Tipps und Technik R170 » » Thema: Eibach Federn, welche Gummis bei meinem SLK?
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 04.04.2011 um 20:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk-benz am 04.04.2011 um 20:15 Uhr ]
So der Sommer steht vor der Tür, ich wollte mal mein SLK bischen verschönern, Folgendes hab ich bereits und will es einbauen lassen.
Felgen: 18x8 Rial Sion, rundum 225/40/18 et 35
HA-Distanz: 15mm H&R
Federn: Eibach 30mm Pro-Kit
So jetzt zu meiner Frage, welche Gummis müssen da drunter?
Hab mir zwar bei Tipps und Tricks bischen über die Gummis informiert, aber viel schlauer bin ich nicht.
zum Auto (Slk 200 BJ 99 Pre.Face, ohne Kompressor aber mit Klima, Schaltung, keine Bassbox etc. im Kofferraum)
PS. Bilder mit Beispielen wäre nicht schlecht, also Fahrwerk + Felgengröße kombi.
Gruß. Peter
  E-Mail an slk-benz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 04.04.2011 um 20:18 Uhr
Bei dem kleinen Motor würde ich rundrum 2er nehmen, wenn du es maximal tief willst 1er...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
 Geschrieben am 04.04.2011 um 20:25 Uhr
Danke
User seit 18.08.2008
 Geschrieben am 05.04.2011 um 20:30 Uhr
Ich würde für die HA immer ein Gummi nehmen, das eine Nummer größer ist als auf der VA.
Beispiel:
VA 2er Gummi; HA 3er Gummi
VA 1er Gummi; HA 2er Gummi
Zunächst mal wegen dem Fahrkofort auf der HA, aber auch wg. der Optik.
Wenn Du das Dach geöffnet hast und der Tank voll ist, liegt der Wagen hinten zu tief. Bei der o.g. Kombination ist noch eine leichte Keilform vorhanden.
Ich habe an meinem SLK: VA 1er / HA 2er Gummis.
http://www.mbslk.de/modules/4nAlbum/album/r170/schwarz/4bb8ef40c444f.jpg
Bei 18 Zoll-Felgen rate ich Dir zu VA 2 + HA 3 (schleift sonst u.U. an den vorderen Radläufen).
Lothar
Supersprint: Die volle Bandbreite vom leisen Röcheln bis zorniges Brüllen.
R170, 230 SLK Kompressor, PreFl, Bj. 1998, Automatik; Fahrwerk: Bilstein B4 / Eibach Pro / Eibach Stabi-Kit
  E-Mail an FastCruiser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TealC
User seit 24.09.2001
 Geschrieben am 05.04.2011 um 22:04 Uhr
Moin !
Fahre den Eibach Kit mit 1er Gummi rundrum.
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
Webmaster Wikinger-Stammtisch Schleswig-Holstein & Hamburg http://www.mbslk-sh.de
Ich hab ihn gefahren, einen 190 SL BJ 1960.. jetzt noch den Flügeltürer und ich kann beruhigt sterben...
  E-Mail an TealC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.04.2011 um 20:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk-benz am 06.04.2011 um 20:08 Uhr ]
Danke euch für die bebilderten Darstellungen, aber @ FastCriuser, wirklich hinten ne Nummer höher? Weil der SLK ist ja schon in Serienzustand hinten eigentlich ziemlich Hoch und die Federn sind ja 30/30, nicht, dass ich kaum ein Unterschied sehe und hinten immer noch Luft zwischen Kotflügel und Reifen ist.
JA hmm bin jetzt etwas verunsichert welche ich nehmen soll
   accpralle
 Geschrieben am 06.04.2011 um 20:10 Uhr
Ist eigentlich einfach:
Wenn du das Auto gerade haben willst=gleiche Gummis,
wenn du etwas Keilform möchtest, hinten einen Noppen mehr...
Gerd
 Geschrieben am 06.04.2011 um 20:19 Uhr
alles klar danke hast mir gut weiter geholfen!
 Geschrieben am 07.04.2011 um 09:23 Uhr
Du darfst die Serienfedern nicht mit den Eibach-Federn vergleichen.
Wenn Du bei den Eibach an der HA einen Noppen mehr nimmst, dann ist nur eine leichte Keilform gegeben (siehe auch mein Bild oben).
Lothar
   Stieby
User seit 20.04.2003
 Geschrieben am 07.04.2011 um 18:37 Uhr
bei der Tieferlegung des Prefacelift mit der 136PS Maschine mittels Eibach Kit gibt es ein Problem. Früher hatte Eibach ein eigenes Kit für den 200 Pre. Seit einigen Jahren gibt es nur noch den Federnsatz der ursprünglich ausschließlich für die Facelift Modelle hergestellt wurde. Ich würde daher zu 1er-Gummies an der Vorderachse und 3er-Gummies an der Hinterachse raten um zu verhindern das das Auto Vorne höher steht als Hinten .
Besser ein mit einem Stahlhelm überdachtes Rentnercoupe` fahren als einen Planwagen mit flatternder Stoffmütze
Gruß Frank
  E-Mail an Stieby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1305
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.356
