User seit 02.05.2011
| Geschrieben am 02.05.2011 um 17:09 Uhr
bei mir ist seit ein paar tagen die komplette Tachobeleuchtung ausgefallen und das Lampenzeichen leuchtet. Ich habe keine Lampen oder ähnliches getauscht, oder sonst etwas gemacht. Hat jemand eine Vermutung woran das liegen könnte? Alle Lampen in der Beleuchtung (habe gehört das es mehrere sein sollen) werden ja nicht gleichzeitig ausfallen oder?
Vielen Dank!
Viele Grüße! | Antworten
E-Mail an fry86 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2002
| Geschrieben am 02.05.2011 um 19:20 Uhr
| Hi,
nur ein Schuss ins Blaue: Lichtmodul? Wenn das Kontrolllämpchen an ist, dass anzeigen soll, dass irgendwas an der Beleuchtung nicht ok ist (k. A., ob sich das auch auf die Tachobeleuchtung erstreckt), kann das auch bedeuten, dass die Lampen eigentlich ok, aber das Lichtmodul defekt ist.
Peter
Frühjahr, Sonne, Sonnenschein... Herz, was willst Du mehr? | Antworten
E-Mail an PeterG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.05.2011 um 20:08 Uhr
schon Sicherungen geprüft? Sicherung 11 im Sicherungskasten am Lichtmodul /Kombi-Lichtschalter versorgt die Instrumentenbeleuchtung und auch die Kennzeichenbeleuchtung, Wenn letztere nicht an geht, geht dafür die Lampen-Kontroll-Lampe an, soviel ich weiß.
Wenn die Kennzeichenbeleuchtung ebenfalls aus ist, könnte es also die Sichrung sein, wenn sie läuft, ist es wohl was anderes...
Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 90Tkm | Antworten
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 02.05.2011 um 20:37 Uhr
| Das ist der Sicherungskasten hinter dem Kombilichtschalter:
Wenn die Fahrertür offen ist, kannst Du mit einer Unterlegscheibe oder Münze zwei Kunstoff-Schrauben verdrehen und die Klappe aufmachen. Dahinter ist ein Sicherungskasten. Solte eine 7,5 Ampere-Sicherung sein, obere Reihe, Sicherung ganz rechts.
Grüße,
Cruiser
User seit 17.01.2010
| Geschrieben am 02.08.2011 um 21:30 Uhr
| Hallo
das gleiche ist bei mir gerade passiert auf der Heimfahrt von der Arbeit
Zack alles dunkel
Ich nach der Sicherung geschaut die war durchgebrannt
War noch eine Ersatzsicherung da ich die reingemacht und das gleiche sofort wieder durch
Hatte schon jemand dasselbe Problem ist vielleicht der Lichtschalter kaputt?
Der starter dieses Themas hat leider nicht geschieben was es bei ihm war
Tom
E-Mail an alfatreiber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
