HiFi und Telecom » » Thema: R170 - APS30 (Bose) - Störung/Wackelkontackt/keine Höhen
User seit 02.02.2011
 Geschrieben am 07.02.2011 um 16:07 Uhr
Ich hab ein APS30 Navi und angeblich ein Bose-System.
Wie kann ich prüfen ob das original Bose-System verbaut ist.
Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage:
Das System hat leider Tonstörungen.
So als seien die Höhen weg.
Der Bass ist viel zu stark usw.
Ganz selten, so ca. 2% der Zeit, läuft alles richtig dann sind die Höhen wieder weg.
Ich hab mir jetzt die Schlüßel bestellt und werde am WE prüfen ob vielleicht nur ein Stecker locker ist.
Ist dieser Fehler bekannt? Nicht dass das Radio kaputt ist, oder irgend ein weiterer Versterker.
Grüße aus Bochum
Michael
  E-Mail an BO-SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 07.11.2003
 Geschrieben am 07.02.2011 um 21:15 Uhr
Hallo Michael,
zu deinen Fehlern kann ich leider nichts sagen, mein MB Audio 10 ist am Bose bis zum Austausch fehlerfrei gelaufen - nur ohne genügend "Druck"
Ein Bose-Soundsystem erkennst du normalerweise sofort an zwei Lautsprechern hinter den Sitzen. In den Türen sind unten andere Lautsprecher verbaut und im Beifahrer-Fußraum unter einem Blech sitzt der separate Bose-Verstärker. Wenn du genauere Infos zu den Lautsprechern suchst, kann ich mit Bildern weiter helfen. Der Verstärker ist unten im Bild.
Geuß aus M - Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild
  E-Mail an PeterP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 08.02.2011 um 15:35 Uhr
Ich habe bei mir auch das Bose System drin, das sollte außerdem im Serviceheft auch aufgeführt sein, als Ausstattung.
Wenn du zufällig mal in der Nähe von 47665 Sonsbeck bist - wir können gerne mal quer Testen, ob mein Radio das auch hat mit deinen Boxen, dein Radio es mit meinen Boxen hat. Ich habe die Ausziehhaken und mein Radio schon nen paar mal rausgemacht, ist schnell und gefahrlos gemacht mit den Haken.
Im Moment habe ich ein APS30 drin, Stecker ist aber identisch mit dem vom Audio 10 CD. Ich habe ja auch den Anschein, dass der Bass bei den passenden Liedern schon echt gut drückt, aber Höhen fehlen deswegen nicht glaube ich. Der Stecker "klickt" ein hinten im Radio, dass der einfach so los geht... kann ich mir fast nicht vorstellen.
Und gut vor dem abklemmen den Code vom Radio suchen!
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.02.2011 um 10:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BO-SLK am 13.02.2011 um 10:28 Uhr ]
Also mein Problem besteht weiter.
ASP30 ausgebaut und alle Steckerverbindungen überprüft, scheint ok!
Bose-Versterker ausgeaut und alle Steckerverbindungen überprüft, scheint ok!
Zwischen durch war der Klang für 5min ok, dann schalteten sich die vorderen Lautsprecher wieder ab.
Auch nachdem ich an den Kabeln wieder rumgerüttelt habe, kam der Klang nicht wieder.
Das Problem ist, dass sich die beiden Vorderen-Lautspreche deaktivieren.
Gibt es noch weitere stellen an dem steckverbindungen fürs Radio sind?
Grüße aus Bochum
Michael
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 19.02.2011 um 14:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 19.02.2011 um 14:39 Uhr ]
Moin!
Am Radio kann eigentl. es nicht liegen, denn dort sind nur die Frontausgänge mit dem Boseverstärker verbunden (per Kupferkabel, nicht per D2B... so gesehen an einem W202). Und das Signal kommt am Verstärker ja an.
Verstärker haben ja meist eine Schutzschaltung, die zB. bei Überhitzung die Endstufe abschaltet. Ich weiß nicht, ob der Bose zB. einen kleinen Ventilator im Bauch hat, der nun streikt. Wenn die Verkabelung ok ist, also zB. keinen Bruch im Türbereich hat, würd ich den Verstärkter checken (lassen). Vllt. ist's ja nur eine mangelhafte Lötstelle.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 20.02.2011 um 09:09 Uhr
Ich traue mich noch nicht an demontage der Seitenverkleidurngen ran.
Habe auch keine Anleitung zur demontage gefunden.
Gestern gingen die Latusprecher wieder für einen kurzen Moment.
Aber nicht am Anfang, sonder nach ca. 1std, fahren kurzgehalten, Motor aus und wieder Motor an ... da war der Ton da!
Eine überhitzung des Verstärkers kann man glaube ich ausschließen.
Grüße aus Bochum
Michael
   XN04113
User seit 29.12.2004
 Geschrieben am 20.02.2011 um 11:06 Uhr
http://www.mb-treff.de/anleitungen/r170/tuerlautsprecher/index.php
Mike's: http://www.subtec.org
  E-Mail an XN04113    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.09.2011 um 17:24 Uhr
Wollte mein altes Thema nochmal aufleben lassen.
Die letzten 4 Monate war alles i.o.
In den letzten Wochen kamen wieder diese Stoerungen.
Jetzt ist der Ton die meiste Zeit gestoert.
Die mittel und hochtoener fallen komplett aus, nur die hinteren tieftoener sind aktiv.
Ich hab an allen Kabeln geruettelt, keine Aenderung.
Ich konnte auch kein Muster finden, wie z.b. heiss, kalt, trocken, nass, ruckelige Piste usw.
wie gesagt alles war lange Zeit ok und jetzt ist wieder alles hin.
Ich hoffe, dass jenand einen Tipp fuer mich hat.
Grüße aus Bochum
Michael
   umac
 Geschrieben am 17.09.2011 um 12:17 Uhr
Moin!
Wenn nur eine Seite ausfallen würde, kämen noch die Steckverbindungen hinter der Fußraumverkleidung infrage oder ein Kabelbruch auf dem Weg bis zum LS. Ist aber bei Dir ja nicht der Fall. Das kann eigentl. nur noch am Verstärker liegen.
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1175
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.420.405
Mit Bargeld
