[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Magmastern am 28.04.2011 um 20:38 Uhr ]
Hallo zusammmen,
nun habe ich zwecks Rostnestsuche im Batteriebereich selbige das erste mal nach 5 Jahren abgeklemmt, da habe ich plötzlich ein Problem mit der Dachöffnung. Nix geht mehr, Dachschalter leuchtet gar nicht. Hatte Anfangs das EasyRoof Dachmodul von Dirk in Verdacht, habe es ausgebaut und die zwei aufgetrennten Adern mittels Stecker miteinander verbunden (wie in Dirks Website beschrieben: http://www.simpleroof.de/?Projekte:EasyRoof_SLK_R170:Fehlersuche
Auch danach keine Regung, da habe ich nach der Sicherung 7 (5A) gesehen und festgestellt, dass diese durchgebrannt war. Ich frohen Mutes eine Neue eingesetzt und Zündschlüssel in Position 1, Dachschalterlampe leuchtet wieder! Dann Stellung 2 und Betätigung zum Dachöffnen > Hydraulikpumpe läuft nicht an und die Sicherung 7 ist wieder im Eimer
40A Sicherung der Hydraulikeinheit ist ok, die Pumpe hat auch genug Öl. Hatte bis zu dem Abtrennen der Batterie null Probleme mit der Dachöffnung.
Irgendetwas verursacht bei der Betätigung des Dachschalters einen Kurzschluss. Hilft hier der Fehlerspeicher oder gibt es Ideen zur möglichen Ursache?
