig verstanden. Das Fahrzeug muss mit dem Rad aufgrund von örtlichen Gegebenheiten bedingt rangierfähig sein.
Ob AMG oder nicht wäre eigentlich schon egal. 18" muss es wohl wegen der Performancebremse sein.
Wenn mir jemand sagen würde, dass ich z.B. meine Serienfelge (die Mehrteilige) von der HA auch an der VA montieren könnte, wäre mir schon geholfen. Dann würde ich eine Felge mit diesen Daten suchen
 Geschrieben am 08.05.2011 um 21:38 Uhr
Da fällt mir spontan Gerd Pralle ein....
mail in doch mal an, der weiss wohl einiges von Felgen etc.
Dieter
   JasonV
 Geschrieben am 08.05.2011 um 21:46 Uhr
Ist das der, der ausgerechnet für den 55er keine Abgasanlage anbietet?
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 09.05.2011 um 07:04 Uhr
JasonV schrieb:...dass ich z.B. meine Serienfelge (die Mehrteilige) von der HA auch an der VA montieren könnte, wäre mir schon geholfen....
Ja das kannst du, nur die Daten nützen dir aber beim suchen nichts, du brauchst schon eine 18er-AMG oder sonst minimum 19"....
-der ohne 55er-Auspuff-
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   JasonV
 Geschrieben am 09.05.2011 um 08:36 Uhr
Ich bin schon so verzweifelt, dass ich jetzt ernsthaft über eine Supersprintanlage nachdenke!
Gut, dann schau ich, dass ich bei Ebay mind. eine Felge in der Dimension meiner HA-Felge bekomme.
Beim Audi hatte ich übrigens ein Reserverad in Fahrbereifung, dadurch bin ich jetzt wahrscheinlich so verwöhnt
Danke & Gruß
   SLK55AMG
User seit 23.07.2009
 Geschrieben am 09.05.2011 um 13:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK55AMG am 09.05.2011 um 13:11 Uhr ]
In den Kleinanzeigen wird eine verkauft.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=kleinanzeigen&file=index&action=angeboteanzeigen&bezuebergabe=ja&anzeigennummer=4db84cc69a2af
edit: Sorry, ist für vorne
_________________________________________
Grüßle Frank
  E-Mail an SLK55AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JasonV
 Geschrieben am 09.05.2011 um 13:51 Uhr
danke für den Link. Blöd dass sie für vorne ist. Wobei ich glaube, dass die Vielspeichenfelge doch nicht passt, oder?
Wenn ich mir meine Felge, bei der die Speichen nach außen gewölbt sind, und den minimalen Platz zwischen Bremssattel und Speichen sehe... :-/
   accpralle
 Geschrieben am 09.05.2011 um 14:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 09.05.2011 um 14:09 Uhr ]
Doch die Vielspeiche in 18" sollte auch beim PP passen, schau mal hier unter SLK-18 Zoll unter Bemerkungen !!
http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passengercars/
home/servicesandaccessories/genuine_partsandaccessories/genuine_accessories/tires_and_rim.0004.html
....übrigens kannst du die vordere 7.5x18 auch problemlos hinten montierten !!!
Gerd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1204
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.239
