User seit 08.01.2011
User seit 08.07.2005
User seit 06.02.2007
| Geschrieben am 17.02.2011 um 20:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von penrai am 17.02.2011 um 20:15 Uhr ]
zu Deiner Frage: Nein
Mit entsprechenden Distanzscheiben ist dies allerdings möglich.
Die müssen aber vom TÜV abgenommen werden da auch die Schrauben in der Länge angepaßt sein müssen. Ich würde an deiner Stelle mal mit einer Werkstatt sprechen, die sich mit Felgen gut auskennt.
Paul
SLK 320 (Bj. 12/2000) 6 Gang-Schaltwagen | Antworten
E-Mail an penrai Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.02.2011 um 21:01 Uhr
Das Zauberwort heißt "entsprechend". Distanzscheiben gibt es in vielen verschiedenen Stärken. Da finden sich garantiert die passenden, die keinerlei Nachbearbeitung am Fahrzeug bedürfen.
Nein, die gibt es nicht!
Ich habe die 8,5J Felge zuerst mit ET 31, d.h. eigentlich ET 38 mit 7 mm Scheiben, gefahren. In dieser Konstellation hat es an den Kanten geschliffen! Daraufhin habe ich die Scheiben entfernt. Dabei ist das o.g. Bild entstanden.
Daraus folgt: Damit die 53er Felge innen passt, braucht man mindestens eine 15 mm Distanzscheibe, besser noch 20 mm. Damit kommt die Felge aber minndestens 8 mm, bei einer 20er Scheibe sogar 13 mm weiter raus als meine ET 31 Kombi. Und das bedeutet ziehen.
Hoffe, dass das Problem einigermaßen nachvollziehbar dargestellt ist.
Ulrich
http://mein-slk.de.tl | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
