Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach fährt nur eingeschränkt ein bzw aus - Kofferraum klemmt
   swoollen-member
User seit 20.04.2011
 Geschrieben am 21.04.2011 um 23:13 Uhr
Hallo liebe Gemeinde.Hatte heute leider ein kleines Problem. Hatte das Dach geöffnet und alles funktionierte einwandfrei. Als ich es dann schließen wollte, kam der Kofferraumdeckel nur rechts hoch und nicht links. Links klemmte das Schanier.Ich begab mich dann nach hinten und wollte das ganze manuell machen.Ich drehte die schraube aus der Hydraulikpumpe und zog links (nur links) an dem "Notseil". Da sich nun das Schanier befreite, konnte ich danach ohne Probleme das Verdeck schließen. Habe es dann nochmal versuch zu öffnen und es gab das selbe Problem.Also wieder das ganze von vorne-und siehe da-wieder mit Erfolg.Nun ist mir das natürlich immer etwas umständlich!Deswegen würde ich es gern wieder gängig machen!Aber was ist die Fehlerursache?Ist vielleicht das Seil der Mechanik gerissen?Hatte jemand schonmal das Problem?
Danke schonmal im Vorraus!
  E-Mail an swoollen-member    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 25.08.2008
 Geschrieben am 21.04.2011 um 23:22 Uhr
ich würde an Deiner stelle hier mal das Suchwort : Mikro der auch Microschalter eingeben ...
so als Anfang der Fehlersuche.
Viel Erfolg und allzeit gute Fahrt
ach ja ; sind die Gelenke alle schön gängig ? (gut geschmiert ist...... rest fällt mir grad nich ein)
  E-Mail an Steuerbordgrün    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   swoollen-member
 Geschrieben am 21.04.2011 um 23:27 Uhr
Danke für die schnelle Antwort!
Microschalter?Ich dachte wenn da was dran is geht gar nix mehr?
Ja ist alles leichtgängig eigentlich
   kauba1
 Geschrieben am 22.04.2011 um 02:44 Uhr
Hallo!
Die Micros werden es wohl nicht sein. Ich kombiniere da ähnlich wie Du.
Ich habe aber hier schon gelesen, dass sich das Zugseil (also bei Dir das linke) mit der Zeit längen kann, was durch Nachstellen zu beheben wäre. Also müßte über die Suchfunktion bzw. in 'Tipps & Tricks mehr zu erfahren sein. Viel Erfolg! Dieter.
   SaarTom
User seit 08.01.2006
 Geschrieben am 22.04.2011 um 10:34 Uhr
die gleichen Symptome zeigte auch mal mein Kofferraumdeckel beim Schließvorgang.
Schau mal hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=64884&forum=5
Schönen Gruß, Tom.
  E-Mail an SaarTom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   swoollen-member
 Geschrieben am 10.05.2011 um 21:24 Uhr
Hallo.
Um das Thema abzuschließen-Ich habe selber den Seilzug ausgebaut und einen neuen verbaut. Zeimlich einfach würd ich behaupten.Bei mercedes wird der ganze Zylinder ausgebaut.Diesen schritt hab ich mir komplett gespart!Ging auch so wunderbar!Da hab ich wohl schön Geld gespart!
Bei Fragen Helfe ich gerne!
Danke nochmal an alle!
   alfatreiber
User seit 17.01.2010
 Geschrieben am 11.05.2011 um 10:55 Uhr
immer wieder schön zu lesen wenn alles geklappt hat
  E-Mail an alfatreiber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :808
mbslk.de ... The SLK-Community27.460.054
