Tipps und Technik R170 » » Thema: Linke Bremsleuchte heller... |
User seit 09.03.2011
| Geschrieben am 24.04.2011 um 18:13 Uhr
| Moin Zusammen und frohe Ostern,
da ich gerade mal bisschen hinter dem SLK vom meinem Vater (R170) her gefahren bin, ist mir mal wieder aufgefallen, dass die linke Bremsleuchte wesentlich heller ist, als die Rechte.
War mir schon mal aufgefallen, als ich die Glühbirne mal getauscht hatte, auch mal von links nach rechts.
Ist das generell so? Fahre sonst selten hinter anderen SLK her, dabei fällt mir ein, muss mal bei Ausfahrten ne Umfrage um Koblenz starten.
Sollte es irgendwo mit in der Suche auftauchen, verzeiht es mir, hab eben nur mal drüber gelesen, aber durch viele "andere" Rückleuchten Threads, geht es eher unter.
Schönen Sonntag noch.
Kami
______________________
SLK 350 `05 Schalter
SLK 320 `01 Automatik | Antworten
E-Mail an Kami1008 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2010
User seit 15.11.2010
| Geschrieben am 25.04.2011 um 08:18 Uhr
| Hi Kami,
mach mal bei der rechten Seite die Anschlüsse und Lampenfassungen sauber, vielleicht hast du da ein leichtes Masse- oder Kontaktproblem.
Das ergibt dann den gleichen Effekt.
Grüß Gerhard
Ich will mal im Schlaf sterben wie mein Opa und nicht hysterisch kreischend wie sein Beifahrer.....
"230 SLK; Bj. 97; Schalter; 135`Km; Linaritblau" | Antworten
E-Mail an Greidi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2010
| Geschrieben am 25.04.2011 um 08:46 Uhr
| Guten Morgen Kami,
Es muss nicht immer an der Birne liegen.
Je nach Alter bleichen auch die Gläser aus (Farbverlust).
Prüfe nochmal, wie vielleicht schon getan die Birnen, achte darauf, dass beide jeweils eine Watt-Angabe (seitlich am Sockel) von 21 W haben. Jetzt den Kontaktschleifring an der Lampenaufnahme und dann die Kontaktzungen der Birnenfassung) auf genügend Vorspannung (Birnenfassungen müssen sich gleich schwer drehen lassen).
Jetzt nehme eine Lampe (Taschenlampe) und halte beide Leuchtengläser nebeneinander (am besten im Dunkeln) und leuchte von hinten durch die Gläser, solltest Du jetzt unterschiedlich starke Farbunterschiede erkennen solltest Du die Gläser tauschen.
Hast Du ein Voltmeter, kannst Du ja auch mal die Spannung an den Lampenkontakten messen (bei brennenden Birnen), diese sollte nicht mehr als 0,2 Volt Unterschied betragen.
Ich wünsch Dir viel Erfolg!
Gruß Dieter-Paul | Antworten
E-Mail an Schrauber-Paul Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 25.04.2011 um 10:13 Uhr
| Guten Morgen Zusammen,
vielen Dank für die ganzen Tipps.
Ich werds mir, wenn ich Ihn zur nächsten Wartung/Pflege bekomme, nochmal genau anschauen. Das mit den Kontakten bis hin zur Masse erscheint mir sehr logisch, aber werde dann auch mal die Leuchten "ausleuchten".
Wie erwähnt, vielen Dank und geniesst das wunderbare Wetter.
Kami
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 25.04.2011 um 15:58 Uhr
| Hallo Kami,
einfach mal die beiden Glühlampen untereinander tauschen, wandert der Fehler mit, dann liegt es an der Glühlampe. Diese dann einfach erneuern.
Bleibt der Fehler auf der besagten Seite, dann die Kontakte reinigen und ggflls. instandsetzen http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=904&mode=&order=0&thold=0
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen | Antworten
| Geschrieben am 25.04.2011 um 17:34 Uhr
| Hallo Jürgen,
ja, denke auch, dass es dann an den Kontakten liegt.
Hatte die Glühbirnen schon mal getauscht, war aber gleich bleibend, also links heller. Daher hab ich gedacht, ich frag mal, ich hatte auch mal ein Auto, da war das bauartbedingt.
Also werde ich wohl mal die Kontakte prüfen müssen.
Aber beim aktuellen Wetter, kann ich dem Vater verständlicherweise nicht das Auto klauen...
Kami
User seit 08.07.2005
| | Anonym :773 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
