Tipps und Technik R170 » » Thema: Luftmassenmesser - Reiniger Liqui Moly
   alfatreiber
User seit 17.01.2010
 Geschrieben am 23.03.2011 um 18:31 Uhr
hallo
ich habe gestern meinen lmm mit dem Reiniger von Liqui Moly sauber gemacht
dabei ist mir aufgefallen der geruch von dem zeug kommt dir doch bekannt vor
der reiniger riecht genauso wie das desinfektionsmittel in einem spender in meiner firma
die wurden angebracht wegen der schweinegrippe
ist das wohl nur der alkohol der so riecht?
oder ist es dasselbe zeug?
das wäre ja cool
könnte ich den lmm einfach mal drunter halten und zack ist er sauber
gruß
tom
  E-Mail an alfatreiber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 23.03.2011 um 18:46 Uhr
... das würde ich lieber nicht tun. Der Liqui Moly Reiniger hält für -zig Anwendungen. Sicher verträgt die Alu-Rippung (beim Pierburg) und auch der Temperatursensor, sowie die Metallplatte beim Luftdurchgang den Alkhohol. Meine Zweifel habe ich jedoch bei der nicht sichtbaren Sensormenbran. Die scheint mir sehr empfindlich zu sein und überhaupt eigentlich das Ding, das 'ins Gras beißt'. MfG Dieter.
   alfatreiber
 Geschrieben am 23.03.2011 um 19:00 Uhr
hast recht dieter
ich will es nicht versuchen wäre ein teurer spaß
bin top zufrieden mit dem pieburg und nach dem reinigen gestern geht der kleine wieder wie die sau
merkt man sofort
wie oft machst du deinen denn so sauber?
gruß
   kauba1
 Geschrieben am 23.03.2011 um 19:07 Uhr
Wegen meinem übertriebenen Kurzstreckenverkehr (1-3 km zum Einkaufen) muss ich das recht oft tun, so alle 14 Tage, da jedesmal viel Öl dran ist. Ich merke, wenn der Motor etwas rauher läuft und die Automatik unwillig hochschaltet, ist's meistens Zeit. Aber man bekommt ja darin unheimlich Routine, sodass es Ruck-Zuck geht. MfG Dieter.
   alfatreiber
 Geschrieben am 23.03.2011 um 19:41 Uhr
ja das geht ruck zuck dann ist er sauber
ich fahre nicht so ganz kurze strecken wohne auf dem land da sind die wege weiter
aber ich denke so einmal im monat ist er jetzt dran
habe mir auch den zusatz für die einspritzanlage geholt
wie kippst du denn das zeug in den tank
wenn er voll ist oder vor dem volltanken usw.
   tompike
User seit 27.10.2008
 Geschrieben am 23.03.2011 um 20:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von tompike am 23.03.2011 um 20:28 Uhr ]
Hallo Dieter habe weitergelesen, also mit Gefühl versuchen und dann andere Schrauben verwenden bzw. die Resiteufel anfeilen (grins) bis 10 ner passt.
VG T
Hallo Dieter,
dachte schon, es liegt an meiner Brille (opt. Täusch) mit dem Stift (Resitorx).
Hab Deinen Kommentar zu Bildern von Bobo 68 Gottseidank gelesen (geschrieben von kauba1 (am 20.02.2011). Mit der Zange? wie soll das gehen? Wo soll ich angreifen an dem Linsenkopf? Oder ist es günstiger, so einen Resitorx zu kaufen?
Werden am Woende mich dran machen, nachdem Du geantwortet hast.
VG Thomas
mit einem Dreirad fing alles an
  E-Mail an tompike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 23.03.2011 um 20:12 Uhr
Die Frage ist berechtigt. Am besten ist es vor der Tankung und dann mit dem Tankrüssel folgen. Warum? Dann vermischt sich das Zeug optimal mit dem übrigen Benzin. MfG Dieter.
   alfatreiber
 Geschrieben am 23.03.2011 um 20:16 Uhr
danke dieter
hatte ich mir auch so vorgestellt aber dachte mir fragst mal nach
gruß
tom
   kauba1
 Geschrieben am 23.03.2011 um 20:25 Uhr
Hallo, Tompike!
Da kann es viele Wege zum Ziel geben, und manche können scheitern. Das hängt ganz davon ab, wie fest die Schrauben sitzen. Mir ist z.B. a) eine Torxnuss gebrochen und b) der Kopf der Schraube gerissen, und das Reststück blieb stecken. Zum Glück hatte ich von meinem 2. Bosch-LMM noch einen Tubus, und da der ja neu war, ließen sich die Schrauben leicht per Zange rausdrehen.
Freunde habe per Dremel die Schraube für den Schlitzschraubenzieher gerichtet oder sie für einen 8er-Schraubenschüssel zurechtgefeilt. Nützlich ist sicher mit Rostlöser vorher (über Nacht) einzuweichen. Viel Erfolg! MfG Dieter.
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 23.03.2011 um 21:53 Uhr
Ne, ist nicht das selbe Zeug. Auch wenn es ähnlich riecht.
Im dem LMM Reiniger von Liqui Moly sind Zusätze drin, damit das Plastik nicht so angegriffen wird.
Es gibt hier im Forum einige, die durch Bremsenreiniger oder auch andere Mittel den LMM bereits zerstört haben. Teilweise in Form von Spätfolgen, wo sich die Dichtung dann irgendwann aufgelöst hatte.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :787
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.460.418
