User seit 21.06.2010
| Geschrieben am 07.04.2011 um 21:16 Uhr
| Guten Abend erstmal, habe seit ca.1 Woche Ständig Probleme mit der Elektronik, besonders Abends wenn ich mit dem Auto fahre. Während der Fahrt geht auf einmal vorne meine Parkdistance an und zeigt auf einmal 4 Rote balken, wenig Später blinkt der Verschluss schalter auf. Dann erscheint aufeinmal Anzeige Defekt.
Mein Licht geht während der Fahrt Kurz an und wieder Aus. Der Wagen wurde bereits 2 mal bei DC ausgelesen und jedes mal 4 Seiten mit CAN BUS fehlern. Den Wagen lasse ich jetzt am Mittwoch und Donnerstag bei DC stehen die Wollen den mal beäugeln. Habt ihr sowas schon mal erlebt???? | Antworten
E-Mail an Jackson22 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 07.04.2011 um 21:37 Uhr
| Hallo Jackson,
möglicherweise hast Du einen Kabelbruch an der Kabelführung im Kofferraum. Wenn Du den Heckdeckel öffnest, geht ein ummantelter Kabelstrang links am Scharnier in die Heckklappe. Dieser Kabelstrang ist am Scharnier festgeklipst, und danach führt er geknickt in den Kofferraumdeckel. Das ist eine Fehlkonstruktion!!! Es gibt hier auch irgendwo einen Thread dazu. Danke an dieser Stelle nochmals an den TE
Beste Grüße
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment | Antworten
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 07.04.2011 um 21:54 Uhr
| Hallo Jackson22,
hast du eventuell ein Dachmodul, oder eine andere Zusatzelektronik verbaut? Es gab schon Fälle, wo ein solches Modul gesponnen hat bzw. Defekt war und zufällige Fehler auf dem Bus produziert hat. Manchmal hilft es auch die Batterie mal abzuklemmen und damit die Elektronik zu "resetten".
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.04.2011 um 07:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 08.04.2011 um 07:03 Uhr ]
@Jackson,
bitte unbedingt berichten woran es gelegen hat, davon lebt dieses Forum
Und das Startbild muss auf AGM, das gehört so!
Beste Grüße
Convertible
230 Powerdome
User seit 28.03.2008
