Tipps und Technik R170 » » Thema: 32 AMG Leistungsverlust mal ja mal nein immer abwechselnd
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 03.04.2011
 Geschrieben am 03.04.2011 um 14:58 Uhr
Hallo Leute,
habe mir einen 32 AMG gekauft. Habe auch schon nach einer Aw hier gesucht bin
leider aber nicht fündig geworden.
Hier die kurze Vorgeschichte:
Der SLK kommt aus den USA (Houston Texas) hatte einen kleinen Unfallschaden
den ich aber schon behoben habe. Mein problem beschreibt sich wie folgt:
Startet man das Auto läuft ohne rucken oder so springt auch sofort an.
Man fährt los Leistung liegt an geht ab wie Sau. Ich fahre knapp nen Kilometer
geb gas kommt nichts.... ich sag mal wie 160 PS.... fahre dann so einfach weiter...
es ruckelt nichts einfach kein schub mehr da.... gebe abundzu mal zwischendurch gas und plötzlich geht er wieder ab.... dann fahre ich gut nen
kilometer und schon wieder das selbe spiel von vorn....
wenn ich jetzt keine leistung habe und anstatt weiter zu fahren eifach rechts
ran fahre und ein bischen warte und motor an oder aus das ist egal habe ich
plötzlich wieder leistung fahre los und nach diesem ca 1 kilometer wieder das
selbe.....
kann mir jemand einen tip geben wonach ich noch suchen kann??
Danke schonmal für die Antworten
grüße Andy
  E-Mail an Andy32amg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.04.2011 um 15:00 Uhr
NTK Pumpe wäre vielleich was für dich?
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
   Minchen
 Geschrieben am 03.04.2011 um 15:18 Uhr
Moin !
Jep, zu 100% die NTK Pumpe.
Das ist die typische Beschreibung für das Problem. Haben die Kisten früher oder Später alle.
Keine grauen Haare wachsen lassen. Austauschen und Gut ist es.
LG Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 03.04.2011 um 15:32 Uhr
Danke das ging ja mehr als flott.
Wofür ich die pumpe denn genau und wie soll das mit der niedrigtemp
funktionieren wenn sie doch mit dem normalen kühlkreislauf zusammen hängt?
grüße andy
 Geschrieben am 03.04.2011 um 15:54 Uhr
Nein, der Kreislauf hängt nicht unmittelbar zusammen. Deshalb hast du ja auch die besagte Pumpe.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 03.04.2011 um 16:05 Uhr
hab grad mal gemessen die muß doch besimmt bei zündung ein laufen
bzw spätestens wenn der motor läuft...? angesteuert wird sie jedenfalls nicht
da keine spannung in den beiden zuständen anliegt.....
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 03.04.2011 um 17:01 Uhr
... noch ne kurze frage: wird die pump über ein relais angesteuert oder vom
steuergerät? also an der sicherung die auch ganz ist liegt auch keine spannung an...
grüße
 Geschrieben am 03.04.2011 um 18:47 Uhr
Am besten können sie die Sufu benutzen, nur eingeben NTK oder CM30P7-1
oder: http://www.johnson-pump.com/JPMarine/products/circulation/cmco.html
Mfg
Dexter
SLK32AMG
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 03.04.2011 um 19:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 03.04.2011 um 20:03 Uhr ]
Moin
nicht unmittelbar ist richtig - der Kreislauf des Ladeluftkühlers teilt sich aber mit dem normalen Kühlkreislauf den Kühlwasserausgleichsbehälter. Dort sind also beide Kreisläufe angeschlossen....
Ob die NTK - Pumpe kontinuierlich läuft oder erst bei höherer Temperatur zugeschaltet wird - diese Frage habe ich auch schon gestellt. Wenn Du das herausfindest wäre eine Rückmeldung gut!
Das müsste man eigentlich durch ziehen der für die Pumpe zuständigen Sicherung bei hoher Kühlwassertemperatur herausfinden können. (Suchfunktion benutzen)
Grüsse Sansibar
PS. Kannst Du gelegentlich mal über Dein Abenteuer des Reimportes eines SLK aus den USA berichten.... Kosten, Aufwand etc.?
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 19.12.2006
 Geschrieben am 03.04.2011 um 20:26 Uhr
Hallo Andy,
prüfe als erstes die Sicherung 23. Die gehört zur NTK-Pumpe. Sollte es noch eine 5A sein, dann tausche gegen 7,5A oder 10A. Die Sicherungen befinden sich neben den Steuergeräten.
Die NTK-Pumpe läuft nur dann, wenn die Ladelufttemperatur zu groß wird. Wenn Du Deine Lüftung ausschaltest und das Radio aus ist, müsstest Du die Pumpe an einer roten Ampel sich ein und ausschalten hören. Bei hohen Geschwindigkeiten läuft die Pumpe durch.
MfG
Volker + Claudia
Ein SLK ist erst dann schnell genug,
wenn man morgens davor steht und
Angst hat ihn aufzuschließen.
  E-Mail an Volker32AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :980
mbslk.de ... The SLK-Community27.446.002
Ja, habe ich
Ja, mache ich
