Tipps und Technik R170 » » Thema: Umfeldbeleuchtung neue LED Spiegelkappen
   Martin 57
User seit 18.05.2006
 Geschrieben am 27.02.2011 um 08:18 Uhr
Moin Gemeinde,
gestern habe auch ich nun nachdem ja die Sonne endlich mal raus kam meine neuen Spiegelkappen montiert. Ging alles recht gut hat auf Anhieb alles perfekt gepasst. Dann der Augenblick der Funktionsprobe Blinker o.k. Tür auf Umfeldbeleuchtung Pustekuchen keine Funktion also alles kontrolliert Anschlüsse, Kabelverbindungen und gemessen bis
zur Ohnmacht.
Und damit euch das nicht auch passiert zur Info diese Umfeldbeleuchtungen haben einen Lichtsensor der diese Lampen nur angehen läßt wenn es draußen Finster ist. Und da man diese Umfeldbeleuchtung ja im Dunkeln anklemmt sieht man natürlich gleich ob die Dinger auch leuchten.
Ich habe sie mit an die Innenleuchte geklemmt denn es sind ja Umfeldbeleuchtungen die das Umfeld der Tür im Dunkeln ausleuchten sollen und keine Einstiegsbeleuchtung.
Und ja es funktioniert auch mit dem Abdimmen genauso wie die Innenleuchte.
Ich hoffe ich konnte euch einen guten Tip geben denn ich habe mir einen Wolf gesucht aber jetzt nehme ich die Spiegel mit verbundenen Augen auseinander.
  E-Mail an Martin 57    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Belly
User seit 04.02.2010
 Geschrieben am 27.02.2011 um 11:32 Uhr
Hallo Martin,
Danke für die Info.
Wie und wo hast du die Beifahrerseite angeklemmt?Oben an der Innenleuchte oder hast du den Kabel durchgezogen bis zu Sicherungskasten unter den Lenkrad?
Grüß Belly
P.S. Wollte die Heute auch einbauen aber bei uns in Essen regnet es mal wieder
  E-Mail an Belly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Heiko
User seit 22.12.2008
 Geschrieben am 27.02.2011 um 11:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Heiko am 27.02.2011 um 11:41 Uhr ]
also ich habe meine Spiegel an der Innenraumleuchte angeschlossen, beide Seiten.
Kabel durch die Tür, in den Innenraum, dann unter der A-Säulenverkleidung hoch und zur Leuchte....( dabei die A-Säulenverkleidung noch mit Alcantara bezogen )...
Das mit der Dämmerungsfunktion habe ich noch gar nicht mitbekommen, meine gingen auf anhieb.... trotzdem Danke für den Tipp......
Gruß HEIKO
  E-Mail an Heiko    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mug
User seit 03.06.2006
 Geschrieben am 27.02.2011 um 12:31 Uhr
vielen Dank Martin für den Tipp! Ich hab`s jetzt bei Tageslicht ausprobiert, das Umfeldlicht ist tatsächlich mit einem Lichtsensor ausgestattet!
LG
Mug
  E-Mail an Mug    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.04.2004
 Geschrieben am 27.02.2011 um 13:50 Uhr
Danke für den Tipp!!
Muss man die Türverkleidung abmontieren um die Spiegel abbauen zu können?? Oder reicht nur die kleine Dreieckabdeckung?
Schöne Grüsse aus Wien
Mario
  E-Mail an Dude    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Martin 57
 Geschrieben am 27.02.2011 um 14:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martin 57 am 27.02.2011 um 14:06 Uhr ]
Belly schrieb:
Hallo Martin,
Danke für die Info.
Grüß Belly
Hallo Belly,
habe meine genauso angebaut / angeklemmt wie Heiko es beschrieben hat beide an die Innenleuchte. Kabel hinter der Türverkleidung verlegt dann durch den Schlauch zwischen Tür und Karosserie nach innen gezogen hinter der A Säulenverkleidung zur Innenleuchte hoch, angeklemmt und warten bis es Dunkel wird.
Wenn du den Finger auf den Sensor der Lampe legst gehn dei Funzeln auch gleich an.
Der größte Akt war allerdings das Kabel zu den alten Blinkern im Kotflügel zu bekommen da kannste das halbe Auto zerlegen aber es geht alles.
Viel Spaß ich habe es hinter mir
LG. Martin
Mein SLK ist wie mein Husky schnell und schön
   Martin 57
 Geschrieben am 27.02.2011 um 14:16 Uhr
Mario
Hallo Mario,
Den Spiegel bekommst du auch ab wenn du nur das Dreieck ab machst dahinter befindet sich ein Stecker den ziehst du auseinander, dann löst du 3 Schrauben und dann fällt er ab.
Wenn du allerdings die neuen Spiegel montieren möchtest mußt du auch die Türverkleidungen abnehmen damit du das Kabel vernünftig verlegen kannst.
Noch ein Tip wenn ihr das kleine Plastikdreieck abmacht es ist oben innen mit einer Nase eingerastet außen anfassen ( oben) und vorsichtig ziehen sitzt aber recht fest. Falls die Nase abbricht kostet beim freundlichen 2,48 Euronen incl. Mwst.
Habe ich nämlich auch auf einer Seite gebraucht bei der zweiten wußte ich wie es dahinter aussieht.
LG. Martin
   Heiko
 Geschrieben am 27.02.2011 um 14:25 Uhr
Ja Martin,
glück gehabt wenn man da nen FL fährt, da müssen nur 2 Stecher angeklippst werden und schon gehen die Blinker.....
Gruß HEIKO
 Geschrieben am 27.02.2011 um 14:30 Uhr
Mario
Hallo Mario,
Danke schön! Wenns wärmer wird bau ich sie dann endlich um . Hoffe ich komme dann auch einfach zur Innenbeleuchtung hin mit dem Kabel! Hast du das Kabel dann einfach angelötet?
Mario
   Martin 57
 Geschrieben am 27.02.2011 um 14:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martin 57 am 27.02.2011 um 14:47 Uhr ]
Heiko schrieb:
Ja Martin,
Gruß HEIKO
Ja das ist der Vorteil beim Fl. aber dann geht deine Umfeldbeleuchtung noch nicht. Aber ein Tip wenn du die Umfeldbeleuchtung auch noch mit an die Blinker klemmst sparst du dir das Kabel ziehen und die Lampen blinken dann im Dunkeln auch noch mit.
War ein Spass mußt trotzdem Kabel ziehen wenn du die Umfeldbeleuchtung haben möchtest.
LG. Martin
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :947
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.818
