Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zu Reifengröße 320er SE
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.04.2008
 Geschrieben am 22.04.2011 um 22:45 Uhr
brauche bald neue Reifen. Fahre einen 320er Special Edition mit den
original Felgen 17 Zoll (7,5*17" mit 225/45 R17). ET ???
Möchte hinten etwas breitere Reifen haben.
Bis zu welcher Größe kann man den hinten gehen ohne Karosseriearbeiten
machen zu müssen, oder sind die 225er die maximale Größe bei dieser Felge.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Wolfgang
  E-Mail an Biggiwolf    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 15.06.2009
 Geschrieben am 22.04.2011 um 22:53 Uhr
Von Mercedes gibts für deine Felgen nur eine Freigabe für die 225er.
http://tinyurl.com/4x4hxjg
  E-Mail an Tigra    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 23.04.2011 um 08:48 Uhr
Moin Wolfgang !
WENN du rundrum die 7.5x17 hast solltest du auch rundrum 225/45 R17 fahren....allerdings gehören da hinten eigentlich serienmässig 8.5x17 mit 245/40 R17 drauf, es sei denn du hast das Auto mit Winterrädern gekauft...?
Dann bleibt dir nur noch die Möglichkeit hinten Distanzen zu montieren damit es besser aussieht...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   lennon
User seit 26.09.2002
 Geschrieben am 23.04.2011 um 09:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 23.04.2011 um 09:20 Uhr ]
nö Gerd,
der Special Edition rollt serienmässig rundum auf 7,5x17 mit 225ern - Umrüstung hinten auf gleiches Design in 8,5x17 nur per Einzelabnahme ...
sG, Andy
"Life is what happens to you while you are busy making other plans."
  E-Mail an lennon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.04.2011 um 10:55 Uhr
In dem Fall reicht es die Freigabe von Mercedes mitzuführen...
   lennon
 Geschrieben am 23.04.2011 um 11:12 Uhr
nein - denn es gibt keine Freigabe
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=8654&forum=5&highlight=Alshain
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :899
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.441.997
Ja, habe ich
Ja, mache ich
