Tipps und Technik R170 » » Thema: wo finde ich die Steuerleitung ZV auf bzw. ZV zu
   edgar1
User seit 01.11.2009
 Geschrieben am 23.04.2011 um 15:27 Uhr
ich habe mir zu Ostern was zum Spielen gekauft, einen Soundgeber, der Öffnungs- und Schließvorgänge akustisch quittiert (http://www.hiir.com/).
Erwartungsgemäß hat er je eine Steuerleitung für Tür auf und Tür zu. Die würde ich zunächst mal an der ZV-Pumpe suchen, sollte kein großes Problem sein.
Jetzt hat dieses Modul aber keinen Anschluss für geschaltetes Plus. Also müssten die Sounds auch abgespielt werden, wenn sich der SLK bei Fahrantritt selbst verriegelt bzw. wenn man dann von innen die Tür öffnet.
Ich bräuchte also fahrzeugseitige Steuerleitungen, die nur bei Ver- und Entriegelung über die Fernbedienung stromführend sind!
Ich hoffe, Ihr könnt mir bei dieser Suche helfen.
Danke und frohe Ostern,
Edgar
  E-Mail an edgar1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   edgar1
 Geschrieben am 26.04.2011 um 09:53 Uhr
ich habe mittlerweile den Tipp bekommen, die Leitungen für LOCK und UNLOCK zu verwenden, die am Kasten des Steuergerätes abgreifbar sind (siehe Einbauanleitung auf Simpleroof.de).
Kann mir jemand sagen, ob diese Leitungen wirklich nur angesteuert werden, wenn man den Wagen von außen mit der Fernbedienung ent- bzw. verriegelt?
Denn sonst würde mein dämliches Modul ja auch jedes mal quittieren, wenn sich der Wagen bei Fahrt verriegelt oder man den Innentaster benützt. Ohne Anschluss für Zündungsplus weiß das Modul ja nicht, ob der Wagen fährt oder nicht.
Sternengruß,
Edgar
SLK 200K
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 26.04.2011 um 21:02 Uhr
Hallo Edgar
Dann leg doch einfach die Masse (-) vom Modul auf (+) vom Zündschloss. Durch die ganzen Verbraucher solltest du da im ausgeschalteten Zustand Masse anliegen haben.
MfG
André
E10? Mein Auto ist doch kein Vegetarier.
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   edgar1
 Geschrieben am 06.05.2011 um 12:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von edgar1 am 06.05.2011 um 12:37 Uhr ]
ich wollte hier noch eine Rückmeldung über den aktuellen Stand geben, falls zufällig jemand mal vor dem gleichen Problem steht.
Das Hiir-Modul verfügt wohl doch über eine Motor-an-/ Motor-aus-Erkennung. Und zwar misst es die Bordspannung, die ja beim laufenden Motor deutlich über 12V liegt.
Ich habe die Steuersignale Tür-auf/ Tür-zu aus dem Kasten neben dem Steuergerät bei der Batterie gezogen (unlock: Schwarz/rot; lock: grau/schwarz).
Dauerplus und Masse finden sich natürlich auch gleich bei der Batterie.
Wenn man Batterie und den darunterliegenden Batterieträger ausbaut, findet man einen Gummistopfen, durch dem man die Kabel in den Innenraum führen kann.
Das Steuergerät mit Speicherkarte habe ich in dem bei geöffneter Beifahrertür zugänglichen Fach untergebracht (also dort, wo auf der Fahrerseite die Sicherungen verstaut sind; auf der Baifahrerseite ist dieser Kasten leer und bietet massig Platz).
Für den Lausprecher habe ich mir 2 Metallwinkel zurechtgebogen und an vorhandenen Gewinden (Massepunkte) hinter dem linken Scheinwerfer montiert.
Funktion: Das Modul arbeitet bisher ohne Mängel. Die Töne werden nur im Stand ausgelöst, und nicht beim automatischen Verschießen der Türen (was ja meine ursprüngliche Befürchtung war).
Sternengruß,
Edgar
SLK 200K
   edgar1
 Geschrieben am 14.06.2011 um 12:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von edgar1 am 14.06.2011 um 12:37 Uhr ]
Hab mal am WE noch ein paar Fotos gemacht.
Hier sitzt bei mit das Steuergerät (bei geöffneter Beifahrertür):
SLK 200K
   edgar1
 Geschrieben am 14.06.2011 um 12:39 Uhr
Die Steuerleitung Tür auf/ Tür zu sowie Dauerplus und Masse habe ich im Steuergerät neben der Batterie abgegriffen:
SLK 200K
   edgar1
 Geschrieben am 14.06.2011 um 12:42 Uhr
In die Leitung des Dauer + habe ich noch eine Sicherung vorgeschaltet, die ebenfalls in der Box Platz findet:
SLK 200K
   edgar1
 Geschrieben am 14.06.2011 um 12:46 Uhr
Die Kabel habe ich einfach zwischen den beiden serienmäßigen Kabeldurchführungen aus Gummi dazwischengelegt. Die ummantelten Kabel, die nach unten führen, gehen unterhalb der Batterie ins Wageninnere, das blaue und braune Kabel führt zum Lautsprecher:
SLK 200K
   edgar1
 Geschrieben am 14.06.2011 um 12:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von edgar1 am 14.06.2011 um 12:48 Uhr ]
Und der ist hinter dem linken Scheinwerfer verbaut. Ich habe dazu Winkel gebogen, die ich an vorhandenen Schraubpunkten festgeschraubt habe:
SLK 200K
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1262
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.601
