Tipps und Technik R171 » » Thema: Carlsson 1/16 BE Felgen in 18 oder 19 Zoll
User seit 29.03.2011
 Geschrieben am 08.04.2011 um 08:43 Uhr
mir gefallen die Carlsson 1/16 Felgen in 18 und 19 Zoll.
Die Frage ist ob man diese ohne Karosseriearbeiten montieren kann.
Die Felgen gibts in 8,5J / 19R / ET35. Das müsste wohl passen oder liege ich da falsch.
10J / 19 / ET 35 für die Hinterachse wäre wohl zu breit oder?
In 18 Zoll hab ich nichts mit ET 35 gefunden somit wird das wohl eher schwer.
Ich hoffe das die jemand hier im Forum drauf hat und mir helfen kann.
Vielleicht weiss auch jemand wieviel die schönen Dinger wiegen, das würde mich auch interessieren.
Grüssele und gute offene Fahrt bei dem schönen Wetter
Michael
  E-Mail an Mika-Wuschel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   fritzi 280
User seit 24.07.2008
 Geschrieben am 08.04.2011 um 09:05 Uhr
Hallo Michael,
schön, dass Dir die Felgen gefallen.
Bin selbst die 1/16 (allerdings als UL) gefahren und demnächst bald wieder.
Bei 19 Zoll geht ohne Karrossriearbeiten hinten nichts. Sind ja 10 J Felgen.
An der VA ist die ET der Felge generell 40 und an der HA 45. Sollen ja auf verschiedenen Autos verbaut werden.
Du brauchst also die Distanzscheiben von Carlsson für die VA und die HA von 12mm um auf die ET für den SLK von 28 VA und 33 HA zu kommen.
Mach Dich mal auf der Seite von Carlsson schlau.
Herzliche Grüße
Moni
  E-Mail an fritzi 280    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gerd122
User seit 23.09.2006
 Geschrieben am 08.04.2011 um 09:07 Uhr
Hi Michael,
also 8,5 und 10 x 19 mit jeweils ET 35 ist machbar. Ich habe die Kombi selbst mit ET 32 drauf. Aber auf evtl. leichte Nacharbeiten, solltest du dich einstellen, falls die Kiste auch noch ein wenig tiefer ist.
Gerhard
  E-Mail an Gerd122    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   fritzi 280
 Geschrieben am 08.04.2011 um 09:19 Uhr
Hallo Gerd,
das lässt das Gutachten doch nicht zu. Bei den 1/16 in der 19" Größe von Carlsson muss das mit diesen Distanzscheiben verbaut werden. Da gibt es für den SLK keine ET von 35.
Herzliche Grüße
Moni
 Geschrieben am 08.04.2011 um 09:38 Uhr
Hallo Moni,
danke für die Tipps.
Ja die Ultra Light ist natürlich sehr sehr schick allerdings auch sehr sehr teuer ansonsten würde ich diese sofort kaufen
Könnte ich den 8,5 / 18 / rundum ohne Karossearbeiten sowie ohne Dinstanzscheiben fahren?
18Zoll würde mir ausreichen es muss net unbedingt die 19er sein.
Weiss jemand was die Carlsson Felge wiegt?
Grüsse
Michael
   Gerd122
 Geschrieben am 08.04.2011 um 09:40 Uhr
Hi Moni,
habs verstanden. Ich bin aber eben davon ausgegangen das die vom TO genannten ET35 fest sind, dann hätte es zumindest vorne evtl. ohne Nacharbeit geklappt.
Aber VA als 8,5 ET28 dann mit 235er Socken wird garantiert nicht ohne Nacharbeitung klappen und HA 10 ET33 mit dann wohl 265er Reifen auch nicht. Da helfen auch keine "schmalen" Hankooks.
Gerhard
   Gerd122
 Geschrieben am 08.04.2011 um 09:42 Uhr
schwer, sehr schwer - das war auch der Grund, warum ich die seinerzeit nicht genommen habe. Die UL war mir auch zu teuer.
Gerhard
   Gerd122
 Geschrieben am 08.04.2011 um 09:52 Uhr
hab grad nochmal die Mail von Carlsson rausgesucht, als ich die Gewichte angefragt habe.
Die Räder wiegen 13,2 und 14,2 kg. Entsprechende Adapter müssen pro Stück mit ca. 0,3 - 0,5 kg gerechnet werden.
Die 1/16 UL Felgen im Vergleich dazu wiegen nur 10,4 und 11,1kg.
(auch hier müssen aber wohl die Adapter noch zugerechnet werden)
Gerhard
   Kami1008
User seit 09.03.2011
 Geschrieben am 08.04.2011 um 09:57 Uhr
Hallo Michael,
ich habe die Carlsson Felgen in folgenden Grössen drauf:
Vorne: 8,5Jx18 inkl. Spurplatten 10mm (225x40R18)
Hinten: 10Jx18 inkl. Spurplatten 12mm (255x35R18)
Das Ganze ist ohne Karosseriearbeiten.
Was ET angeht, sieht das bei mir im Schein ein bisschen nach Chaos aus
Kami
______________________
SLK 350 `05 Schalter
SLK 320 `01 Automatik
  E-Mail an Kami1008    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   fritzi 280
 Geschrieben am 08.04.2011 um 10:04 Uhr
Hallo Michael,
wend Dich einfach an Carlsson und lass Dich aufklären.
Habe ich 2008 auch gemacht.
Über 18 Zoll kann ich nichts sagen. Aber Carlsson sicherlich.
Das Gewicht dürfte nicht größer sein als bei einer AMG Felge. Aber frage das einfach mal an.
2009 habe ich auch erst erfahren, dass es bei der UL Felge auch noch einen Unterschied gibt. Normal geschmiedet und geschmiedet und gewichtsoptimiert. Normal 11,8 und 12,2 kg, optimiert 10,2 und 11,2 kg.
Man lernt also nie aus.
Herzliche Grüße
Moni
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1162
mbslk.de ... The SLK-Community27.453.773
Ja, habe ich
Ja, mache ich
