Tipps und Technik R171 » » Thema: Schleifgeräusche hinten bei Adharaz 17 Zoll
   macmarkus
User seit 16.03.2011
 Geschrieben am 09.04.2011 um 19:30 Uhr
erst das kupplungspedal, jetzt das ...
wie der titel schon sagt, tauchen (besonders bei lastwechsel) schleifgeräusche an den hinteren felgen auf. klingt wie metall auf metall, lautmalerisch etwa "cht - cht - cht ..."
ich kenne das schon (in milderer form) von meinem w203, hätte aber nicht für möglich gehalten, dass das beim r171 auch so ist.
kennt ihr das problem und was kann man dagegen tun?
  E-Mail an macmarkus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 09.04.2011 um 21:18 Uhr
Hallo Markus !
Diese Felgen bzw. Reifen KÖNNEN NICHT schleifen, also entweder zu lange Radschrauben drin oder irgendwas (z.B. Innenkotflügel ??) ist lose....
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
User seit 18.08.2010
 Geschrieben am 10.04.2011 um 01:00 Uhr
Hallo Markus,
Am vergangenen Wochenende war ich im zauberhaften MecklenburgVP unterwegs und durfte verschiedentlich die längst vergessene Kunst des Strassenbaus kennenlernen. dabei hat sich wohl ein Steinchen zwischen Bremsscheibe und Belag hinten links gemogelt. Die Folge war ein helles zwitscherndes Geräusch bei Tempo 100 auf der Bahn. Auf dem nächsten Rastplatz ist das Rad durch hohe Wärmeentwicklung aufgefallen. Ein Stück rückwärts gefahren und mit einer schmalen Klinge nachgezogen - seitdem alle i.O..
Das ist wohl das Erbe etwas größerer und offener Felgen.
Greetz
Zip
  E-Mail an Zipster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   macmarkus
 Geschrieben am 10.04.2011 um 12:12 Uhr
nun, das schleifgeräusch tritt immer auf, wenn es zum beispiel in kurven geht (das meinte ich mit lastwechseln). bei geradeausfahrt ist es manchmal ganz weg, manchmal nur wenig vernehmbar.
ein steinchen ist auszuschließen, da da geräusch mich bei meinem 203 ja auch permanent begleitet und es immer nur an den hinterrädern zu hören ist.
der hinweis mit den radschrauben ist gut (danke dafür), es sind aber laut mercedes bei den adharaz die originalschrauben zu verwenden, was ich ja auch getan habe. auch das drehmoment habe ich nach betriebsanleitung eingehalten.
was könnte ich noch versuchen?
r171 und w203 in obsidian
 Geschrieben am 10.04.2011 um 12:30 Uhr
Dann können es nur die Radlager sein.
   macmarkus
 Geschrieben am 10.04.2011 um 12:35 Uhr
scheibenkleister ... aber warum murren die dann nur bei den adharazen und nicht bei den winterrädern?
macht der unterschied 8x16 (225) zu 8,5x17 (245) denn soviel (gewicht) aus?
und dann bei beiden wagen das gleiche phänomen?
   accpralle
 Geschrieben am 10.04.2011 um 12:45 Uhr
Mahlzeit Markus !
Ich bin noch nicht überzeugt das es NICHT die Schrauben sind...mach die doch mal bitte beim betreffenden Rad eine 1/4 Umdrehung los und mach eine kleine Probefahrt !!
Gerd
 Geschrieben am 10.04.2011 um 12:46 Uhr
Es gibt nur 2 Möglichkeiten bei deiner Beschreibung..........
Entweder hast du eine und mehere falsche Schrauben die du immer von einem auf den anderen Wagen montieret ( 40mm lang ) oder im Kurvenbereich Geraüsche sind es in der regel die Radlager mehr kann es eigendlich nicht sein.
Schraube mal die 10 Schrauben nacheinander raus und mess nach 40mm.
und schau nach ob das Leitblech an der Scheibenbremse verbogen ist. Es müssen ca. 3-5mm Luft zur Scheibe sein.
   accpralle
 Geschrieben am 10.04.2011 um 12:49 Uhr
Stimmt Peter, dieses Blech kommt auch noch in Frage, das wurde vielleicht beim Rädertausch etwas verbogen !
Gerd
User seit 22.12.2007
 Geschrieben am 10.04.2011 um 12:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 10.04.2011 um 12:55 Uhr ]
Sicher das es von hinten kommt? Ich hatte bei meinem das Problem, das sich an der vorderen Bremse die Halteklammer für die Bremsbeläge gelöst hatten. Diese haben auch ein ähnliches Geräusch gemacht. In meinem damaligen Thread[1] dazu gibts ein Video mit Geräusch.
Das ganze ist bei MB übrigens bekannt, wie man diesem Link hier entnehmen kann: http://www.billsden.org/mercedes/slk/docs/dtb_p_b_42_10_51c.pdf
[1] = http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=48926&forum=4
EDIT: Ok, laut dem verlinkten Dokument betrifft das ja angeblich nur 171.456 (=350er) von 2004...
Markus
SLK 350 7G (55AMG-Optik) iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/
  E-Mail an RPGamer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1327
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.409.134
Mit Bargeld
