Tipps und Technik R171 » » Thema: EBC Bremsbeläge
User seit 10.01.2011
 Geschrieben am 01.02.2011 um 08:27 Uhr
ich möchte gern die EBC Bremsbeläge auf meinen SLK 350 mit 305 PS einbauen. Ich finde immer nur die Freigabe für den SLK 350 mit 272 PS. Meine Fragen: Passen die EBC auf die Serienbremsanlge und gibts dafür eine ABE?
Danke für die Antworten. Erich
  E-Mail an erich10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.10.2008
 Geschrieben am 01.02.2011 um 14:13 Uhr
je nachdem welche ebc beläge du nehmen willst tust du den serienscheiben keinen gefallen damit. die beläge sind nämlich relativ agressiv! mfg
  E-Mail an Tritschler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.02.2011 um 15:41 Uhr
hallo, welche sind denn empfehlenswert. Mir kommt es auf den weniger anfallenden Bremsstaub an. Aber passen die denn wirklichen auf meiner Bremsanlage?
erich
 Geschrieben am 01.02.2011 um 16:09 Uhr
ob die bei dem facelift passen weiß ich auch nicht. ich glaube die haben aber was an der bremse geändert. bin aber nicht sicher. ich fahr die redstuff seit letztem herbst. dass sie weniger staub werfen kann ich auch nicht sagen. ist zwar ne große porsche bremse aber die felgen werden trotzdem genauso schnell dreckig. und bei der scheibe kannst du zuschauen wie sie abnimmt. gruß
   PELO
 Geschrieben am 01.02.2011 um 16:30 Uhr
Die 350er Mopf Bremse ist gleich mit der Vormopf Bremse ab Bj. Mitte 2006.
es sind nur noch 2 Kolben Brembo Bremssättel!
Red Stuff ist nur bedingt geeignet bei gel. Brembo Bremsscheiben lt. EBC.
Ich fahre die empfohlnen Black Stuff auf der 4 Kolben Brembo 350er Bremsanlage bis ca. Bj 2006 und habe keine Probleme.
die richtigen EBC Beläge findest Du hier
http://www.at-rs.de/bremsen_beratung-nach-mass.html
Weitere Erfahrungen zu EBC gibt es hier
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=66747&forum=4&highlight=ebc black
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.02.2011 um 20:58 Uhr
@pelo. merkst du da einen spürbaren unterschied vom bremsstaub her?
   PELO
 Geschrieben am 01.02.2011 um 21:17 Uhr
fahre jetzt das 3. Fahrzeug mit EBC Belägen, beim 200er hatte ich EBC Green. Da war der Bremsstaub heller und der Unterschied deutlich. Bei den EBC Black ist der Bremsstaub nicht viel anders wie bei der Serie aber er brennt sich nicht so fest und die Felgen lassen sich leichter reinigen.
Peter
 Geschrieben am 02.02.2011 um 15:46 Uhr
Hallo, ...noch nie Probleme , ...allerdings mache ich aus 240 km/h auch keine Vollbremsungen !
Ruhig fahren und die Sicherheit haben , fix anhalten zu können - das reicht !
Und , ... wenn alle 4-5 Jahre neue Scheiben - allein schon wegen der Optik - dann 95.- € pro Stück - das wäre es mir Wert !
Gute Fahrt - fahrt ruhig - und drängelt nicht...
MfG.
Andreas
Obsidianschwarz-Orientbeige SLK 200K m.350erBremse und grüne Kevlar Beläge !
 Geschrieben am 07.02.2011 um 16:52 Uhr
hallo,
hab mir die Bremsbeläge für den 350 (272 PS) bestellt, passen aber nicht auf die Bremsanlage vom 350 (305 PS). Sie sind in der Breite zu gross.
Schade
   PELO
 Geschrieben am 07.02.2011 um 17:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 07.02.2011 um 17:30 Uhr ]
Du brauchst die vergleichbaren mit der MB -Nummer: 004 420 51 20
zb. Black Stuff EBC-DP 1590
Breite [mm]: 101,6 mm
Dicke/Stärke [mm]: 16,5 mm
Höhe [mm]: 79,3 mm
Du hast evtl. die Beläge bekommen. EBC-DP1363
Breite [mm]: 101,7 mm
Höhe [mm]: 79,3 mm
im Zweifelsfall am Fahrzeug nachmessen!
Peter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1349
mbslk.de ... The SLK-Community27.476.251
