Tipps und Technik R171 » » Thema: Sitzheizung repariert |
User seit 03.07.2005
User seit 15.05.2010
| Geschrieben am 08.04.2011 um 20:38 Uhr
| Hallo Mitch,
da kann man ja nur gratulieren. Bei uns wurde im letzten Herbst noch für fast 1000 Euro das ganze Fahrersitzkissen getauscht. War dank der "jungen Sterne Garantie" für uns völlig kostenneutral. Hätte damals gerne das alte, defekte Kissen gehabt, ging leider nicht.
Bei dem Preis, ohne Garantie würde ich auch löten.
Wäre noch toll, wenn ich Bilder von Eurer Reparatur hättet.
Viele Grüße aus Oberhausen
Andreas | Antworten
E-Mail an shootingstar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 08.04.2011 um 21:13 Uhr
| Hi Mitch,
Dein Beitrag interessiert mich näher. Ich hab seit längerem schon folgendes Problem an meinem 3-Liter-Auto
Auf Fahrerseite ist bei der äußeren Sitzwange eine Stelle, wo die Heizung auf Stufe 3 nach einiger Zeit wirklich extrem heiß wird, so daß man sich fast verbrennt. Ich muss dann das System sofort auf Stufe 2 runterregeln, sonst ist das nicht auszuhalten.
Wenn ich Deinen Beitrag hier nun richtig verstehe, kann ich die Heizmatte der Seitenwange "einfach" austauschen? Also ich meine, ohne das komplette Sitzkissen zu wechseln und richtig viel Geld zu bezahlen. Richtig?
Grüsse,
Achim
| Geschrieben am 08.04.2011 um 21:42 Uhr
| Hi Achim,
ja das stimmt, über den von Johan beschriebenen Weg kann man die Heizmatten auf den Seitenwangen wechseln, ohne das komplette Sitzpolster tauschen zu müssen.
Ob damit auch dein beschriebenes Problem gelöst sein wird, kann ich natürlich nicht beurteilen, hört sich aber nicht unwahrscheinlich an.
Herzliche Grüße,
Mitch
280 graphitgrün | Antworten
E-Mail an Mitch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.04.2011 um 22:03 Uhr
| Danke Mitch für die Info! Ich denke auch, dass eine neue Matte für die Seitenwange dann absolut ausreichen sollte, um das Problem zu beheben. Das wäre ich auch bereit dafür nochmal zu investieren!
Wie ist das eigentlich, wenn man die Sitze neu beledern lässt und danach die Heizmatte nen defekt hat. Was bzw. wie kann man das dann reparieren?
Grüsse!
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 08.04.2011 um 22:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 08.04.2011 um 22:25 Uhr ]
Hallo, die beide Seitenheizungsmatten sind einfach aus zu tauschen auch bei eine Neubelederung.
Die Mittlere Matte is fest mit dem Leder vernäht diese Matte ist auch nicht einzeln erhältlich, lässt sich bei Bedarf wohl löten.
Die beide seitliche Matten sind bei MB einzeln erhältlich.
Siehe dazu auch meinen Beitrag in Tipps und Tricks. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 08.04.2011 um 23:22 Uhr
| Hallo Achim,
dann steht dir wohl bald auch der Ausfall bevor. Die Heizungen werden immer besonders heiß kurz bevor sie ausfallen. Bei Claudia ist es leider auch so. Ich würde aber wohl abwarten bis es ganz durchbrennt.
Man könnte mit dieser Info vermutlich schon vor der Reparatur das Ersatzteil besorgen und müsste nicht erst öffnen und gucken was kaputt ist, so wie wir das diese Woche bei Mitch gemacht haben.
Noch ein Tipp: falls die Beifahrerseite betroffen ist, sollte man unbedingt die Batterie abklemmen, weil die Belegungsmatte sonst wohl einen Airbagfehler meldet. Bei der Fahrerseite reicht das Abziehen des Zündschlüssels.
*** R172 + W212 schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 09.04.2011 um 08:46 Uhr
Grüsse,
Achim
Das ist die einfachste Stelle zum reparieren dort und das würde ich an deiner Stelle sofort machen, sonst verbrennst Du Dir den Lederbezug sehr bald.
Um diese Stelle zu reparieren brauchst du nicht einmal den Sitz auszubauen und auch keine neue Heizmatte.
Einfach nur die Seite Freilegen (klappt im eingebauten Zustand) und ein neues Stück Draht einlöten.
Alles in allem ca. 1 Std. und diese Reparatur wenn es vernünftig gemacht wurde hält dann länger als eine neue Heizmatte.
Die 100 Euro materialkosten kannst Du Dir also besser sparen, da eine Reparatur der bestehenden Matte wirkungsvoller ist.
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
User seit 18.08.2008
| | Anonym :1334 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
