Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachprobleme und mehr....
   Thor
User seit 27.02.2010
 Geschrieben am 02.03.2011 um 18:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thor am 02.03.2011 um 18:41 Uhr ]
hallo liebe slk gemeinde,
ich bin seit ca einem jahr im forum angemeldet und habe vieles hilfreiches aufmerksam gelesen was auch schon zur anwendung kam. möchte mich bei der gelegenheit aber auch mal vorstellen. ich heisse torsten bin 42 und komme aus bochum. meinen slk r170 silber bj 8/98 habe ich seit ca einem jahr und hatte bis letzte woche keine nennenswerten mängel, defekte sitzheizung letzte woche mit anleitung aus dem forum instandgesetzt und defekten mittelschalldämpfer ersetzt durch supersprint soweit sogut.
letzte woche wollte ich das dach mal in seine standartposition "kofferraum" bringen seitenscheiben gehen runter dreiecksfenster ebenfalls aber der kofferraum öffnet nicht
habe dann als fleissiger leser das forum durchforstet und folgendes überprüft:
1. rolloschalter: rollo gezogen, schalter leuchtet durchgehen rot seitenscheiben und dreiecksfenster gehen runter ENDE... rollo eingefahren schalter gezogen blinkt und scheiben bleiben hochgefahren.
2. flüssigkeitsstand überprüft liegt genau zwichen den beiden markierungen.
3.feuchtigkeit: kofferrauminnenleben entfernt keine feuchtigkeit zu finden
desweiteren funktioniert die zv einwandfrei mit schlüssel und auch per schalter von innen.
so: also auf zum schrauber des vertrauens um das fehlerprotokoll auszulesen.
zum erstaunen meines schraubers lies sich keine kommunikation aufbauen ergo lies sich das fehlerprotokoll nicht auslesen was mich im zusammenhang mit dem dach nicht weiterbringt.
1. woran kann es liegen vorrausgesetzt das equip des schraubers war in ordnung das sich das protokoll nicht auslesen lässt bzw keine kommunikation aufgebaut wird?
2. was geht mit meinen dach
das mit den mirkroschaltern habe ich gelesen
3. wo sitzt der oder die mikroschalter die für diesen fehler verantwortlich sind ?
hat wer ein bild davon?
zwischendurch hat es übrigens 2 mal nacheinander fuktioniert sonne ins auto zu lassen dann wieder nicht seit dem geht es garnicht mehr.
mit bitte um hilfe
gruss
torsten alias Thor
  E-Mail an Thor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 02.03.2011 um 18:18 Uhr
es kann sein, dass ein Seilzug gerissen ist welcher die Entriegelung des Kofferraums betätigt. Es gibt hier auch eine Anleitung eines Users, mußt mal den Thread suchen.
Convertible
230 Powerdome
SLK55 ///AGM Look Edition
   Thor
 Geschrieben am 02.03.2011 um 18:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thor am 02.03.2011 um 18:32 Uhr ]
das habe ich schon gelesen hmm eher nicht weil das dach ja zweimal problemlos auf und zu ging habe aus dem rückspiegel beobachtet das der kofferraum beim verschliessen auf beiden seiten gut angezogen hat vermute eher was elektrisches aber ohne fehlerprotokoll
vielleicht noch zur info ..habe kein dachmodul
Thor
MB SLK 200 Bj:08/10/98 Sch-Nr:0710 33600D 2
   convertible
 Geschrieben am 02.03.2011 um 18:33 Uhr
ja, versuch mal das hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=364&mode=&order=0&thold=0
Convertible
230 Powerdome
   Thor
 Geschrieben am 02.03.2011 um 18:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thor am 02.03.2011 um 18:39 Uhr ]
sorry hatte ich nicht erwähnt reset mehrfach ausgeführt ohne erfolg..
aber die batterie habe ich noch nicht abgeklemt das mach ich morgen mal..
aber das fehlerprotokoll steht noch frei zur diskussion .-p
Thor
MB SLK 200 Bj:08/98 Sch-Nr:0710 33600D 2
   kauba1
 Geschrieben am 02.03.2011 um 19:25 Uhr
Hallo, Thorsten!
Du hast 'ne PN. MfG Dieter.
   Thor
 Geschrieben am 02.03.2011 um 19:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thor am 02.03.2011 um 19:55 Uhr ]
thx
für weitere meinungen und tipps wäre ich dankbar besonders bezüglich des nicht auslesbaren fehlerprotokolls..
Thor
 Geschrieben am 02.03.2011 um 20:33 Uhr
Thor schrieb:
thx
Thor
Moin thor,
zu 99 % sind es die Kontakte im Dach vorne. Himmel abbauen - ist nach diversen anleitungen hier nicht schwierig - dann reinsetzen und die ganze sache (mechanik und kontakte)beim betätigen des öffnungsschalters beobachten. Die kontakte bleiben gerne mal hängen , kannst du ganz genau hinschauend blossen auges erkennen. Ich habe die kontakte (Bj 6/98) mit ein bisschen silikonspray im letzten sommer wieder auf trab gebracht - seit dem keine probleme mehr.
Gruß Werner
SLK - na Klar
   fmw
User seit 16.01.2008
 Geschrieben am 02.03.2011 um 20:57 Uhr
Hallo Thor,
ich tippe erstmal auf ein elektrisches Problem, -kann natürlich vieles sein.
Systematisch vorgehen und die Spannungssignale der Schalter messen, würde mit dem Heckdeckelsignal ZU anfangen.
Anbei ein Link mit einem klasse Logikschema von User Gonzo.
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=731
Viel Glück!
Franky
SLK * Air Race *
  E-Mail an fmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Thor
 Geschrieben am 03.03.2011 um 06:18 Uhr
danke für die tips..
so kommt am wochenende keine langeweile auf
am freitag fahre ich mal zu mb um dort das fehlerprotokoll auslesen zu lassen wenn das dort auch nicht funktioniert werden die ja wohlin der lage sein ein kommentar dazu abzugeben.
Thor
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :806
mbslk.de ... The SLK-Community27.439.027
Ja, habe ich
Ja, mache ich
