nach etlich durchgelesen Threads habe ich meinen 200er endlich ruhig bekommen.
Hier meine Erfahrungen und Tipps, die den ein oder anderen weiterhelfen könnten.
Fahrzeug:
200er V18K
Bilstein mit Eibach Federn
18Zoll Winterreifen
Maßnahmen:
- alle Dichtungen mit Mercedes Spezialfluid (40Euro) bearbeitet
- Reserverradmulde komplett mit Bitumenmatten gedämmt
- Dach ebenfalls mit Bitumenmatten gedämmt
- Filz an den Knackpunkten im Kofferraum angebracht
Nach der Dämmung mit den Matten wurde es wesentlich ruhiger. Also bei mir knackt absolut nichts mehr. So sollte es ab Werk sein.
Ich kann euch nur empfehlen evtl mit den Matten etwas nachzuhelfen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von shootingstar am 20.02.2011 um 18:00 Uhr ]
Hallo Denis,
Glückwunsch zu Deinem ruhigen Fahrzeug. Die Beseitigung der Knack- und Abrissgeräusche mit dem DB Krytox ist sicher der Beste Weg. Nur sollte man hier nur die wirklich relevanten Dichtungen damit versehen. Bei anderen kannst Du richtig Spaß mit der Entfernung von dem Zeug bekommen. Ist auch an Scheiben sehr anhänglich
Das mit den Bitumenmatten kann ich nicht nachvollziehen. Hat Dein Fahrzeug denn Dröhngeräusche gehabt? Weder das Dach, noch die Reserveradmulde ist bei mit da auffällig. Denke das sich der Aufwand hier nicht im geringsten lohnt.
Also meiner macht deutliche Dröhngeräusche... Woher bekomme ich solche Matten und kannst du evtl Fotos machen wie und wo du die Matten genau angebracht hast?
Ich bin kein Profi, aber der Aufwand (1Std.) für Dach und Kofferraum ist echt nicht schwer und ein Versuch wert.
@Andreas: Es bringt echt was, grad im Kofferraum weil ich kein Reserverad drin habe.
@Jimenez: Bitumenmatten kriegste überall. Ich habe sie vor Ort bei einem Car Hifi Shop gekauft. 8 Matten = 40Euro. Hab mir jetzt nochmal übers Inet welche bestellt mit 5,5mm Dicke. Werde dann komplett alles damit überziehen (Kofferaumbereich).
Ich rate dringend von dem Zeug ab, da es flüchtige Stoffe wie Benzol enthält und damit krebserregend ist. Besser (und teurer) sind hier Alubutylmatten, die es auch im HiFi-Zubehör gibt.
