Tipps und Technik R171 » » Thema: 19" Alufelgen ET33?
User seit 03.06.2010
 Geschrieben am 06.04.2011 um 22:29 Uhr
Guten Tag an alle,
ich bin neu hier, naja mehr oder weniger habe schon ne menge hilfreicher Tipps gelesen und befolgt, doch bei einem Problem komm ich nicht weiter bzw. hab keine große Ahnung davon.
Es handelt sich bei mir um den Sommersatz.
Ich will mir Rondell 0085 der Dimension 8J x 19" ET33 zulegen
Rundum sollen 225/35 R19 88Y Hankook Ventus S1 Evo drauf kommen - hoffe mal die breite umschließt die Felge recht gut, da der Bordstein nicht wieklich ein Freund von mir ist
Zur Frage:
habe hier einiges dazu gelesen das in Verbindung mit den Reifensätzen Distanzscheiben verwendet werden, wie sieht es dan in meinem Fall aus???
ist es ein muss???
oder ist es optisch dan einfach schöner - kann mir vorstellen das zumindest hinten welche rein müssten - ???
wenn ja, wieviel mm???
kann ich die auch auf den winterfelgen benutzen, hab die standart 16" Alufelgen drauf - und die sind doch schon ziemlich wiet im kasten
Habe da keinen Durchblick in hinsicht auf die ET und den Platz im Radkasten etc.
zu meinem Nasenbär, hab nen 200K
  E-Mail an bannanajoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 07.04.2011 um 10:32 Uhr
Hallo bananajoe,
19'' Räder sehen beim 171er natürlich klasse aus, nur solltest Du auch an die Fahrdynamik denken. Der Grip in den Kurven wird sicher besser werden, insgesamt wird der Wagen aber aufgrund des höheren Gewichts, als auch des höheren Trägheitsmoments bei der Rotation nicht mehr so agil sein wie vorher. Weißt Du das Gewicht der Felgen? Vergleiche bitte mal das Gewicht Deiner jetzigen Felgen (inkl. Reifen!) mit dem der 19'' Räder.
Beste Grüße
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment
   Gerd122
User seit 23.09.2006
 Geschrieben am 07.04.2011 um 11:24 Uhr
bannanajoe schrieb:
Zur Frage:
ist es ein muss???
also bei 8x19 ET33 gehören zumindest hinten 15 bis 20 mm Distanzen pro Seite drauf. Serie ist ja schon 8,5 ET30, und da gehen 10er Spurplatten. Vorne evtl. noch 7er oder 10er Platten und der steht recht nett da.
Gerhard
  E-Mail an Gerd122    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.04.2011 um 15:51 Uhr
Dankeschonmal für die Info
zum Gewicht kann ich gerade keine Aussage machen hab nichts parat.
zur Spurverbreiterung:
werde dann die Empfehlung entgegennehmen und vll. VA 10mm und HA 20mm verbreitern.
was wäre da denn zu empfehlen?
Habe was von Eibach und H&R gefunden
und wie ich hier schon im Forum gelesen habe ist wohl eine Zentrierung wichtig, was ist das genau?
bzw. was wird hier damit gemeint?
ist denn der Federweg dann damit beeinflusst??? (also mit Spurverbreiterung)
bzw. sind weitere Arbeiten nötig?
zum anderen soll er dann wohl noch etwas tiefer kommen, um es optisch anzupassen, jedoch nichts extremes
   Gerd122
 Geschrieben am 07.04.2011 um 16:56 Uhr
also ich habe bei meinem Winterräder die von SCC montiert. Sehr sauber verarbeitet und vor allem wirklich rund. Schreib sonst einfach accpralle an
Gerhard
 Geschrieben am 13.04.2011 um 17:32 Uhr
noch eine Frage zu den Felgen, da mich die Frau eben am Schalter etwas verwirrt hat zwecks Traglast.
Also 88 ist in Ordnung oder habt ihr mehr?
Hab auch keine anderen gefunden mit höherer Traglast
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 13.04.2011 um 17:53 Uhr
Bei 225/35 R19 ist 88 schon in Ordnung, mehr Traglast (560kg) gibts in dieser Grösse nicht !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
 Geschrieben am 13.04.2011 um 18:10 Uhr
Danke für die rasche Antwort!!!!!
dann werd ich ende der Woche auch endlich meinen Sommersatz haben, muss mich dann nur noch mit den Distanzscheiben rumärgern, bzw. fachsimpeln welche es werden.
Beim Händler werden die wohl welche passenden da haben die ich dan mal montieren kann
   macmarkus
User seit 16.03.2011
 Geschrieben am 13.04.2011 um 18:28 Uhr
habe welche von d&w und bin hochzufrieden.
denk dran, längere schrauben zu besorgen.
r171 und w203 in obsidian
  E-Mail an macmarkus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DocEmmetBrown
User seit 20.01.2010
 Geschrieben am 13.04.2011 um 19:44 Uhr
Hallo hier Doc,
ich habe voriges Jahr das Angebot von Gerhard Pralle angenommen und bin rund herum zufrieden. Erst mal mit dem Super Service von Gerhard und günstiger bekommst du die Räder nicht.
Ich habe mich für vorn 8,5 und hinten 9,5 entschieden. Ebenfals mit Hankook S1 Evo. Der Reifen ist superleise und ich merke die leicht schlechtere Performance bei Regen nicht, die man dem Reifen Nachsagt.
Ich wollte damals die Eibach 2,5cm tiefer einbauen lassen. Habe aber nach 2 Monaten warten, da die Federn ausverkauft waren die von H&R genommen die sind dann 3cm tiefer als die normalen.
Distazscheiben habe ich vorne 12mm und hinten 7mm. Und die Optik ist für mich vollkommen ausreichend.
Wenn du Bilder haben willst sende ich dir die sobald ich deine Mailadresse habe.
Doc
  E-Mail an DocEmmetBrown    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1179
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.679
