Tipps und Technik R170 » » Thema: Einbau Sprintbooster beim 230 K Prefl |
User seit 18.08.2008
| Geschrieben am 14.04.2011 um 22:28 Uhr
| Hallo liebe SLK-Fans,
der Sprintbooster wird vom Hersteller nur für die Fl-Modelle angeboten.
Einige User haben den Sprintbooster aber auch bei den PreFl-Modellen eingebaut.
Bekanntermaßen hat der PreFl ja auch ein Gas-Poti (nur Kompressor-Modelle?). Allerdings ist dieses im Motorraum untergebracht und mit einem Bowdenzug mit dem Gaspedal verbunden.
Der Sprintbooster wird nun direkt am Gas-Poti angeschlossen. Die Fernbedienung mit den Stellungen (ohne / grün / rot) müsste dann vom Motorraum bis zum Armaturenbrett geführt werden.
Jetzt meine Fragen:
1) Ist die Leitung für die Fernbedienung lang genug, um bis an das Armaturenbrett zu reichen?
2) Wie wird die Leitung durch die Motorspritzwand geführt? Gibt es Kabelkanäle, die man nutzen kann?
3) Wer hat den Einbau des Sprintboosters beim PreFl schon umgesetzt?
Lothar
Supersprint: Die volle Bandbreite vom leisen Röcheln bis zorniges Brüllen.
R170, 230 SLK Kompressor, PreFl, Bj. 1998, Automatik; Fahrwerk: Bilstein B4 / Eibach Pro / Eibach Stabi-Kit | Antworten
| Geschrieben am 15.04.2011 um 05:48 Uhr
Jetzt meine Fragen:
Lothar
zu 1: Nein, Kabel /Adern durchschneiden und verlängern (habe ich schon gemacht und ein 4 aderiges Kabel zwischenlöten, Lot /Lot, Schrumpfschlauch)
zu 2: wie hier
http://www.daylightrunning.de/Einbau-Bedienungsanleitung_TFL-_Mercedes_SLK_R170.pdf
analog auf Seite 3-8 beschrieben
und in den Innenraum führen.
zu 3: Habe ich schon beim Stammtischkollegen so um- und eingebaut
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
-------------------------------------------------------- | Antworten
| Geschrieben am 15.04.2011 um 09:19 Uhr
| Hallo Ralf,
vielen Dank für Deine Antworten. Der Einbau ist damit ja relativ leicht zu bewerkstelligen.
Schade, dass Eure Sammelbestellung für den Sprintbooster schon durch ist, sonst hätte ich mich angeschlossen.
Lothar
User seit 06.03.2011
| Geschrieben am 15.04.2011 um 14:08 Uhr
| Hallo Leute,
meine frage bezüglich Sprintbooster bezieht sich auf den Einbau in einem PreFl 200er ohne Kompressor.
Hat das schon jemand gemacht und wie ist das Resultat?
Wie gesagt es geht um einen 200er ohne Kompressor.
vielen Dank und ein schönes Wochenende der Bonner
SLK2oo 9/98 Vivanitgrün, Leder zweifarbig Schwarz/Quarz, Automatik, alles Original, zZt 140000 km | Antworten
E-Mail an Der Bonner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.04.2011 um 22:26 Uhr
Der Bonner schrieb:
Hallo Leute,
Nabends,
man kann keinen Sprintbooster in einen 200er Sauger preFL einbauen, weil dieser eine rein mechanische Gassteuerung/mechanisches Gaspedal hat.
Sorry, no chance.
| Geschrieben am 16.04.2011 um 16:11 Uhr
| Hallo Ramius,
bin etwas verwundert, also bei mir kommt ein Bowdenzug aus der Stirnwand dieser geht an einen Poti, von dort geht ein Kabel zur Drosselklappe.
Mein SLK ist Baujahr 9/98 war da vieleicht schon mal eine änderung diesbezüglich.
vieln Dank für die Antwort schönes We aus Bonn
User seit 09.02.2006
| Geschrieben am 16.04.2011 um 18:59 Uhr
| Hallo Ramius,
ich habe auch Interesse am Sprintbooster, aber mir geht es wie dem Bonner. Ich fahr nen 230K PreFL BJ 04/98, ebenfalls mit Bowdenzug. Der Anschlussstecker am Drosselklappensteller ist bei mir rund und nicht länglich, wie bei den abgebildeten Sprintboostern für BJ 2000-2004.
Ich hab heute bei SJ-Tuning nachgefragt. Die Antwort war, dass mein Modell kein E-Pedal habe und der Sprintbooster somit nicht eingebabut werden könne.
Wie und wo hast Du dann m PreFL diesen Sprintbooster dazwischen geklemmt?
Alex | Antworten
E-Mail an MAE-Alex Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.04.2011 um 19:32 Uhr
bei Dir sollte der Stecker vom Gas-Poti so aussehen wie im Bild. Es ist ein länglicher Stecker wie Du siehst. Dabei ist der Sprintbooster lediglich dazwischenzustecken.
Sollte also passen. Vielleicht kann aber Ramius (Ralf) noch mal etwas dazu sagen.
Lothar
| | Anonym :1227 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
