Tipps und Technik R170 » » Thema: Unterschiedliche Leuchtkraft - Klarglasscheinwerfer
 Geschrieben am 06.02.2011 um 18:09 Uhr
Guten Tag,
ich habe mir die Genration I Scheinwerfer von einem Bekannten gekauft. Wurden jedoch nie eingebaut.
Der Einbau war kein Problem. Kabel zusammengesteckt, einstellen lassen, angemacht. Fahre an eine Wand heran und sehe, dass der Beifahrerscheinwerfer eine geringere Leuchtkfraft hat. Das macht sich besonders bemerksam, wenn ich hinter einem Auto fahre.
Ich habe die Osram Nightbreaker Plus drin und habe diese auch mal Seitenweise getauscht - keine Änderung.
Werde mal nachmessen, welche Spannung da ankommt, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee.
Danke und schöne Grüße.
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.01.2010
 Geschrieben am 23.02.2011 um 10:33 Uhr
das gleiche Problem hatte ich auch. Ich hab den Scheinwerfer bestimmt 5-6 mal ausgebaut und Lötstellen erneuert. Nichts half!
Bis ich zuletzt auf die Idee kam ein neues Massekabel (2 Quadrat) vom Stecker zur Leuchte und in der Leuchte von diesem Kabel zum Verbraucher.
Nun leuchten die Lampen schön gleichmäßig.
Das alte Massekabel war zu dünn und hatte altersbedingt einen zu hohen Wiederstand.
Das passiert hauptsächlich am rechten Scheinwerfer (vermutlich wegen der längeren Kabelverbindung).
gruß teddy
  E-Mail an teddy-benelli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.03.2011 um 01:14 Uhr
Hey,
danke für deine Antwort.
Werde es die Tage probieren, wäre ja nie drauf gekommen...
Melde mich dann wieder.
 Geschrieben am 13.06.2011 um 17:42 Uhr
Hey,
leider etwas verspätet. Die Scheinwerfer gingen an einen Freund. Bei ihm hat es so wie oben beschrieben geklappt. Danke nochmal.
Grüße.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1221
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.063
