Tipps und Technik R170 » » Thema: Lenkrad im 32er - passt jedes vom preFL?
   CarstenM
User seit 09.10.2009
 Geschrieben am 23.04.2011 um 21:30 Uhr
im 32er wurde doch ein - wohl geringfügig geändertes - Lenkrad aus dem 96-2000er SLK verbaut. Passt demnach, sofern man die eigene Airbag-Einheit nutzr, jedes preFL-Lenkrad oder wurde auch an der Nabe etwas geändert?
Frohe Ostern!
Carsten
  E-Mail an CarstenM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.04.2011 um 22:22 Uhr
Servus,
da die Lenkspindel bei allen 170ern die Selbe ist, dürften auch die Lenkräder untereinander passen.
Manfred
   CarstenM
 Geschrieben am 24.04.2011 um 08:23 Uhr
Warum wird dann aber immer wieder angegeben, dass spezielle Lenkräder entweder nur für das Modell vor oder nach FL passen? Liegt das nur an der meist nicht mitgelieferten Airbageinheit, die dann übernommen werden muß?
Carsten
 Geschrieben am 24.04.2011 um 09:00 Uhr
Servus Carsten,
zum Lenkrad gehören natürlich die Airbag- und Kontakteinheit auch dazu. Im Bild das Lenkrad eines Pre-FL.
 Geschrieben am 24.04.2011 um 09:01 Uhr
Und hier noch die eines FL.
Schöne Osterfeiertage
Manfred
   CarstenM
 Geschrieben am 26.04.2011 um 07:04 Uhr
Hallo Manfred,
vielen Dank für die eingestellten Zeichnungen aber das klärt leider noch immer nicht meine Frage ( oder ich bin einfach zu blöd! ): Kann ich mit einem 32er jedes Lenkrad eines vor-Facelift-Modells fahren, da beim 32er serienmäßig sowieso ein anderes Lenkrad verbaut ist oder nicht?
Carsten
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 26.04.2011 um 07:38 Uhr
Ja, solange Du den Airbag des entsprechenden Lenkradmodells ebenfalls mit übernimmst.
Michael
 Geschrieben am 26.04.2011 um 07:43 Uhr
Servus Carsten,
gesichert kann ichs nicht beantworten. Aber durch die Tatsache, das die Lenkspindeln identisch sind, müsste ein kompletter Umbau (inkl. Kontaktierung und Airbag) ein Tausch durchaus möglich sein.
ich würd´s nprobieren, und dann hier posten ob´s tatsächlich klappt oder nicht.
Manfred
User seit 12.03.2007
 Geschrieben am 26.04.2011 um 09:15 Uhr
Mit abschliessender Bestimmtheit kann ich das auch nicht sagen, sollte aber funktionieren, es müssten auch die Lenkräder vom C 43 und W210 E 55 passen, die es ja schon vor der Modellpflege des R170 gab (hat hier im Forum auch schon mal jemand eingebaut).
Diese Lenkräder gibt es auch mit zweifarbigem Leder, was zu deiner Innenausstattung passen würde. Vielleicht kannst du ja noch eines auftreiben.
Luzi
  E-Mail an V6Kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   J R
User seit 14.12.2006
 Geschrieben am 26.04.2011 um 13:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 26.04.2011 um 13:41 Uhr ]
gibt es denn überhaupt verschiedene PreFl Lenkräder? Ich kenne bloß einen Typ.
Bezüglich W210 E55 hab ich folgende Erfahrung gemacht. Man kann es montieren, allerdings paßt der Airbag vom PreFL Lenkrad oder AMG Lenkrad nicht darauf. Ich hatte mir um gutes Geld in der Bucht ein VAA Lenkrad mit perforiertem Leder vom E55 ersteigert, und wollte es in einer MB Niederlassung in meinen PreFl montieren lassen. Leider passte der PreFl Airbag aber nicht, sondern nur der grottenhäßliche flache Plastikairbag vom PreFl W210, daher ist es nach der 10 sekündigen Anprobe sofort wieder rausgeflogen.
Grüße aus Wien
Franky (J R)
  E-Mail an J R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1271
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.022
