Tipps und Technik R170 » » Thema: AMG Federn / Dämpfer ?
User seit 23.05.2005
 Geschrieben am 26.02.2011 um 21:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schmidti am 26.02.2011 um 21:56 Uhr ]
habe durch die Suchfunktion eine Menge Informationen zu diesem Thema gefunden, bin aber eher etwas verunsichert.
Konkret habe ich jetzt die AMG Federn zum Einbau hier liegen, überlege jetzt aber doch event. die Dämpfer ( Laufleistung 65.000 km / Bj. 2002 ) entgegen meines ursprünglichen Vorhabens doch zu tauschen. Möchte weiterhin ein komforttables Fahrwerk haben.
1. Wechsel der Dämpfer sinnvoll oder notwendig ?
2. Welche Dämpfermarke und Typ ?
Danke für kurze Infos von euch.
  E-Mail an Schmidti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 27.02.2011 um 09:10 Uhr
AMG-Federn sind im Prinzip Eibach-Federn mit etwas geringerer Tieferlegung (ca. 25mm), deshalb passen die Bilstein-B6-Dämpfer am Besten dazu.
Michael
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 27.02.2011 um 10:48 Uhr
...oder die B4 wenn du es noch komfortabler willst.
Ob ein Wechsel bei der KM-Leistung sinnvoll ist, hängt entscheidend davon ab wie gut deine Dämpfer noch sind...Hast du einen Bosch-Dienst oder ein ADAC-Prüfmobil mit einem Stossdämpferprüfstand in der Nähe ??
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
 Geschrieben am 27.02.2011 um 13:45 Uhr
Hallo Gerd,
kann man die B 4 vom Komfort her mit den Seriendämpfern vergleichen ?
Ich möchte auf jeden Fall keine Rappelschüssel bekommen !
Schöne Grüße von Uwe aus dem Bergischen
(schmidti)
User seit 31.03.2010
 Geschrieben am 27.02.2011 um 13:59 Uhr
Bilstein B4 Serienersatz-Stoßdämpfer - Leistung unter Druck
Bilstein Hochleistungsdämpfer B6-Sport - Leistung, die Sie spüren
Bilstein B8-Sprint Hochleistungsdämpfer - Leistung die Sie spüren und sehen
Bilstein B12 Tuning-Kit - Sportwagen zum Einbauen - Komplettfahrwerk
Bilstein B14 PSS Schraubfahrwerk - Sport macht flexibel
Bilstein B16 PSS9 Schraubfahrwerk - einstellbares Gewindefahrwerk
  E-Mail an mike_mms    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 27.02.2011 um 17:13 Uhr
Moin!
zu 1: ja
zu 2: 4-Zylinder? Dann passen die gelben Konis wunderbar, sind einstellbar und haben lebenlange Garantie (ok, man muß frickeln und billig sind die nicht)
Die langen Bilsteine lassen hinten den SLK bei kurzen Wellen nach ~5tkm wieder wippen, wie bei den Originalen... das bringt Dich nicht nach vorn.
Und ja... ich würd' die Dämpfer wechseln, ggf. auch Lenkungsdämpfer, Lenkungsdingsbumskirchen und sämtl. Fahrwerksteile kontrollieren bei der Gelegenheit. Dannst Du ganz lange Ruhe und fährt besser, wie frisch vom Werk.
Ciao Uwe
Ciao Uwe
 Geschrieben am 27.02.2011 um 18:00 Uhr
Hallo Gerd,
nachdem ich mir den ganzen Sonntag nun mit allen Beiträgen zu Fahrwerk, AMG-Federn und Dämpfern versüsst habe, gehe ich davon aus, dass ich Bilstein Dämpfer ordern werde.
Jetzt aber noch eine Frage : In diversen Beiträgen steht, dass die Bilstein Dämpfer
etwas anheben, da ich durch meine Einfahrt bedingt auf die AMG Federn gehen musste, möchte ich nun aber auch die 2,5 bis 3,0 cm Tieferlegung haben. Ist das mit den B 6 oder B 8 gewährleistet oder mimimiert sich dadurch wieder die Tieferlegung ?
(schmidti)
   accpralle
 Geschrieben am 27.02.2011 um 19:07 Uhr
Nabenz Uwe !
Mit den AMG-Federn wirst du vorne etwa 1,5-2 und hinten etwa 2,5-3cm tiefer kommen, die Differenz mit dem "hochdrücken" durch die B4/B6 macht nur 5mm aus, das sieht man kaum...
Gerd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1265
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.484
