Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaanlage - läuft der Kompressor?
User seit 20.06.2010
 Geschrieben am 24.04.2011 um 12:15 Uhr
Hallo zusammen Probleme SLK 171 Klimaanlage ohne Funktion habe sie neu befühlen lasen aber trotzdem ohne Funktion.
  E-Mail an tobiasac1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 24.04.2011 um 18:15 Uhr
Nabend Namenloser Klimabesitzer,
befühlen alleine wird Dich nicht weiterbringen, befüllen wär schon ganz ok
Klimaautomatik oder normale Klima ?, Temperaturfühler ok ? Alles Sicherungen ok ? Läuft der Klimakompressor ?
Fehlermeldungen ?
Wenn Du aus NRW kommst wäre neben dem Gang zum freundlchen ein Besuch bei Herrn Böhmer "Klima - und Autogas" vielleicht hilfreich.
Good Luck
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
 Geschrieben am 24.04.2011 um 19:00 Uhr
Hallo klimakompresor geht nicht. Keine Fehlermeldung bei mercedes ausgelesen.
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 25.04.2011 um 10:51 Uhr
Hallo werkstat wäre möglichkeit sonst alles Kaffeesatz
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.04.2011 um 21:34 Uhr
Last es Jungs. Der Namenlose unfreundliche soll seine Infos sonst wo her holen.
Vielleicht lernt er ja Anstand.
mfG Peter
 Geschrieben am 25.04.2011 um 21:50 Uhr
Hallo sorry ich bin neu bei euch, ich habe natürlich einen Namen und ich würde mich über eure Hilfe freuen.
Vielen Dank
MfG
Frank
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 25.04.2011 um 23:18 Uhr
Verstehe ich nicht - warst du in der Werkstatt? Hat man dort den Speicher ohne Resultat ausgelsesen? Woher hast du die Info, dass der Kompressor nicht funktioniert?
Geist ist geil
 Geschrieben am 26.04.2011 um 10:07 Uhr
jetzt bin ich mir ein wenig unsicher ob der Kompressor läuft oder nicht läuft. Ich dachte wenn er laufen würde, würde auch kalte Luft kommen. Ich war am Donnerstag bei Mercedes und die sagten mir, dass kein Fehler vorliegen würde. Das einzigste was mir aufgefallen ist das es Probleme beim befüllen der Klimaanlage gab. Die schaltete bei der Befüllung 200g ab. Danach hat die Firma eine manuelle Befüllung gestartet. Das sind die einzigen Sachen die ich euch sagen kann. Die Sicherungen habe ich auch kontrolliert. Der Meister von Mercedes meinte das der Druckschalter kaputt sein könnte. Die Befüllung der Klimaanlage ist nicht bei Mercedes gemacht wurden.
Vielen Dank an euch allen
Gruß Frank
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 26.04.2011 um 18:50 Uhr
tobiasac1 schrieb:...ein wenig unsicher ob der Kompressor läuft oder nicht läuft....
Hallo Frank !
Erstmal Danke das du jetzt verständliche Sätze schreibst...
Ob der Kompressor läuft kannst du doch ganz einfach feststellen: Wenn du die Klima am Armaturenbrett einschaltest müßtest du im Motorraum ein "klack" von der Magnetkupplung hören und der Kompressor dreht sich....tut er das nicht KANN auch keine kalte Luft kommen... und es ist vielleicht der Druckschalter schuld !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
 Geschrieben am 26.04.2011 um 21:07 Uhr
Hallo danke für die Antwort der Kompressor lauft nicht. Ich habe es getestet.
Gruß Frank
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1174
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.567
