Tipps und Technik R170 » » Thema: Stromlaufplan für Heizungsgebläse
User seit 22.03.2011
 Geschrieben am 30.03.2011 um 21:54 Uhr
Hallo Leute.
Bin hier neu im Forum, seit 3 Wochen Besitzer eines SLK 170 preFl 230K Bj 98. War am vergangenen Samstag mit dem Forum bei der Vorstellung des SLK 172 bei Mercedes in Stuttgart - hier nochmals ein Danke für die Organisation.
Nun zu meinem Anliegen - die SuFu brachte nicht das gewünschte Ergebnis.
Ich bräuchte einen elektrischen Schaltplan, ideal wäre vom ganzen Auto, jetzt hauptsächlich von Heizungsgebläse.
Grund: Mein SLK muß eine Standheizung bekommen, da ich Laternenparker bin und der Benz als Ganzjahresauto herhalten muß. Dazu brauche ich die Ansteuerung für das Heizungsgebläse. Ich will vor dem Schalter das Kabel auftrennen und das Ansteuerrelais dazwischenschalten - und so einfach wie möglich.
Danke schon im Voraus....
Gruß Lukas (mit bürgelichem Namen Thomas) / Filstalrebell
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen.
  E-Mail an Filstalrebell    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.05.2011 um 22:44 Uhr
Hallo Leute, jetzt muß ich meine Frage vom März nochmals hochholen, denn ich bin immer noch auf der Suche nach einem Schaltplan - Anschluß Heizungsgebläse bei Standheizungsbetrieb.
Irgendjemand muß doch was haben - habe manche User direkt angeschrieben, die Anderen die Zusendung von Schaltplänen angeboten haben....und überhaupt keine Antwort bekommen.
Gibt es irgendeinen Zaubertrick dafür, damit man von irgendjemanden eine Reaktion bekommt???
Gruß Lukas
User seit 18.06.2008
 Geschrieben am 10.05.2011 um 23:52 Uhr
Moin
Hier etwas zur Lektüre
http://www.mercedes-forum.com/board/index.php?page=Thread&postID=221979
und hier findest Du eine angehängte Datei zum Stromlaufplan
http://www.motor-talk.de/forum/lueftergeblaese-defekt-t1744500.html
Gruß Ingwer
  E-Mail an Wurzel1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.05.2011 um 23:19 Uhr
Danke für die Antwort und die Links, die hatte ich auch schon mal angesehen (und den Schaltplan runtergeladen) Da er aber von der C-Klasse und nicht vom SLK ist, weiss ich nicht, ob da alles gleich ist - auch wenn Teile vom C drin sind. Leider ist in dem Schaltplan nix von der Restwärmenutzungsschaltung drin, da könnte ich ev. auch was machen.
Gruß Lukas
   smileykp
User seit 12.02.2009
 Geschrieben am 12.05.2011 um 01:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von smileykp am 12.05.2011 um 02:02 Uhr ]
also ich hätte da vielleicht etwas
für den R170 gibt es 2 verschiedene versionen von diesem (Heating and Air Conditioning)
was nach meinem verständiss der Heizungs- und Klima-Schaltplan sein dürfte
Dieses Bild zeigt das Menü, ich habe das obere gewählt
http://imageshack.us/photo/my-images/684/heizungklima1.jpg/
der zweite link zeigt den Schaltplan als grosse JPEG.
http://imageshack.us/photo/my-images/818/heizungklima2.jpg
man kann sich auch noch anzeigen lassen, eine Legende und wo eine bestimtes bauteil sitzt
http://imageshack.us/photo/my-images/695/heizungklima3.jpg/
Hoffe es hilft dir weiter, sonst schaue ich noch mal ins Proramm
smileykp
  E-Mail an smileykp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.05.2011 um 11:24 Uhr
Hey, vielen Dank. Muß ich mich mal durcharbeiten durch den Plan. Könntest Du noch schauen, wo das Bauteil "N19" sitzt, ist das Klimasteuergerät.
Gruß Lukas
   smileykp
 Geschrieben am 12.05.2011 um 14:21 Uhr
Ok, dann fangen wir mal an...
hier der sitz des N19 und N76
http://imageshack.us/photo/my-images/860/heizungmoduleposition.jpg/
die Legende des Schaltplans
http://imageshack.us/photo/my-images/860/heizunglegende.jpg/
so sehen die Stecker aus
http://imageshack.us/photo/my-images/845/heizungstecker.jpg/
Das ist die Pinbelegung der zwei Stecker
http://imageshack.us/photo/my-images/18/heizungn19n76pinbelegun.jpg/
Viel Erfolg
smileykp
 Geschrieben am 12.05.2011 um 14:46 Uhr
Super, vielen Dank. Dann kann ich mich die nächsten Tage mal dran machen, die Ansteuerung für`s Gebläse hinzubekommen.
Gruß Lukas
 Geschrieben am 18.05.2011 um 22:55 Uhr
Danke an Wurzel 1966, der erste gepostete Link führte zur richtigen Spur:
Anschluss bei Klimaanlage:
---- Leitung in freier Kammer 23 der 29-poligen Kupplung des Steuer- und Bediengerätes Klimaanlage einlegen.-----
Bei Anschluß dieser Leitung an "plus" läuft der Lüfter unabhängig von Lüfterschalterstellung bei "Zündung aus" auf schwacher Stufe wie bei Restwärme.
Somit ist dieser Arbeitsschritt erledigt.
Jetzt brauche ich noch einen T Verbinder 15x5x15 zum Abgreifen der Benzinleitung.
Gruß Lukas
User seit 18.02.2009
 Geschrieben am 10.02.2017 um 22:40 Uhr
Huhu. Hört sich alles gut und einfach an.. Nur die Bilder sind nicht mehr online.. Wollte die gleiche "ein Kabel version" auch mal probieren.. Könnte da mal jemand was aktualisieren?
  E-Mail an Cyrilsneer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :868
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.975
