Tipps und Technik R170 » » Thema: Windschott aus Plexiglas
User seit 25.05.2009
 Geschrieben am 05.05.2011 um 14:13 Uhr
ich brauche mal eure Hilfe und Geheimtipp.
Ich suche für meinen SLK ein Plexiglaswindschott, was aber auch nicht egarde so teuer isr.
Finde im Internet immer nur so teure.
Kann mir einer einen Tipp geben?
Markus
  E-Mail an tennisboy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   legnaaf
User seit 10.03.2011
 Geschrieben am 05.05.2011 um 14:15 Uhr
um Dir weiterzuhelfen:ab wann beginnt den teuer?
  E-Mail an legnaaf    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.05.2011 um 14:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 05.05.2011 um 14:32 Uhr ]
Hier die letzen 10 geschriebenen Themen im Forum von tennisboy:
Tipps und Technik R170 » Windschott aus Plexiglas
Tipps und Technik R170 » Probleme beim Reifenwechsel
Tipps und Technik R170 » Hässliche Telefonantenne!!
Tipps und Technik R170 » Hinten links quietscht es!!!
Tipps und Technik R170 » Die Gänge haken ganz schön!!!!
Tipps und Technik R170 » Dreiecksfenster
Tipps und Technik R170 » Kaufberatung - Windschott
Tipps und Technik R170 » Winterreifen 205/60 R15 - Gut??
Tipps und Technik R170 » Sitzheizung defekt??
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » Felgen versiegeln...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Du ödest ...willst Du wieder die Antworten aus 2010 haben?
Wenn die Kohle fehlt, vll. mal übern anderes Auto nachdenken
Gruss aus Siegen
Dieter
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 05.05.2011 um 15:13 Uhr
Du kannst die selbst eins bauen. Besorg dir am besten etwas stabileres Polycarbonat anstelle von Plexiglas und bau dir eine Schablone, aussägen, fertig.
Materialkosten sind vermutlich so um die 50€ dann und etwas arbeit.
Eine TÜV Zulassung brauchst du für ein Windschott grundsätzlich nicht, da es sich um ein "Innenteil" handelt. Bei den TÜV Gutachten, die bei den "teuren" dabei sind steht auch nur drin, dass das Material maximal gewissen Ansprüchen genügt und eine Bestätigung, die als Gutachten verkauft wird, in der jemand vom TÜV Bestätigt, dass man keine Eintragung und keine ABE braucht für das Windschott. Etwas anderes habe ich jedenfalls bisher noch nicht gesehen. So ebenfalls die Auskunft eines befreundeten TÜV PI.
Meine Oma sagt ja immer "haben kommt von halten". Ich wüßte ja nicht, wo ich als SLK Fahrer einen Eid geschworen habe, ab sofort unnötig mein Geld zu verbrennen und freiwillig immer den höchsten Preis für etwas zahle.
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 05.05.2011 um 18:03 Uhr
Hi!
Da bin ich aber froh, dass ich da neulich eines um 70€ in den Kleinanzeigen ergattert habe. Das war doch günstig, meinst Du nicht? VG Dieter.
 Geschrieben am 09.05.2011 um 23:27 Uhr
Da kannst du ja wirklich froh sein
Wenn ich mir das Windschott selbst aus einer Plexiglasscheibe schneiden will, gibt es denn irgendwie eine Schablone dafür?
   alfatreiber
User seit 17.01.2010
 Geschrieben am 10.05.2011 um 10:33 Uhr
hallo
ich habe mal eine skizze gemacht
am besten die maße auf eine pappe übertragen und schauen ob es passt
kann ich dir per mail zukommen lassen
gruß
tom
  E-Mail an alfatreiber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   alfatreiber
 Geschrieben am 10.05.2011 um 10:36 Uhr
hier kannst du meins sehen
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=68397&forum=5&start=60&highlight=
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 10.05.2011 um 11:03 Uhr
Wenn man sich mal vor Augen führt, wie nahe so ein Windschott den Insassen ist bzw. noch kommen kann (Unfall), sollte man vielleicht die ~70 Euro für ein professionell gefertigtes ausgeben. Da ist dann sichergestellt, daß es geeignetes Material ist (Makrolon z.B.) und daß die Radien und Schnittkanten so entschärft werden, daß weder Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten noch durch "Sollbruchstellen" (Sägekerben) existiert.
Harald
   legnaaf
 Geschrieben am 10.05.2011 um 11:19 Uhr
Harald
Das wie das Problem das einige Leute am wichtigsten einfach sparen: den Reifen!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1286
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.432.745
Ja, habe ich
Ja, mache ich
